  #361
Старый 14.03.2018, 22:33
Профессия: человек
Аватар для илька
Он давит на переводит рычаг топливоподачи внутри, перекрывая подачу.
То есть, если я его сниму, ДВС должен заводиться, но заглушить с ключа не получится? Проблема собственно в том, что мотор заглох, топливо на форсунки не поступает. Фильтры поменял, подкачка работает.
  #362
Старый 14.03.2018, 23:21
Ну так, а сам стопклапан то работает? На включение зажигания как-то реагирует?
Тут вроде как и на дойце. Клапан работает как рычаг\ограничитель, так тчо вероятно. Но думается без соленоида от туда явно что-то польётся.
  #363
Старый 15.03.2018, 00:14
Профессия: человек
Аватар для илька
Грешу на него потому, что когда заглох и попытался заводить он не работал. Оказалось не работает реле времени. Сейчас вкл. зажигание и кратковременно подают+, штырёк втягивается.
  #364
Старый 15.03.2018, 00:22
Воот. С питания то и надо было начинать)
  #365
Старый 15.03.2018, 01:02
Профессия: человек
Аватар для илька
На нём 3 клеммы: +удерживающий, +втягивающий и -. На втягивающий питание подаётся кратковременно через реле времени. Удерживающий работает без нареканий (+ подаётся постоянно при вкл. замка зажигания). А вот что он там двигает? Пытался пальцем пошевелить- вроде ничего подвижного не обнаружил. Да и как-то легко этот штырь вдавливается.
  #366
Старый 15.03.2018, 19:34
Точно не скажу. Разрез насоса хреновый. По виду, шток работает ка стопор, не даёт передвинуться планке внутри.
Проще тогда посмотреть как это всё двигается на заглушенной машине от газульки.
Ну а вообще, работает, нефиг туда лезть)
  #367
Старый 15.03.2018, 20:22
Профессия: человек
Аватар для илька
Спасибо. Дак не заводится, так бы и не полез. Буду разбираться.
  #368
Старый 15.03.2018, 21:21
Может проще снять и в ремонт? Внутри пружин несколько, может лопнула.
По разрезу толком не могу сказать, должен там флажок двигать по ходу движка или перпендикулярно.
Так, а проверили, подкачка внутренняя качает?
  #369
Старый 15.03.2018, 21:48
Профессия: человек
Аватар для илька
Наверное придётся снимать, просто стоит в поле на объекте, да и погода пока не располагает. Подкачка электрическая, продавливает в бак через обратку. Как внутреннюю проверить?
  #370
Старый 15.03.2018, 22:02
После насоса стоит пробка с фильтром. Не понятно правда является ли фильтр каким-то стопором для гильзы или нет.
Т.е. если пробку ослабить и прокрутить кв, должна пойти солярка. Главное, чтобы не сместилось что-нибудь. А вот сам насос подкачки снимается свободно.
  #371
Старый 15.03.2018, 22:09
Профессия: человек
Аватар для илька
Ещё раз спасибо. Буду разбираться (жалко у меня таких картинок нет).
  #372
Старый 15.03.2018, 22:11
гугл YPD-4MP2
  #373
Старый 15.03.2018, 22:13
Профессия: человек
Аватар для илька
гугл YPD-4MP2
  #374
Старый 29.08.2018, 12:00
Прогрев двигателя
Здравствуйте товарищи..у меня экскаватор погрузчик комацу wb97s .у меня вот такая проблема,греется трактор конкретно я не знаю от чего.оно греется во время езды и во время работы передным ковшом.поменял термостат крышки от радиатора и расшир.бачка.не помог..поменял прокладку от движка опять тот же самое...если кто то может написать что то полезное то пожалуйста помогите..нахожусь в саратове...
  #375
Старый 29.08.2018, 17:48
У меня такая проблема,греется комацу wb97s может знаеете от чего,
  #376
Старый 30.08.2018, 00:44
От насоса гидравлики вероятнее. Перечитывайте темы, объясняли уже не раз.
  #377
Старый 25.09.2018, 09:26
Добрый день коллеги! Появился люфт на аутригерах Komatsu wb 97. Вопрос менять только регулировочные шайбы или там есть еще направляющие?!
  #378
Старый 29.09.2018, 18:57
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Если на болтах под крышкой кончились регулировочные шайбы, стоить посмотреть под крышками состояние фторопластовой "шайбы"
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #379
Старый 30.09.2018, 04:20
Аватар для Фаворит1975
Дня всем доброго. Предлагают э.п. 97s 2008г. с наработкой 5т.ч. но мне как то не очень верится. Подскажите откуда запитан счётчик и вообще есть случаи что смотаны часы. И вообще на что смотреть, что может появиться через день работы. Спасибо.
  #380
Старый 30.09.2018, 10:30
Спасибо! А кроме фторпластовых шайб еще чтонибудь меняется?
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
