Старый 22.06.2011, 17:41
Заглох CAT 320DL
Вчера во время рабочего дня заглох и не хочет заводится. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите ответ) .
Старый 22.06.2011, 17:43
Аватар для techrep
Вот гад!!!
Марку двигателя!!! Или серийный номер экс-ра
Старый 22.06.2011, 17:58
C6.4 ACERT а насчет серинки только завтра смогу отписаться когда его привезут
Старый 22.06.2011, 18:07
Аватар для techrep
Скажу сразу, что без комп. диагностики обойтись трудно. Модель полностью электронная. Двигатель системы COMMON RAIL. Причин останова двигателя и отсутствия запуска много - форсунки????.
Вы где живете?
Старый 22.06.2011, 18:22
я из Казахстана (Уральск), и с компом у нас точно обломись если только у официалов но это долго и дорого так как у нас они тут только технику продают а сервис из алматы надо ждать .
Старый 22.06.2011, 18:24
топливо поступает только до насоса низкого давления(типа подкачка) а из него уже не идет и до форсунок не доходит
Старый 22.06.2011, 18:25
Аватар для techrep
Чем хороши экскаваторы - через дисплей можно много чего узнать...
Старый 22.06.2011, 18:32
а можно немного подробнее )))
Старый 22.06.2011, 18:55
Аватар для techrep
Под монитором маленькая крышка, за которой кнопки навигации. Методом проб и ошибок ищем Service, затем Diagnostic
Как известно, диагностика по кодам показывает проблемы с эектроникой-электрикой. Мех. неисправность, как правило, может определиться по косвенным признакам.
Например, если у форсунки нет контакта провода - это код, если заклинила игла - это мех. неисправность и кода нет. Но от этого Вам будет не легче.
И в довесок пошаговая инструкция поиска причины отсутствия залпа. С переводом-то справитесь?
Engine Cranks but Does Not Start
Probable Causes
· Machine faults
· Diagnostic codes and event codes
· Engine speed/timing
· Electrical connectors
· Air intake and exhaust system
· Air inlet heater
· Low-pressure fuel system
· High-pressure fuel system
· Cylinder performance
Recommended Actions
NOTICE Do not crank the engine continuously for more than 30 seconds. Allow the starting motor to cool for two minutes before cranking the engine again.
Machine Faults
Make sure that the Machine Security System (if equipped) is not preventing the engine from starting.
Resolve any faults on the machine that could prevent the engine from starting.
Attempt to start the engine. If the engine will not start, proceed to "Diagnostic Codes and Event Codes".
Certain diagnostic codes and/or event codes may prevent the engine from starting. Connect Cat Electronic Technician (ET) and check for active codes and/or for logged codes. Troubleshoot any active codes that are present before continuing with this procedure.
Note: If there are any active diagnostic codes for the machine security system, verify that the lamp for the machine security system is illuminated. If the lamp for the machine security system is illuminated, the machine security system is armed. Deactivate the machine security system and try to start the engine.
Note: If a E390 Fuel Filter Restriction is logged and/or active, replace the fuel filters.
Fuel that does not meet the recommendations of Operation and Maintenance Manual, may cause premature fuel filter restriction. If the fuel filters are restricted prior to normal service intervals, investigate the quality of the fuel. Use fuel that meets the recommendations of Operation and Maintenance Manual.
Note: If a E198 Low Fuel Pressure is logged and/or active, refer to the symptom Troubleshooting, "Fuel Pressure Is Low".
Engine Speed/Timing
The diagnostic codes for the engine speed/timing are disabled during engine cranking. The status of the engine speed/timing sensor's can be viewed on the "No Start" screen with Cat ET when the engine is cranking. The diagnostics for the engine speed/timing will be enabled after the engine is running.
If a speed sensor is not detected, refer to the circuit test Troubleshooting, "Speed/Timing - Test".
Make sure that any repairs have eliminated the problem.
Electrical Connectors
Check for correct installation of the J1/P1 and J2/P2 ECM connectors. Check for correct installation of all other applicable connectors. Refer to service Troubleshooting, "Electrical Connectors - Inspect".
Air Intake and Exhaust System
1. Check the air filter restriction indicator, if equipped. Clean plugged air filters or replace plugged air filters. Refer to the Operation and Maintenance Manual.
2. Check the air inlet and exhaust system for restrictions and/or leaks. Refer to Systems Operation/Testing and Adjusting.
Air Inlet Heater
Note: A faulty air inlet heater will only affect engine starting when the ambient temperature is below 10 °C (50 °F).
1. Check the operation of the air inlet heater. Refer to Systems Operation/Testing and Adjusting.
2. If necessary, replace the air inlet heater. Refer to Disassembly and Assembly.
Старый 22.06.2011, 18:57
Аватар для techrep
Low Pressure Fuel System
1. Visually check the fuel level. Do not rely on the fuel gauge only. If necessary, add fuel. If the engine has been run out of fuel, purge the air from the fuel system. Prime the fuel system.
2. Ensure that the fuel supply valve (if equipped) is in the full OPEN position.
Contact with high pressure fuel may cause fluid penetration and burn hazards. High pressure fuel spray may cause a fire hazard. Failure to follow these inspection, maintenance and service instructions may cause personal injury or death
Do not loosen any high pressure fuel lines when the engine is running. The high pressure in the fuel lines can cause personal injury or death. Wait 60 seconds after the engine has stopped to allow pressure to purge before any service or repair is performed on the engine fuel lines.
3. Check the fuel lines for the following problems: restrictions, collapsed lines, pinched lines and loose connections. If problems are found with the low-pressure fuel lines, repair the lines and/or replace the lines. If the high-pressure fuel lines have a leak, the high-pressure fuel lines must be replaced. Refer to the Disassembly and Assembly manual.
4. Prime the fuel system if any of the following procedures have been performed:
o Replacement of the fuel filters
o Service on the low-pressure fuel supply circuit
o Replacement of unit injectors
Note: A sight glass in the low-pressure supply line is helpful in diagnosing air in the fuel. Refer to Testing and Adjusting.
5. Check for air in the fuel system. Refer to Testing and Adjusting, "Air in Fuel - Test". Ensure that the fuel system has been primed. Attempt to start the engine. If the engine will not start, continue with this procedure.
6. Check the fuel tank for foreign objects which may block the fuel supply.
7. Check the fuel filters.
8. Check the diesel fuel for contamination. For acceptable quality, refer to Operation and Maintenance Manual.
9. Cold weather adversely affects the characteristics of the fuel. Refer to the Operation and Maintenance Manual for information on improving the characteristics of the fuel during cold-weather operation.
10. Attempt to start the engine. If the engine will not start, continue with this procedure.
11. Check the flow of fuel through the transfer pump. If the flow is less than 250 mL (8.5 oz) per minute at 150 rpm, replace the pump. For instructions on removal and installation of the fuel transfer pump, refer to the engine Disassembly and Assembly manual. Make sure that the engine is primed. Attempt to start the engine. If the engine will not start, continue with this procedure.
High Pressure Fuel System
Escaping fluid under pressure, even a pinhole size leak, can penetrate body tissue, causing serious injury, and possible death. If fluid is injected into your skin, it must be treated immediately by a doctor familiar with this type of injury.
Always use a board or cardboard when checking for a leak.
1. Use Cat ET to check the absolute fuel rail pressure while the engine is cranking at a minimum speed of 150 rpm.
2. If the absolute fuel rail pressure is less than 25 MPa (3626 psi), perform the following procedure.
a. Check for fuel leaks in the high-pressure fuel system. Rectify any fuel leaks and then recheck the pressure in the fuel rail. If the absolute fuel rail pressure is greater than 25 MPa (3626 psi), proceed to Test Step 3.
b. Check that the inlet pressure at the fuel rail pump is greater than 50 kPa (7 psi). If the inlet pressure is less than 50 kPa (7 psi), repeat the diagnostic process from "Fuel Supply".
c. Use Cat ET to perform a solenoid test on the fuel rail pump. Refer to Troubleshooting, "Fuel Rail Pump - Test". Make repairs, as needed.
e. Check the pressure relief valve in the fuel rail for leakage. If the pressure relief valve is leaking, replace the valve and recheck the pressure in the fuel rail.
f. If the pressure relief valve in the fuel rail is not leaking, check for fuel in the engine oil system. If fuel is suspected in the oil system, take an engine oil sample for analysis. Refer to the Operation and Maintenance Manual, "Engine Oil Sample - Obtain". If the analysis confirms that there is fuel in the engine oil system, investigate the cause.
g. If the absolute fuel rail pressure is less than 25 MPa (3625 psi), remove the outlet check valves from the pump. Clean the check valves and reinstall the check valves.
h. If no fuel is found in the oil system and the outlet check valves are OK, check for excessive fuel leak off from the injectors.
Note: The fault is not in the fuel rail pump. Do not replace the pump.
i. If the leak off is greater than the following quantity, replace the electronic unit injectors.
§ 38 mL (1.3 oz) in 30 seconds for a 6 cylinder engine
§ 25 mL (0.85 oz) in 30 seconds for a 4 cylinder engine
Note: Discard all fuel injection lines after use. Fuel injection lines must only be used one time.
j. If the leak off is less than the following quantity, proceed to Test Step 2.k.
k. Check the timing of the fuel rail pump. Refer to Testing and Adjusting, "Fuel Injection Timing - Check".
l. If the timing of the fuel rail pump required adjustment and the engine will not start, return to Test Step 1.
m. If the timing of the fuel rail pump was correct, replace the fuel rail pump. If the engine will not start, return to Test Step 1.
3. If the absolute fuel rail pressure is greater than 25 MPa (3626 psi), perform the following procedure.
a. Use Cat ET to make sure that the status of the electronic unit injectors is not "Disabled". If the injectors are disabled but not intentionally disabled with Cat ET, continue to Test Step 3.b.
b. If the electronic unit injectors are not disabled, use Cat ET to perform an injector solenoid test. Refer to Troubleshooting, "Injector Solenoid - Test".
c. If any service has been performed as a result of Step 3.b, attempt to start the engine. If the engine will not start, proceed to 3.d.
d. Contact the technical communicator at the Caterpillar dealer.
Note: This consultation can greatly reduce the repair time.
e. If the technical communicator recommends the use of a test ECM, install a test ECM. Refer to Troubleshooting, "Test ECM Mode".
f. If the engine starts normally, replace the ECM.
Cylinder Performance
1. Perform a compression test. Refer to Systems Operation/Testing and Adjusting. Possible causes of low compression are shown in the following list:
o Faulty piston
o Faulty piston rings
o Worn cylinder bores
o Worn valves
o Faulty cylinder head gasket
o Damaged cylinder head
Старый 22.06.2011, 18:58
Большое СПАСИБО вам! с переводом справимся )))завтра будем разбираться))))
Старый 22.06.2011, 19:00
Аватар для techrep
Удачи. Пригодится.
А на диагностику раскошелиться придется. КАР-кар!!!
Старый 24.06.2011, 23:13
По поводу CAT не скажу но на JCB ставят исузу бывают такие случаи. Н системах Common rail ставят клапаны EGR-этот клапан отвечает за дожигание выхлопных газов. Так вот бывали случаи что сам механизм из=за нажего хорошего топлива закоксовывается и клапан становится постоянно открытым и при запуске газы гоняяет из выхлопного коллектро во впускной. Электроника эту проблему не определяет так как эл. часть клапана рабочая. попробуй снять его и посмотреть как онт там поживает...
Старый 25.06.2011, 04:01
Аватар для techrep
Угу. Причин отсутствия запуска этого двигателя много, но только не эта. На C6.4 ACERT система рециркуляции выхлопных газов отсутствует.
Кстати, Рафис, как успехи?
Старый 25.06.2011, 08:39
Добрый день! Успехов пока нет, приехал мастер от CAT ждем результатов).
Старый 25.06.2011, 18:17
Напиши когда будут результаты
Старый 25.06.2011, 21:33
господа откручиваем подвод к топливной ПОЛНОСТЬЮ и достаем оттуда клапанок и видим ЧУДО там сеточка засралась, продуваем ее компрессором ставим обратно и поехали на подвиги
Старый 26.06.2011, 02:07
Аватар для techrep
Судя по тому, что
, проблема с топливной системой низкого давления (Low Pressure Fuel System). Тут, конечно, все надо открутить, продуть, заменить фильтра и т. д. Все как на "деревянном" дизеле. В топливную систему высокого давления наугад лучше не лезть.Хотя бы потому, что трубки высокого давления считаются одноразовыми. Они должны меняться при замене форсунок. Да и пыль попадает... и много чего еще.
Что же все-таки
мастер от CAT
резюмирует после комп. диагностики?
Старый 27.06.2011, 22:35
А разве на САТ 320Д ставится коммон райл? Там же вроде Е-HEUI - электронно управляемые насос-форсунки?
Старый 28.06.2011, 03:24
Аватар для techrep
Е-HEUI - двигателя С-7, С-9. Это чисто американская разработка. С-6.4 (С-4.4)- изобретение MITSUBISHI, с которой САТ имеет общий бизнес. Есть еще английские двигателя FUCKING PERKINS С-6.6, тоже COMMON RAIL.
Модельный ряд двигателей, устанавливаемых на технику САТ, очень большой. Топливные системы отличаются в зависимости от того, что проходит данная топливная система на данном двигателе экологические нормы или нет.
На портале где-то есть подобная информация, если интересно - почитайте.
А С-6.4 - самый "обыкновенный" COMMON RAIL.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
