  #841
Старый 14.02.2018, 12:31
Сообщение от бородачч Посмотреть сообщение
Понял, только вот что то нет ни у кого этого пальца)
Подскажите какой примерный расход ДТ в час у ZX360?
Установите соединительный палец-аналог. Вся разница в способе фиксации пальца. Просто вместо внутреннего конуса будет стоять стопорное кольцо.
Касательно расхода, - для расчета напишите точно, какой двигатель установлен на машине. По возможности сделайте фото шильдика двигателя.
  #842
Старый 14.02.2018, 13:39
Двигатель 6HK1 мощность 250л.с
По пальцу каталожный номер который указан на этот палец не в одном магазине з.ч не пробивается почему то, уже звонил в 5 мест, говорят смотрят что впринципе модель идентичная с 330м, но вы же говорите что ходовая усиленная значит от просто 330го может и не подойти! Ещё утверждают если гусеницы меняные например на аналог то палец который идёт для оригинальных гусениц может не подойти(меньше немного диаметр будет или ещё что то)
А способ фиксации у нас и так на конце стопорное кольцо
  #843
Старый 15.02.2018, 14:04
Мощность данного двигателя 184 кВт. Удельный расход топлива 216 г/кВт*ч. Итого, при 100% нагрузке потребление топлива составляет 39, 74 л/ч. Но двигатель работает всегда при меньшей нагрузке, поэтому исходите из своих условий эксплуатации.
  #844
Старый 24.02.2018, 11:41
Экскаватор ХИТАЧИ ZX330,проблема с гидравликой.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чем может быть причина обрыва шланга от гидрораспределителя к поворотному редуктору при работе на экскаваторе ХИТАЧИ ZX330?
  #845
Старый 01.03.2018, 04:06
Сообщение от Рыбовед Посмотреть сообщение
РВД не вечные, и предусматривается их использование в течение 6000 м/ч, потом замена. У нас РВД "ходят" пока не выйдут из строя аварийно....... Какие РВД стоят на Вашей машине, оригинал или китайский аналог? Произошел разрыв одного РВД или нескольких РВД?
  #846
Старый 01.03.2018, 16:10
Схема гидравлики электрики
Привет!
Кто поможет со схемами или мануалами на Fiat-Hitachi EX 135W ?
Моя почта 5428552@mail.ru
  #847
Старый 07.03.2018, 10:21
Профессия: Запчасти
Что по фиат-хитачи именно нужно?
  #848
Старый 24.03.2018, 15:11
Срок службы экскаватора Hitachi ZX450-3
Доброго времени суток. Есть ли какой-либо нормативный документ, где сказано о сроке эксплуатации экскаватора Hitachi ZX450-3(прямая лопата) до списания? Наработка составляет 39000м/ч, год изготовления 2007.
  #849
Старый 24.03.2018, 15:21
Гидравлика "душит" двигатель(Hitachi ZX450-3)
На экскаваторе Hitachi ZX450-3(прямая лопата) при зачерпывании грунта глохнет ДВС. С чем это может быть связано?Наработка 39000м/ч.Насосная станция уже ремонтировалась. Капитального ремонта ДВС ни разу не было.
  #850
Старый 02.04.2018, 19:36
Подскажите пожалуйста. Порядок замены гидравлического масла на EX120-5, какие нужно откручивать пробки на гидравлическом насосе для спуска воздуха? как они выглядят?
  #851
Старый 02.04.2018, 21:14
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
Привет! Сбору насоса должен быть болт/штуцер...тебе виднее скорее всего, но на других моделях так!
Удачи
  #852
Старый 03.04.2018, 15:41
Приветствую, коллеги. Кто нибудь подскажет что это? Резиновый грибок использую в качестве вешалки. Думал отбойник/подушка, но в него ничего не упирается. А эта хреновинка на лобовом стекле, для чего, как вешалка, когда оно под потолок убирается? Спасибо.
  #853
Старый 05.04.2018, 08:08
Хитачи EX300-3 Давление в насосах
Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в насосах?
  #854
Старый 05.04.2018, 10:01
Есть руководства по ремонту, но их по Рунету нужно поискать, думаю можно найти бесплатно.
  #855
Старый 09.04.2018, 19:20
Профессия: Механик-Оператор
Доброго всем времени суток. Мужики подскажите , а то я не могу понять в чём именно дело. Работаю на HITACHI ZAXIS 200-5G нароботка 12.809 м/ч ,в середине марта провел ТО по замене масел и фильтров кроме гидравлики. В апреле 7 числа когда прогревал, услышал лёгкий грохот в районе редуктора привода насосов. На ощуп больше вибрации чувствуется на пилотном насосе. Все в один голос говорят что хана насосу, но почему тогда это не отражается на управлении. Мне кажется что это подшипник редуктора. Подскажите кто знает как определить???
  #856
Старый 09.04.2018, 20:25
Коллеги, как узнать где собран конкретный Хитачи ?
  #857
Старый 10.04.2018, 20:06
Аккумуляторы Hitachi ZX330-3
Подскажите пожалуйся, какие аккумуляторы поставить. Сейчас вообще никаких нет, по информации из инета, в афишах, упоминаются только 12v / 128ah (на русскоязычных) и 12v / 97 ah (англоязычных). Что 128, что 97 - не находятся (или это минимальная ёмкость?). В мануалах ни размера, ни ёмкости, ни пускового тока я что-то не нашёл.
  #858
Старый 11.04.2018, 05:25
Сообщение от Ситх Посмотреть сообщение
Ну экскаватор то есть??? Рулеткой измерить места для аккумов, купить любые понравившиеся и подходящие по размеру и главное по расположению выводов +-, там и ампераж будет соответствующий.
  #859
Старый 11.04.2018, 09:00
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Модель машины какая? ZX330-5G скорее всего российской сборки.
  #860
Старый 12.04.2018, 12:10
Приветствую, ZX170w-3
Последний раз редактировалось слава; 14.04.2018 в 20:34..
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
