Старый 23.04.2011, 23:35
Уважаемые форумчане, Всем доброго времени суток!
Подскажите, какая модель гидрораспределителя хода установлена на ПУМ-800? Интересует обозначение по каталогу запчастей. Так же буду очень признателен, если у кого-то найдутся габаритные чертежи данного распределителя или какая-либо другая полезная информация. На руках есть полное руководство по эксплуатации, но про распред в нём практически ничего нету. Информация необходма для написания диплома.
Старый 25.04.2011, 09:41
Отправить сообщение для mdi с помощью ICQ mdi mdi вне форума
Каталога запчатей на эту машину не существует. Гидрораспределитель там свой. У меня на нем выбита маркировка П21100171СБ.
Старый 21.06.2011, 19:41
kvv kvv вне форума
У меня на мустангах подобное было срабатывал концевик датчик веса на сидении на сидении срабатывал тормоз скрежет был реальный
Старый 21.06.2011, 21:38
Сообщение от CR1STAL Посмотреть сообщение
Если есть полное руководство и не трудно, то скинь скан гидросхемы из руководства по эксплуатации
Старый 27.07.2011, 08:08
Инструция
Сообщение от mdi Посмотреть сообщение
Нужна гидросхема ПУМ-800, есть инструкция по эксплуатации ПУМ-800 (отсутствует лист с гидросхемой), также есть инструкция на ПУМ-500. Есть еще вопрос: При работе на ПУМ-800 в блоках упрвления (ВНМ-100) периодически слышно посторонние звуки и чувствуется небольшая вибрация (позванивание) в ручке управления. Давление управления в норме.
Здравствуйте! Можно получить инструкцию по эксплуатации ПУМ-800.Заранее спасибо.Эл.адрес vtormet86@mail.ru
Старый 17.08.2011, 19:56
Подскажите где купить новую резину на ПУМ-800, и от чего подходит.
Старый 17.08.2011, 20:23
Сообщение от ВторМет Посмотреть сообщение
1
Последний раз редактировалось mdi; 18.08.2011 в 08:37..
Старый 18.08.2011, 08:30
По ссылке говорит что,такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав.Заранее спасибо.Эл.адрес shaxter45@mail.ru
Старый 18.08.2011, 08:56
1. Что значит поставили на максимальную мощность? Насосы, применяемый на этих погрузчиках, с автоматическим регулятором мощности. Все эти насосы настраиваются только на стенде. И он не может быть настроен на максимальную или минимальную мощность постоянно.
2. Для начала надо проверить давление на выходе насоса. Оно должно быть 23 Мпа, если более то надо смотреть гидроклапана на гидрораспределителе хода. Ну и конечно насос к специалистам на стенд обязательно.
В регулятор добавили еще одну пружину и сказали, что установили его на максимальную подачу...
У меня на ПУМе стоят колеса очень похожие на УАЗовские... и накладки на диск сцепления от УАЗа подошли
Присоединяюсь к просьбе получении ИНСТРУКЦИИ, по возможности, вышлите на почту kolganovv@mail.ru
Старый 18.08.2011, 15:05
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно найти резину на ПУМ-800. Звонил на завод,там сказали что такую резину перестали выпускать,причём уже давно. Я свою сточил за 4 месяца в ноль,не знаю что делать...
Старый 18.08.2011, 22:59
Сообщение от Damir-174 Посмотреть сообщение
Я тоже в поиске резины. Узазовская по размеру подойдет, но по весу нет. Ее можно только на ПУМ-500 поставить.
Старый 18.08.2011, 23:01
Сообщение от shaxter Посмотреть сообщение
На почту кинуть не могу, она занимает 64 мегабайта, попробуем через какой нибуть файлообменник.
Старый 19.08.2011, 03:56
Аватар для techrep
А я через MAIL.RU спокойно файлы по 100 МБ отправляю. Не быстро, конечно, но на файлообменниках не заморачиваюсь
Старый 19.08.2011, 09:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ссылку где скачать, а то маюсь найти не где не могу. Зарание благодарю.
Старый 20.08.2011, 15:38
может через маил-агент,или скайп,имя-kolganovv
Старый 22.08.2011, 00:21
Инструкция ПУМ-800, качайте
http://www.fayloobmennik.net/901759
Старый 22.08.2011, 18:53
не подскажете, отличия от пум-500 есть?
Старый 23.08.2011, 08:08
Сообщение от vladimir1174 Посмотреть сообщение
Да есть. У пум 800 гидравлическое управление распределителями, а ПУМ-500 механическое, и двигатели разные. Навесное оборудование и гидроцилиндры одинаковые.
Старый 23.08.2011, 18:59
насос тоже посерьезнее судя по всему,как его все таки настроить в домашних условиях,просто убрать то что добавили,или надо еще чего настроить?
Старый 23.08.2011, 19:51
Насосы разные на ход, и распределители разные, бортовые редукторы и т.д.
Настроить в домашних условиях только методом тыка, крутишь туда сюда и смотришь. Больше наверное ни как.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
