  #1981
Старый 03.03.2018, 19:53
Как то в 2009 году приобретал два мертвых 56 насоса по штукарю, отвез к знакомым в ремонт (нельзя останавливаться было) они их починили, по цене уже и не помню. После замены настроили мне экса и 5 лет работал (около 10 тыс м/ч) не подходя к этим насосам, даже и не знал какие болтики и куда крутить, только фильтра да масло менял, на последней работе рукоять пополам изорвал.
ПРАВИЛЬНО всё любит чистоту и смазку. Масло менял раз в год фильтра весна осень. Когда масло меняешь на вид оно чистое а постоит немного такой осадок грязи выпадает. Корамба а в ярдормосте не принято менять масла вы же всегда свежие доливаете обновляете.
  #1982
Старый 03.03.2018, 21:14
Как то давно был в АТП на практике.
Подгоняли к 3323 промывочную машину, и промывали гидравлическую систему около часа просто с добавлением присадок. Думаю в этом случае все ненужные частицы изнутри системы лучше выйдут, чем просто замена масла.
Правда я тогда только ключи подавал и ничего не понимал. Сейчас бы после такой промывочки, для себя бы и масло сменил, для лучшей вязкости.
  #1983
Старый 03.03.2018, 23:52
Профессия: Владелец
насчёт б/у, вот у меня б/ушные стоят, гарантия была пол года, они отработали своё, но потом была потеря мощности, добавил уже не один раз, болты скоро вкручивать не куда будет((( кстати ты винты на регуляторах насосов не крутил?!
Я ничего не крутил, поэтому и спрашиваю, стоит ли позвать гидравлика, что б померил, посмотрел, да отрегулировал, если можно. Два года назад, перед ремонтом насосов, приезжал гидравлик, он сказал, что регулировки на пределе, скоро насосам задница! Через месяц- два так и случилось. Но я вот не знаю, после ремонта, по идее, диапазон регулировок должен восстановиться? Кстати за ремонт 2х насосов отдавал 25 рублей.
  #1984
Старый 04.03.2018, 09:53
Аватар для Карамба
Дак мне так и сказали, зачем тебе менять масло если всегда свежего наливаешь,
  #1985
Старый 04.03.2018, 10:45
Ты слей из бака в прозрачную канистру 10 л. масла и дай отстоятся а потом покажи руководству на чем ты работаешь,Если смысл экономить на бочке масла или дешевле возить насосы с моторами в ремонт и упрекать механизаторов что не берегут технику.
  #1986
Старый 04.03.2018, 12:18
Аватар для Карамба
там не надо и в канистру наливать,в окошке видно что оно чёрное и стружка блестит в окошке а летом мыл бак, это пипец там только ужей не было,стружка, второпластовые кольца, показал механику, говорю надо свежее масло наливать, а мне сказали процеди и заливай обратно,
  #1987
Старый 05.03.2018, 09:04
Профессия: сервис
Да экс до меня 2 года стоял на приколе, вся резина засухарилась, а щас начинается то здесь, то там. тем более при перепадах температуры. думаю сразу все поменять да и всё, пока на ремонте стоим, чем в полях потом ковыряться
Вопрос по насосам : два года назад делали кап ремонт двух основных насосов, после чего гидравлика была достаточно мощной и шустрой (не считая рукоять), при работе особо не грелась, только при езде, и то не так как раньше. Но в прошлом году один хороший машинист уронил экскаватор в котлован и когда достали долго не могли понять что скрипит при операциях. Оказалось это были насосы. Короче они наглоталась воздуха. Долили масла, всё прошло. Но после этого гидравлика стала заметно слабее, при совмещённых вообще еле еле, летом стала греться 80-85 градусов, при минусе (5-10 гр.) издается сильный гул из насосов, по мере прогрева проходит. Вот думаю стоит ли звать гидравлика с оборудованием для диагностики и настройки насосов или смысла нет и нужно их снимать и везти в ремонт или вообще на металл?
Правильно, что решил перебрать распределитель. Иначе будешь лазить постоянно и течки устранять. Ремкомплекты не бери. Возьми каталог и выпиши все кольца по распреду. Резинок на клапана и под РВД там не будет, придется подбирать по образцу. Не ставь резинки "похожие" - либо выдавит, либо потечет... бери именно те что стоят. Перебирай по одной секции сверху вниз ... отсоединил, снял, перебрал, поставил, подсоединил ... так меньше хаоса будет. С насосами вариантов может быть не один ... если у насосов было масляное голодание то они действительно могли "подгореть"и как следствие "подсесть" или окончательно приказать долго жить ... тут уж без грамотного специалиста тебе точно не обойтись ... если будешь договариваться на ремонт насосов, сразу проси настройку экскаватора после ремонта не ведись на всякие "стенды" .... Ибо лучший стенд - это экскаватор....
  #1988
Старый 06.03.2018, 08:30
Профессия: Владелец
Ну да, надоело по кругу без остановки кольца менять. Кстати по каталогу грамотно, обычно на глаз ставим, иногда быстро выдавливает. Но те, что стоят не факт, что были нормальные, экскаватор то не новый и кто там что менял неизвестно. По одной секции хаоса меньше, но места там не особо и подлезть проблематично. Может проще все пометить как то, например маркером. По настройке точно, прошлый раз после ремонта и настройки насосов на стенде, долго мучился с настройкой клапанов ковша и стрелы и до сих пор не очень хорошо работают, двигатель в нагрузку идёт вплоть до полной остановки.
  #1989
Старый 06.03.2018, 19:24
Подбираю резиновые кольца так - уложил в посадочное место и прижал сверху отверткой,если как на рисунке, то собираю, если повторно в этом же месте, то уже возможно с посадочным местом что то не так.
А по настройке- купите манометры и по книге сами все сделаете, если нет понимания, то лучше гидравлика позвать для настройки системы.
Последний раз редактировалось Vitек; 06.03.2018 в 19:35..
  #1990
Старый 06.03.2018, 20:09
Аватар для Карамба
а я по другому подбираю кольца, кольцо должно чуток выступать вверх и свободно двигаться в посадочном месте,
  #1991
Старый 06.03.2018, 20:30
Моя голова не везде пролезит, чтобы выступ посмотреть.
  #1992
Старый 06.03.2018, 20:41
Тогда к чему все эти манипуляции с отверткой?там же тоже надо посмотреть как отвертка легла.
  #1993
Старый 06.03.2018, 21:10
Отвертка это пример, что под рукой, то и приложил. Увидел как проминается кольцо и этого достаточно (не нужно плоскость смотреть).
Не достает- увидишь, не прижимается до конца, значит толстое (оно конечно некоторое время постоит, ну а немного погодя его выдавит).
  #1994
Старый 06.03.2018, 21:51
Аватар для Карамба
ну по делу!!!! вот кольца которые стоят на всех цилиндрах,уплотнительные, под трубками, они с НШ-50 точь в точь,а вот которые на распределителе под трубками я не помню от чего, и на всех трубках всё прекрасно видно, как альтернатива это зеркало
  #1995
Старый 06.03.2018, 22:26
Ладно, спорить не буду, тем более, что за последние три года наработал меньше часов чем раньше бы за год и уже не помню менял ли на ТВЭКСе за этот период колечки или нет, отстал я в этом.
А вот по "молодости", на первом эксе распред снимал и возил на замену всех уплотнений, после этого тек он не меньше.
  #1996
Старый 06.03.2018, 23:06
Аватар для СТУДЕНТ Д
У меня всегда с собой штангель-циркуль. Померил канавку и подобрал сечение кольца. Если канавка 2,5, значит кольцо 3 и.т.д.
А вообще у меня всегда с собой волшебный рюкзак, с пластиковыми коробочками на много отсеков. Взял за правило 7 лет назад, если заменил кольцо, то отложил его в сторону, а потом купил таких 5 и положил в волшебный рюкзачек.
Так вот за это время в моем рюкзачке скопилось РТИ тысяч на 5-7.
  #1997
Старый 06.03.2018, 23:08
РТИ может конечно и портится со временем, поэтому стараюсь в сильную жару в экскаваторе их не хранить, а зимой домой заношу.
  #1998
Старый 06.03.2018, 23:13
Аватар для Карамба
я точно так же делаю,это насчёт колец,в мешочек собираю и связываю)))
  #1999
Старый 07.03.2018, 14:57
Профессия: сервис
Если кольцо не выдавило или оно не перепускает через час – несколько дней … то считай оно «родное» )) По последовательности переборки … тут как удобней так и правильно … единственный момент… если будешь метить маркером … то купи разметочный маркер, а не просто офисный … он +\- 200р. стоит, но и держится гораздо надёжней. Если двигатель в нагрузку идёт и причина не в самом двигателе, то в подавляющем большинстве случаев это решается путем уменьшения подачи насосов + всякие нюансы.
  #2000
Старый 08.03.2018, 11:44
Аватар для Карамба
Сообщение от dima_don Посмотреть сообщение
ага сейчас,как родное, у меня была ТАААКАЯ фигня, короче говоря-менял кольцо каждые 3 дня на цилиндре лопаты, долго мучался, так вот, плоскость оказалась с небольшой раковинкой, пришлось на круге посточить,правда колечко уже тоньше пришлось ставить, ВО БУДЕТ ПОДЛЯНКА КТО ПОСЛЕ МЕНЯ РАБОТАТЬ БУДЕТ
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
