  #141
Старый 17.02.2018, 20:17
Серийник напишите....
  #142
Старый 03.03.2018, 12:08
если данную проблему с переключением скоросте не решили пишите обьясню что к чему
  #143
Старый 03.03.2018, 12:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста на volvo290 автоматически не набираются обороты,только в ручную. Ошибка 28 sid 70 5(предпусковой подогреватель )?
  #144
Старый 03.03.2018, 18:30
MID 128 SID70\5 - обрыв в цепи подогревателя воздуха.
Предохранитель, проводка, реле RE2105, спираль подогревателя около 1го ома будет.
Яснее описывайте, что значит не набирает обороты.
Если включено автозамедление, не реагирует после задействовании джойстиков?
Полное название, серийник машины.
  #145
Старый 10.03.2018, 19:37
Добрый вечер. У нас проблемы на Volvo ew 160 2004 года. Летом 2017 года поменяли ecu который сзади кабины стоит. Неделью поработали весветилась ошибка 128 pid 91 9. До сегодняшнего дгя не можем определить ошибку. Нету оборота двигателя. Может кто сталкивался. Спасибо.
  #146
Старый 11.03.2018, 21:20
Привет Алишер.
Эта ошибка сидит в блоке VECU.Тот что в кабине за сиденьем. Когда у нас случилась такая беда официали настаивали на замене этого блока. Показали его электронщику, он сказал, что вылечит если будет схема или донор.,с которого можно снять параметры .Донора нашли и ремонт обошёлся в 3 т.руб.
  #147
Старый 20.03.2018, 13:39
Здравствуйте. Донор это такой же запчасть от другого экскаватора или что то другое?
  #148
Старый 20.03.2018, 19:53
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
всем привет! вот и я дожил до 128 sid 22 2. то моргает то не моргает.... в связи с этим вопрос-нафиг я дусан на вольву паминял?!
  #149
Старый 18.04.2018, 10:13
Поменяли датчик распредвала?
  #150
Старый 01.05.2018, 18:25
Профессия: машинист
неа, ошибка изчезла с монитора, чем была вызвана- непонятно, с вибрацией не связано, с дождями не наблюдается зависимости, загарались все три ошибки распредвала, а сейчас тишина, все работает, только кондиционер не включается, ремень на месте компрессор на месте радиаторы на месте в прошлом году работал, окошечка для проверки уровня хладогента не нашел а летом у нас в КК будет 40, вольво центр в краснадаре есть, но инертность руководства заставляет меня искать решения самому.... хренов краснадарский менталитет
  #151
Старый 12.05.2018, 15:46
Всем здоровья!!! Есть Volvo EC290BLC с вот такой ошибкой : 187 ppid 1125 5.
Подскажите, что значит эта ошибка и можно ли с ней продолжить работу?
Он запускается, ездит но нам стремно...
  #152
Старый 16.05.2018, 10:56
PPID1125 Реле блокировки пуска
Блок управления машиной (V-ECU) регистрирует: ток слишком мал (VA58)
Вероятные причины:
○ Короткое замыкание на более высокое напряжение
○ Разрыв цепи
  #153
Старый 03.09.2018, 18:55
Здравствуйте, помогите пожалуйста, выбивают ошибки PSID238-09 и SE9124-04, на Volvo 210, что это может быть и как их устранить?
  #154
Старый 17.10.2018, 05:03
SFX SFX вне форума
Volvo-samsung ec130
выдает ER20, обороты выше 1500 крутилкой не поднимает. Какие обороты должны соответствовать цифрам на регуляторе?
  #155
Старый 24.10.2018, 11:10
Профессия: Снабженец
  #156
Старый 24.10.2018, 11:11
Не подскажите, что за реле и предохранители? За что отвечают и где находятся?
  #157
Старый 23.11.2018, 08:51
Уважаемые форумчане, коллеги и специалисты. Прошу вас помочь с кодами ошибок на экскаваторный volvo ec360blc. При включении зажигания появляется ошибка ECU 187 no signal, а после того как запустил двигатель выскакивает другая 128 PID 94 1 , подскажите что это и как с этим бороться или хотя бы как убрать с дисплея ошибки. Заранее всем откликнувшимся благодарен.
  #158
Старый 25.11.2018, 07:25
Спасибо большое, будем искать причину. Хотя вроде работает хорошо, но писк периодический напрягает.
  #159
Старый 18.02.2019, 13:13
Здравствуйте. У меня экскаватор Volvo EC 300DL выскакивает
Гидрав.система
--Проверка--
Ошибка акт: Да
Код ошибки: SE9122-04
Источ: V-ECU
Подскажите что куда глянуть. Движок работает, гидравлика как намалых оборотах
  #160
Старый 26.02.2019, 11:20
Профессия: специалист
Доброго времени суток!
Смотрите датчик давления на насосе 2, проверяйте его целостность, т.к. операторы любят ставить туда канистры и другие предметы и инструменты, так же смотрите питание на разъем.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
