  #1801
Старый 30.01.2018, 20:19
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Привет народ .Опять накрылся бублик(ГТР) меньше года назад ремонтировал я его менял обгонную муфту ,,,,покатался где то чуть больше пол года и все опять тупит сила пропала ....симптомы те же что и раньше .В общем может кто знает где гтр(гидротрансформатор) приобрести чтоб цена не кусалась ..У нас он стоит 3400евро .Volvo BL71 автомат 2007г VCE00B71A00015123 за раннее спасибо.
Судя по твоей аватарке, ты живешь в советском союзе. Там не может он стóить 3400 евро. Его там ваще не купить. Попробуй вот здесь: www.rembox.ee Tallinn
Я у них покупал много чаво. Спрашивай не оригинал. У меня на некоторых машинах стоят китайцы или что-то в этом роде - ходят годами. Все ок.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.02.2018 в 09:34..
  #1802
Старый 31.01.2018, 18:22
Аватар для boburik39
Спасибо Ramirez .Ты прям в точку я как раз из Таллинна сколько тут живу а про эту фирму не слыхал обязательно позвоню им . У нас тут и представительство Cararo есть и ОД вольво Sweecon так караровцы говорят у нас все для коробок и мостов а вот ГТР это к ОД вольво. А вольво накручивает когда как то 400 то500 %...К примеру подшипник на шкворнях у караро 11 евро в вольво 66....А гтр точно не помню то ли 3400 то ли 3600 вот так вот Европа мать её
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 31.01.2018 в 19:09..
  #1803
Старый 01.02.2018, 16:06
Профессия: хозяин и машинист
Здравствуйте, у меня ЖСБ одна есть, планирую Вольво 71 купить.
Чтоб в ценах примерно разобраться можете сказать на Вольво сколько стоит
1)стартер
2)генератор
3)гидравл. насос?
Просто тут есть вариант старушку купить
  #1804
Старый 05.02.2018, 15:28
Супер модератор
Модель Volvo BL71 весом чуть больше 8,5 тонн сделана в лучших традициях шведского бренда
https://exkavator.ru/excapedia/technic/volvo_bl_71
  #1805
Старый 05.02.2018, 18:29
1)стартер
2)генератор
3)гидравл. насос?
На Вольво запчасти конечно дороже чем на Джисиби, так что подумайте стоит ли его покупать а так Вольво БЛ-71 хорошие машинки сам на таком работаю!!!
  #1806
Старый 09.02.2018, 11:49
Супер модератор
Модель BL71В отличается от своих предшественников наличием многофункционального джойстика погрузчика, который управляется одной рукой. С его помощью можно менять направление движения машины, автоматически понижать передачи и отсоединять трансмиссию
https://exkavator.ru/excapedia/technic/volvobl71b
  #1807
Старый 13.02.2018, 09:34
Разный ET на экскаваторе-погрузчике BL71
Добрый день всем. Вопрос - сильно ли повлияет установка на VOLVO BL71 PLUS, на переднюю ось, дисков с разным вылетом? все остальные параметры одинаковые. Так как диск не оригинальный - немного вылет больше (родное колесо в пределах крыла, неоригинал чуть выпирает за крыло).
  #1808
Старый 13.02.2018, 20:51
Аватар для Ramirez
Сообщение от elsm Посмотреть сообщение
Если при поворотах колесо не трет, то не проблема, мне так каЭцца.
  #1809
Старый 14.02.2018, 13:20
не трет. тут больше вопрос к нагрузке на ступицу
  #1810
Старый 22.02.2018, 10:35
Здравствуйте)
Помогите расшифровать ошибки:
m08701-5
PWM9145-3
PWM9146-3
SW9161-4
SE9105-1
SE9106-3
Заранее спасибо!
  #1811
Старый 22.02.2018, 11:26
Сообщение от Mehths Посмотреть сообщение
Здравствуйте)
m08701-5
PWM9145-3
PWM9146-3
SW9161-4
SE9105-1
SE9106-3
Заранее спасибо!
А что за аппарат?Серийник напишите...
  #1812
Старый 22.02.2018, 12:15
VCEBL71BL01416943
  #1813
Старый 22.02.2018, 20:54
Здравствуйте)
m08701-5
PWM9145-3
PWM9146-3
SW9161-4
SE9105-1
SE9106-3
Заранее спасибо!
MA0871 -5. Cиситема кондиционирования воздуха.
V-ECU регистрирует слишком большой ток.
Обрыв в цепи.
Пустая система кондиционирования или протекает
Давление в системе слишком низкое.
Неисправен датчик SE8701(давления)
Неисправен соленоид.
PWM9145-3 - V-ecu регистрирует, что напряжение больше 4,7вольт. - не работает левая сторона доп оборудования Х3. Кз на +, неисправен соленоид PWM9145(lдоп оборудование\молот) X3 left pprv
PWM9146-3 Тоже самое для правй стороны и клапана PWM9146
SW9161-4 - Неисправна кнопка "коромысло" кз на плюс, отсоединён разъём, неисправен выключатель.
SE9105-3 - датчик температуры гидравлического масла - напряжение выше 4.9 вольт.
обрыв, кз на +, неисправен датчик.
SE9106-1 датчик засорения гидравлического фильтра.
  #1814
Старый 23.02.2018, 06:51
Благодарю)
  #1815
Старый 24.02.2018, 09:50
Сообщение от Макс 35 регион Посмотреть сообщение
Не рискнул брать вольво, запчасти некоторые в 6 раз дороже, хотя в 6 раз дольше не работают. И на вторичке проблемно продать.
Во вторых снята с производства.
Ну так являясь владельцем ЖСБ скажу что работа переднего ковшамне понравилась. Двигателя у них всегда чистенькие без подтеков. Управление джойстиком просто сказка. Также в отличии от ЖСБ ни на одной нет проблем с электроникой. В общем мне понравилась, НО не взял.
  #1816
Старый 01.03.2018, 21:23
Люююди помогите:
..Я так думаю!!!
  #1817
Старый 02.03.2018, 21:13
Аватар для Ramirez
Люююди помогите:
А в Remexim звонил, спрашивал? Что говорят?
  #1818
Старый 16.03.2018, 10:13
Ребята день добрый! Помогите советом. Меняли резиновые кольца на поршнях задних тормозов. Теперь у ЭП нет наката, держит тормоз. В чем может быть дело???
  #1819
Старый 16.03.2018, 10:27
Сообщение от Денис58 Посмотреть сообщение
Блин чет вы закосячили при сборке. Не должно так быть, пожжешь диски да и подшипникам не гут.
  #1820
Старый 16.03.2018, 16:37
Масло какое залили???
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
