  #241
Старый 21.02.2018, 07:53
Профессия: Евгений
Вот что нашел в каталоге, а ты уже поищи:
-на КПП под номером 12;
-на крышке соленоидов под номером 6
Вложение 34979
Вложение 34980
спасибо
  #242
Старый 21.02.2018, 20:46
Спасибо Ханн.
у меня две трубы в баке и они приварены к баку.
ту еще говорят может забита сетка в насосе.
  #243
Старый 22.02.2018, 04:50
Сообщение от DINA Посмотреть сообщение
Спасибо Ханн.
На моём так же две трубки приваренные - подача и обратка.
А сетка на входе ТНВД - самый крайний вариант!!! В Вашем случаи всё ПРОСТО проверить, повесить канистру литров на пять, например бутылку из под воды - налить топливо и шланги подачи и обратки тудЫ запихнуть ну и по трассе проехать.
Подачу сделать сразу в фильтр тонкой очистки, если всё норм, то подключить ФГО (грубой очистки). Так Вы проверите и сетку на входе ТНВД и БАК.
  #244
Старый 27.02.2018, 21:05
Доброе всем Форумчане.
может кто подскажет? где найти пластмассовую шайбу по балансир на клапана.
заранее спасибо.
Хан777 тут у меня оказалось что из 4 форсунок два полностью мертвые а два при смерти)))
вот номер детали 2855753
Последний раз редактировалось Модератор; 28.02.2018 в 16:23..
  #245
Старый 28.02.2018, 00:05
Аватар для семен
не совсем понятно - о чем идет речь
  #246
Старый 28.02.2018, 19:52
Подскажите от чего можно заменить лягушку педали тормоза на new holland 110
  #247
Старый 28.02.2018, 20:28
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от skladnev2010 Посмотреть сообщение
Можно вот такую внедрить, на мотоциклы советские ставились, да и не только. Я родную восстановил, впаял пластину, которая контакты соединяет, если вскроете, там все интуитивно понятно.
Название: Датчик тормоза-500x500.jpg
  #248
Старый 03.03.2018, 19:21
Приветствую! Вопрос о блокировке стрелы. Был приобретен экскаватор, блокировка стрелы механическая (тросиком), в не работающем состоянии, осталась только центральная трубка (на схеме №17). Та часть которая крепится к самому стопору стрелы понятно, что скользящая, т.е. труба в трубе, восстановить ясно как, а вот та часть которая крепится к основанию (шарниром №12 на схеме) не понятно как работает (шарнир прикручен к трубке №17 жестко или как то по иному)?
Кто нибудь поможет разъяснить?
  #249
Старый 03.03.2018, 19:25
Поставил от ВАЗ 2115, сделал из металла уголок, просверлил в нем отверстие под ВАЗовскую лягушку и прикрутил его на родные места. Даже клеммы родные оставил.
  #250
Старый 03.03.2018, 22:35
Аватар для семен
спасибо за совет - 2 года езжу с неработающими (руки не доходят) вы снимали весь узел или кожух (вокруг рул, колонки ?)
  #251
Старый 03.03.2018, 22:55
Снимал верхнюю панель, где спидометр находится. Доступ вполне нормальный.
  #252
Шарнир к трубке прикручен жестко. По сути подобие рулевой тяги, только наконечники не жестко соединены, а скользят друг в друге.
  #253
Старый 03.03.2018, 22:59
Меня пыльник смутил, который на схеме я обвел. Т.е. в этом месте просто шарнир прикрутить к этой трубке (№17)?
  #254
Старый 03.03.2018, 23:54
Аватар для семен
спасибо
  #255
Старый 04.03.2018, 09:55
У меня нет пыльников, видимо давно уже. Там где обведено, в трубке втулка фторопластовая и наконечник в ней скользит.
  #256
Старый 04.03.2018, 10:07
Понял, спасибо! Буду делать.
  #257
Старый 06.03.2018, 10:55
Приветствую! Вылезла такая проблема, приобрёл ЭП b110, 2008года, до покупки простоял три года, масло в двигателе видимо давно никто не менял, залил новое, немного поработал, вчера на больших оборотах начала загораться лампа давления двигателя. Обороты убавишь норм, загорается только под нагрузкой (снег толкал), без нагрузки обороты максимальные делаешь не горит. Возможно маслоприемник забит, но для начала хочу проверить давление, но толком не смотрел ещё куда подключить манометр, датчик давления без резьбы , вставляется и прижимается, куда возможно подключиться? Ну и у кого какие мысли по поводу причины? Спасибо!
  #258
Старый 08.03.2018, 12:25
Спасибо!
  #259
Старый 08.03.2018, 12:33
Подскажите вылезла такая проблема: ЭП NH LB 110 2005 год.
При включении задней скорости( переключение рычагом на руле), нет хода назад, при включении вперед скорости работают движение есть. ошибок нет.
при включение скорости вперед ЭП двигатель не запускается , при включении назад скорости двигатель запускается
Что может быть , какие манипуляции провести?
  #260
Старый 12.03.2018, 01:48
Аватар для Grimsbi
https://forum.exkavator.ru/showthrea...=23122&page=11 пост №219
УАЗ, 2131, NH.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
