3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1001
Старый 29.01.2018, 22:03
Левая лягушка(s53) идёт на тормозное реле и на правую лягушку(s54) - сигнал на эбу.
S54 активна только в парной работе и на передачах 3-4 отключая полный привод.
  #1002
Старый 01.02.2018, 18:50
ARA ARA вне форума
Скиньте пожалуйста инструкцию по WB93S-5 на почту airat_dyukin@mail.ru
  #1003
Старый 02.02.2018, 11:28
Добрый день всем форумчан
Недавно стал обладателем комацу 93r-5 2006 года
Очень рад хорошая техника правда я новичок в ЭП до этого работал на фронтальном погрузчике
Если есть можете скинуть инструкция на torozaliev@mail.ru заранее спасибо
Так как у нас в Кыргызстане офицалов нету буду заказывать в России
  #1004
Старый 09.02.2018, 22:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане Решил приобрести экскаватор -погрузчик komatsu wb93s-5 2007 г.в. Перерыл весь инет - не могу найти инструкцию по эксплуатации и ремонту ЭП на русском языке. У кого есть - огромная просьба скинуть на почту: valiahmetov79@mail.ru Заранее благодарю.
  #1005
Старый 27.02.2018, 17:05
День добрый ребята подскажите вот у меня комацу 93r5 2006
Вот нету массы отключение на аккумуляторе хотел подключить
желательно подключать или нет вроде компьютера нет или есть в чем может быть подвох
  #1006
Старый 28.02.2018, 19:22
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Привет, всё верно, нет массы. Если проводка не очень, то лучше поставить самому. На моём тоже нет массы, 93S 5-ЕО 2008г
  #1007
Старый 01.03.2018, 17:30
Проводка в норме !
Думал ради безопасности поставить не на что не повлияет ?
  #1008
Старый 03.03.2018, 11:55
Сообщение от Tilya 2323 Посмотреть сообщение
Проводка в норме !
Обыкновенный разъединитель не может ни на что повлиять. Он либо подает, либо прерывает подачу напряжения в бортовую сеть.
  #1009
Старый 09.03.2018, 17:14
Всем привет!Нужен совет,пока теоретический.Двигатель YANMAR S4D106-FA начал сапунить(пошли газы короче).Масло начало уходить(от замены до замены 8 литров,при том что полная замена 8 литров),соответственно масло чернеет.Но при всем этом заводится без проблем,даже при -20(я так понимаю что с компресией норм).Двигатель работает ровно,особенно чувствуется расход масла на оборотах,снег толкаю постояяно на оборотах..Наработка 16300 м/ч.Знаю что вскрытие покажет,но что возможно быть.Маслосьемники,кольца или уже может поршневая готовится?Сильно не ругайте,за совет спасибо,может кто с такими показателями встречался и соотвественно вскрытие что показало.
  #1010
Старый 10.03.2018, 07:32
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
16300 м/ч для двигателя не так уж и мало в зависимости от условий эксплуатации. Изначально, не вкладываясь в затраты, замерьте давление компрессии двигателя. На основании полученных данных уже можно делать выводы.
  #1011
Старый 05.04.2018, 14:20
Всем здрасти. Кому не сложно скиньте инструкцию по ремонту на почту korneevbier@mail.ru
komatsu wb93r 5eo (2008г)
  #1012
Старый 08.04.2018, 13:38
Мужики помогите! На komatsu wb97s-2 самопроизвольно на ходу включился режим поворота четырех колес, погасла световая индикация положения колес. в чем причина?
  #1013
Старый 27.04.2018, 22:15
AMC AMC вне форума
Всем привет! Стали обладателем Komatsu WB93R-5EO 2008 года. Прошу скинуть инструкцию на почту amstroy56@mail.ru. Заранее очень благодарен. Начинаю читать ветку))
Хотел так же спросить про номера распылителей в форсунок. Чтобы заказать, так как 8000 м/ч. и долго стоял. У наших местных ТНВД будет космос стоить, поэтому хочу сам заказать. F4CE9484F J601-00539138 - это модель двигателя.
Еще вопрос - где брать расходники? Кто что порекомендует.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.04.2018 в 09:25..
  #1014
Старый 27.04.2018, 22:24
Сообщение от AMC Посмотреть сообщение
Может лучше новый трак, ведь уже 8000 м\ч !!!
Что бы что то менять или ремонтировать нужны предпосылки.
  #1015
Старый 27.04.2018, 22:31
AMC AMC вне форума
Блин, двумя руками за, но стоимость нового.... это жесть просто, а при нынешних расценках это самоубийство. А этот подвернулся 2008 год выпуска, в 2011 ввод в эксплуатации, с 2014 года не эксплуатируется. Наработка родная. Сейчас все масла фильтра менять будем и еще что вылезет. Люди пишут здесь, что типо 16000 м/ч и думают делать капиталку двс - так что думаю у нас еще поработать должен))) Про топливную думая сразу, так как это обычное дело - расходники
  #1016
Старый 27.04.2018, 22:39
Да что здесь думать то, нужно пробовать, может по топливке все ОКейно у Вас.
  #1017
Старый 27.04.2018, 22:42
AMC AMC вне форума
Должен быть запас))) Чтоб потом в самый неподходящий момент не ждать))) Заранее нужно. Хотя из опыта - хорошо работающая топливная всегда окупается маленьким расходом и ресурсом поршневой)))
  #1018
Старый 28.04.2018, 12:24
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
93S 2014г. греется мотор, выкинули термостат, промыли радиатор, всё равно греется при переездах, на месте работает нормально. Я уже думаю на помпу, может крыльчатка пробуксовывает? Подскажите кто сталкивался с данной проблемой.
93S Кто нибудь ставил индийский тнвд? В феврале ремонтировали родной, ставили все вроде оригинальное и опять здох.
аренда-спецтехники24.рф
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2018 в 10:10..
  #1019
Старый 29.04.2018, 21:58
Так гидротрансформатор нормально работает? Раз при перегонах
  #1020
Старый 01.05.2018, 21:05
Экскаватор Komatsu 93 r 5 , проблема с мостом
ПРивет всем! Проблема у нас такая : не виключаетса передний мост, сгорел предохранитель, после замени предохранителя кнопка работает, на панели индикатор тоже указивает что мост виключен, мож на коробке чо то, подскаж.
2. сильно разбит правий шкворень, или втулки нет, они меняютса или можно что то виточить, кто шо делал
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
