  #521
Старый 25.02.2018, 00:55
ptw ptw вне форума
тоже течет,
как то меняли приезжали года три назад ,,
через месяц снова текло.
Надо посмотреть откуда.
  #522
Старый 25.02.2018, 13:05
тоже течет,
вы причину нашли или так работайте
  #523
Старый 25.02.2018, 22:57
ptw ptw вне форума
пока работаю так , морозы .
по весне.
сначала думал может люфт в поворотном , проверил вроде нет.
я так понимаю если не один такой, это болезнь этой модели.
Посмотрю на днях где течет .
Делать придется все равно .
  #524
Старый 27.02.2018, 07:15
Профессия: гидравлик
R290LC-7A
Доброго времени суток! кто может помочь адресом, где заказать запчасти (блок цилиндров,поршня и т.п.) на гидромотор хода? part NO.. 31N8-40062
  #525
Старый 27.02.2018, 10:43
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от komill Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если не найдете в России -- можете у нас, если не смущает то, что наша организация в Беларуси находится.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2018 в 11:50..
  #526
Старый 27.02.2018, 10:47
тоже течет,
вы нашли причину или новый купили
у вас сильно бежит?
  #527
Старый 27.02.2018, 13:23
Можем поставить ..
Сообщение в личке
  #528
Старый 25.03.2018, 11:25
ptw ptw вне форума
Сообщение от александр110988 Посмотреть сообщение
у вас сильно бежит?
ну внизу распределитель мокрый , надо вызывать делать .
если кто может в Москве это устранить пишите в личку
  #529
Старый 04.05.2018, 09:31
ptw ptw вне форума
Ребят подскажите,
Перепутали полярность акб , погорели предохранители в отсеке радиатора,
Предохранители поменяли но на мотор дворника предохранитель горит , а главное не глушится с ключа , принудительно на моторе тягой его глушишь.
Подскажите что еще посмотреть ?
  #530
Старый 04.05.2018, 10:45
Профессия: сервис
Ребят подскажите,
В глаза "перепутавшему" посмотреть .. пристально... А если серьезно, то эта не полная информация .... "перепутали полярность" и всё? что дальше делали? включали массу, пытались завести? и т.п. "дворник горит"?... ну так отстоедините его от питания и еще раз поменяйте предохранитель ... если не сгорит то покупайте новый дворник... "не глушится с ключа" ну дык смотрите чем он глушится ... электоромагнитом/соленоидом? ...проверяйте питание .. может тоже кирдыкнулся.... если не понимаете о чем это всё, то зовите электрика.
  #531
Старый 04.05.2018, 12:20
ptw ptw вне форума
Спасибо ,глушится электроклапаном ,тягой ,митцубиши v6.
Есть еще блок предохранителец помимо в отсеке ралиатора ?
  #532
Старый 04.05.2018, 13:07
ptw ptw вне форума
Блок предохранителей один,
Похоже электроклапан останова или в мозгах выгорело
Буду смотреть
Да все заводится работает,
Двигатель не глушится ключем
Последний раз редактировалось ptw; 04.05.2018 в 13:13..
  #533
Старый 09.05.2018, 11:36
Добрый день!
hyundai 200 W7
Передняя скорость включается не с первого раза. С повышенной и пониженной проблем нет, с задней тоже.
Что посоветуете? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
  #534
Старый 09.05.2018, 19:09
Сообщение от Илья9999 Посмотреть сообщение
Добрый день!
hyundai 200 W7
Заранее спасибо!
Здравствуйте Илья.
Проверить катушки-соленоиды на клапанах. И непосредственно сами клапаны выкрутить и проверить на наличие задиров, посторонних частиц и так далее...
Если что -- моя почта возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #535
Старый 10.05.2018, 21:47
Профессия: Оператор
Хундай 170
Здравствуйте. Купили хундай170 тормозов вообще нету хоть до упора жми. Кнопка блокирует. Што может быть? Опыта мало боясь не туда залезу. Спасибо за ранее
  #536
Старый 16.05.2018, 11:31
Здравствуйте ! Хендай 170-7 2007 гв стал пропадать ход при прогретой гидравлике , скорость 20 км/ч макс временами падает до 0 почти и если педаль отпустить то больше она не реагирует (пустая) приходится стоять остывать чтобы опять стронуться с места. Все остальное работает нормально. На холодную педаль срабатывает норм , но скорость все равно низкая, раньше бегал до 38км/час. gmtmn@mail.ru И еще мосты стоят старого образца ZF не могу найти ПРАВИЛЬНЫЙ! каталожный номер манжет на тормозной поршень. все каталоги которые я смог добыть с косяком начиная с ZFовского т.е. у меня 2 уплотнения одного диаметра и 2 уплотнения большего диаметра, а в каталогах резиновые манжеты указаны как одинаковые!!! Помогите кто чем может!!!
  #537
Старый 01.06.2018, 19:45
Кпп
Всем поривет ! Подскажите пожалуйста в чем мужет быть причина с кпп на экскаваторе хундай 170 w7 фрикцеоны все на мести , разбирали ее чтоб заменить подшипник и видемо что то не так собрали кто знает подскажите ???
  #538
Старый 08.06.2018, 12:40
Профессия: Инженер
hyundai R170w-7 сломался амортизатор в сиденье, где его взять? В каталоге его вообще нету. Вот только его фото есть...
  #539
Старый 15.06.2018, 19:34
хундай R170W-7
первый раз на экскаваторе , педали тормоз и газ как клином стоят\. что делать\7
  #540
Старый 21.06.2018, 23:16
Предохранитель заднего хода
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, что может быть, куда копать. Стал неожиданно перегорать предохранитель заднего хода. Только включаешь заднюю, сразу предохранитель перегорает. Где искать причину. Экскаватор 170-7. Заранее благодарю!
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
КОТЯРА1967
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
