Старый 18.02.2018, 23:19
Аватар для СТУДЕНТ Д
Его прежде чем резать, еще надо каким -то образом выпрямить пластину, на которой адаптеры сидят.
ID:	35064   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2018, 23:35
Профессия: колупатор
если честно, ковш говнянский. на грунт 1-2й категории (песок пересыпать). Пластина на которой адапторы висят (нож) должна быть из стали 9г2с.Если она кривая, то трогать ее я бы не стал. если ее греть, будет не хорошо потом. Единствнно, стОит ее посмотреть на предмет трещины. Нож ломает как раз посередине. Тогда надо менять. Делайте все по вашму плану. Только вваривайте побольше косынок.Это и компенсирует огрехи в сварке, если таковые будут
Старый 19.02.2018, 09:46
Ковш станет узким и глубоким.
Грунт будет сильно забивать ковш, особенно зимой.
Адапторы варить с подогревом.
Старый 26.02.2018, 22:33
Короче, вертелся я, вертелся у этого ковша. И посетила меня мысль не резать кубовый ковш. Попробую выправить его. Если получится, перекрою плоскость ножа и чуть-чуть днища листом стали на 12.
Но надобность в ковше шириной 90 см не отпадает. Начал звонить, узнавать про ковш 0,63 шириной 900 мм общеземельного назначения. Предложения сложились такие:
-дилеры ЭКСМАША предлагают такой за 69 тысяч, но когда будет не понятно.
-ТРАДИЦИЯ-К предлагают за 73,3 тыс.(объем 0,59) без бокорезов (нож из 10ХСНД, а остальной металл 09Г2С)
-ну и какая-то фирма с Н-Новгорода предлагают за 83тыс, но прислали спецификацию, по которой выходит, что многие части ковша из более толстого металла, чем у других (сталь 09Г2С). В частности проушины из 25 металла, а у меня на кубовом из 20 металла. И вот я думаю, пальци то короткие тогда будут.
Еще слышал, что в Иваново завод есть по ковшам.
К сообщению прикрепляю спецификацию, которую из Нижнего прислали
Помогите разобраться???
Тип файла: pdf GP18-900-0.63.pdf (96.1 Кб, 22 просмотров)
Старый 27.02.2018, 08:30
В Иваново полно заводов по рабочему оборудованию строительных машин.
Старый 12.03.2018, 22:55
Аватар для Карамба
всё верно, в Иваново есть завод по ковшам,мне там мой чинили кубовик, и варили планировочный, а на счёт зуб вилочный или коронка?!
лучше коронка-
1- дешевле стоимость,
2-быстрая замена,
зуб целиком- у меня на 3323 эо который стояли зубья, так вот, просто вытаскивал бордюр ЛЕТОМ!!!!! переломал 3 зуба, дак ещё привозили резак чтоб заменить зубья,так как гайки на болтах и резьбу закатало грунтом, поменял, и через неделю сломал ещё зуб,
а коронки не ЛОМАЮТСЯ!!!! если только адаптер отломишь,что по моему не возможно, быстрее ковш разорвёшь чем сломишь адаптер
Старый 12.03.2018, 22:59
Аватар для Карамба
я ставил ковш 0,65 на свой ек-18, я писал в теме про твексов, железо там 10мм, чё я им только не делал,и асфальт драл и плиты ворочал, не лопнул,но чуть подсогнулись уши на толкателе, видимо когда т-130 (сотку) вытаскивал
Старый 13.03.2018, 05:23
Аватар для ROVER
Как думаете, реально ли переварить ковш?
Хочу сделать из кубового ковша, ковш меньшей кубатуры, где-нибудь 0,7-0,8.
Сам смысл переделки не в объеме ковша, просто ширина ковша 130 см, а нужно 0,9-0,95.
Такой херней, наверное, еще никто не занимался)))
Покупать новый дороговато. Сам вижу все это так: сдуваю адаптеры, срезаю боковины на 15 см с каждого конца, затем срезаю с боковин не нужный размер, привариваю боковины. Ну само собой стороны поочередно делать буду.
1. Как думаете адаптеры останутся живыми для второго использования?
2. Ковш будет уже на 30-35 см, но глубина останется той же, это будет отрицательно влиять на рабочие характеристики?
А можно узнать почему нужно 95см, потому что привык к Чайной ложке?
У меня ковш 1,20-1,25 выбирает, и было бы иногда неплохо чтоб брал 1,5...1,8м, а чтоб меньше не помню ситуаций.
Хотя 1 раз было не пролезал между труб на аварии.
Обычно чем больше ширина тем быстрее и чище работать, а уж если меньше то нужно мутить на полноповоротник ковш шириной как у ЭП, или уже, напр 25-30 см.
Как-то для эо-2626 обрезали ковш на 75 , до 40 см, стало хуже вываливаться.
Заводской на 40 с уменьшенной глубиной, был легче и работа с ним была не хуже.
Осенью поставил на коронки целиковую пластину и пока тащусь от модернизации:
Котлован режет чисто, песок гравий берет с асфальта в чистую, про снег уж и говорить не приходится, ак поставил не было повода снять, но и работы то нет, никакой.
По поводу коронок - вилок:
Только адаптеры + коронки, и только от импорта!
Никаких тверских коронок и прочего чермета.
Разница как небо и земля. Коронки для иномарок режут все как ножом, всегда острые, и легко меняются.
Причём импорт стоит примерно также.
Брал в профессионалы в Иваново, хочешь могу узнать что и как, нужна только толщина режущей кромки ковша.
Последний раз редактировалось ROVER; 13.03.2018 в 05:35..
Старый 13.03.2018, 05:47
Аватар для ROVER
Пластину на ковше выправить можно, с обратной стороны делаешь поперечные надрезы толстым кругом болгарки 6 мм, до середины толщины или чуть больше, затем выдавливаешь экскаватором.
Разрезы почти сойдутся, и их нужно снова разделать под сварку, потом завариваешь оуни 13/55, или даже 13/75 на постоянке.
09г2с - не особо прочная сталь, раза в 1,5 прочнее консервной банки ст3, пластину новую, лучше из 45 стали вырезать .45 идёт для заготовок в металлообработку, она ещё прочнее 09г2с и значительно меньше истирается.
Адаптеры варили 7 лет назад, без всякого подогрева, ни каких проблем, хотя и мерщлоту ковыряли в былые времена.
Теперь за зиму , 1 раз снег на базе окучивал.
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
