строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2141
Старый 21.02.2018, 22:08
подскажите плиз, сколько масла заливать в этот насос? С двух сторон, или с одной можно?
  #2142
Старый 21.02.2018, 22:15
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
какое ты масло хочешь заливать
  #2143
Старый 21.02.2018, 22:27
Там где шестерни, было гидравлическое наверно, но я думаю моторное залить.. Сливал- литра 3-4 было..
  #2144
Старый 21.02.2018, 22:28
Какое нужно?
  #2145
Старый 21.02.2018, 22:29
Завтра цилиндры и головы будут готовы, и буду собирать..
  #2146
Старый 21.02.2018, 22:46
в шестерни трансмисионное заливай ....если там была веретенка возможно сальники на валах насосов гонят ...ну если уровень был не большой просто кто то веретенки туда налил
  #2147
Старый 21.02.2018, 22:50
Не много было.. Ок а сколько нужно трансмиссионного?
  #2148
Старый 21.02.2018, 23:01
я уже не помню сколько в этот насос лить ну гдето литра 3 ...посмотри в инете заправки масла для своего экса
  #2149
Старый 23.02.2018, 01:06
Сегодня нашёл причину, почему у моего экса такая выработка в насосе!С ремонтом насоса решил и фильтра поменять..Снял колбы, вынул фильтра и офигел Какой-то идиот , до меня, поставил нижние пружины вверх ногами,тарелкой вниз а пружиной к фильтру...Не знаю сколько до меня он работал практически без фильтров, но у меня всю осень! На фирме,где я его выкупил-аж два механика штаны просиживают... Интересно, в каком месте вылезет очередная бяка???? Насос сегодня собрал, завтра ставлю и пробую, что получилось...!
  #2150
Старый 23.02.2018, 01:09
Кстати, в этом насосе хоть и есть заливные пробки (и сливная) для трансмиссионного масла, но заливать мне его не придётся. Так-как обе полости соединены между собой тремя отверстиями в нижней части насоса...Зря ТАД 17 купил..
  #2151
Старый 23.02.2018, 20:56
С праздником всех! lescha72 Выручай! А то я в полной ж---пе. Два раза сегодня насос ставил и снимал..При сборке поставил регулятор на максимальную подачу, Поставил насос , завёл, отпустил сцепление Давление пошло. На джойстиках 35. Ход и поворот работает, а стрела ,рукоять,и ковш молчит, пока думал в чём дело, перестал работать ход и поворот. Проверяю регулятор, а он опять в нуле.. Вопрос:Почему уходит в ноль, и как возвращать обратно ? Там ведь такая мощная пружина стоит.. У меня мозги уже закипают...Спасибо..
  #2152
Старый 24.02.2018, 09:35
Ау, люди,специ,вы где? Может знает кто почему золотник регулятора насоса не возвращается назад?Может снять его надо? А как?
  #2153
Старый 24.02.2018, 10:43
Профессия: колупатор
насос
у вас основная проблема не в качающих узлах, а в управлении. точно такие задиры и на золотниках управления. не думаю, что каких-либо манипуляций хватит на долго.
  #2154
Старый 24.02.2018, 11:02
При первом запуске, после сборки, помню шланг с одной из секций насоса сильно дребезжал,как будто где-то масло упёрлось, и дальше не идёт, а потом видимо регулятор давления насоса сработал .. По с клапанами всё ок. я сразу проверил..
  #2155
Старый 24.02.2018, 11:11
Но почему золотник регулятора мощности не возвращается обратно? (механическая причина?) Разбирать? Снимать пружину и золотник вытаскивать?
  #2156
Старый 24.02.2018, 11:16
у вас регулятор клинит. там либо задиры, либо перетечки по задирам или высыпавшимся резинкам. еще как вариант, стружкой или грязью забило мелкие каналы. занимайтесь регулятором, но сильных надежд не питайте. уплотнения ставьте полиуретановые. их могут выточить на кварцмелпроме, если в Бресте не найдете
  #2157
Старый 24.02.2018, 11:19
Спасибо, буду сейчас регулятор разбирать? Там пружина не выстрелит?
  #2158
Старый 24.02.2018, 11:22
там не должно ничего выстрелить. аккуратно разбирайте. мелкая перхать. постарайтесь не перепутать как что стояло. не факт что там вообще правильно все стоит. если есть возможность, выкладывайте фотографии
  #2159
Старый 24.02.2018, 11:25
Да, сделаю..
  #2160
Старый 24.02.2018, 20:20
Разобрал регулятор, всё хорошо, ничего не клинит, состояние золотника идеальное....Собрал.Но насос опять снимал, прослабилась одна поршневая группа, подложил ещё одну шайбу и собрал. Всё поставил и завёл двс, отпустил сцепление - мотор чуть в нагрузку-уже хорошо.Давление на сервоуправлении есть, ещё лучше. Рано обрадовался...Ход есть, лапы работают, поворот есть(всё это чётко работает, сила чувствуется) А вот стрела, ковш, рукоять еле-еле шевелятся.Решил,что в предохранительном клапане проблема..Нет, там всё чисто. Выкрутил с обратной стороны клапана шток, на нём не было кольца...Думаю-вот причина моих бед, поставил кольцо, но всё без изменений..Где дальше копать?
Название: 0-02-04-ea69529a30e66685ca4c9996124a4c4f68c6b2e6962397ce39d8582b67b3bf4d_full.jpg
ID:	35119   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-6459215f1b1b4bb5266891ffec4690781f5699b51e166b0fb9059573d4c9a370_full.jpg
Название: 0-02-05-1e03c2cb0cf1d7f540a6915be75573534d749c04280d6d8a4b6020a4abd8e3ab_full.jpg
ID:	35121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-4a6bff7b61ec886bd83ef34aa35968710261085ac2bb71e8de5ec78bf2ffa8ae_full.jpg
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
