  #4441
Старый 11.02.2018, 16:33
Всем здарова!!!Мужики нужен ваш совет-из чего сделан противовес (бампер) на jcb 3cx 2007 год выпуска?Можно ли заварить трещину и если можно то каким электродом?
Можно, электрод по чугуну Вам нужен.
  #4442
Старый 11.02.2018, 21:02
Спасибо за ответ-вчера отдал сварному-тоже сказал варится без проблем...какая-то чугунная болванка 25к стоит-
  #4443
Старый 11.02.2018, 22:22
Подскажите номер детали или артикул-пластмаска у заднего стекла,которая между двух крыльев а то в магазинах не нашёл может в инете найду...заранее спасибо
  #4444
Старый 17.02.2018, 19:28
Аватар для игорь jcb
А у меня не получилось сварить,пришлось пластину на болты ставить
  #4445
Старый 18.02.2018, 10:59
Профессия: хозяин и машинист
Всем привет.
Кто нибудь грузил ЖСБ тройку краном?
Именно тройку.Можете фото скинуть где цеплять?
Спереди понял что в треугольники на противовесе.
А сзади как?
  #4446
Старый 18.02.2018, 17:59
Всем привет.
А сзади как?
Там где лапы,за раму
  #4447
Старый 18.02.2018, 18:11
в отверстия по которым каретка ходит?
  #4448
Старый 18.02.2018, 18:47
Да, именно туда, прям трос пропускал и потом на стропы крана
  #4449
Старый 19.02.2018, 20:30
Профессия: начинающий
Не заварится он нормально. при малейшей нагрузке треснет снова.
  #4450
Старый 20.02.2018, 06:21
Аватар для Максим 35
а какая на противовесе нагрузка ?
  #4451
Старый 20.02.2018, 09:30
Которая его сломала.
  #4452
Старый 20.02.2018, 10:29
ну тогда тем более новый смысла нет покупать с такими нагрузками
  #4453
Старый 20.02.2018, 12:22
Может от сварщика и используемого электрода зависит!? Штук 20 заварили и полет нормальный!
Вот заднюю каретку лопнутую, варить смысла нет! Лопнет по шву! А с противовесами проблем не было!
Последний раз редактировалось Garik066; 20.02.2018 в 12:27..
  #4454
Старый 20.02.2018, 20:40
До первого бетонного блока думаю заварили.
Нагрузки там на него конечно нету, неправильно выразился. Но любые объемные детали из высокоуглеродистых сталей как правило не поддаются "надежной" сварке в кустарных условиях.
  #4455
Старый 20.02.2018, 20:50
Вот поэтому я стянул все болтами
  #4456
Старый 20.02.2018, 21:56
Я снимал противовес-отдавал его сварщику,он его в котельной нагревал,потом варил предварительно разделав трещину и около 6 часов он медленно остывал-пока полёт нормальный,а там видно будет
  #4457
Старый 21.02.2018, 05:05
Добрый день, друзья-товарищи! Подскажите может кто сталкивался на jcb 3cx super, по какой то не понятной причине сместился передний мост, то есть расстояние с одной стороны и с другой до стрелы разное, и при полном вывороте колес в левую сторону левое колесо достаёт до стрелы. Владею не давно раньше не замечал такого. Где искать косяк куда смотреть? Заранее благодарен.
  #4458
Старый 21.02.2018, 05:16
Сообщение от Rom393 Посмотреть сообщение
Задний на болтах ещё может сместиться, но передний то на пальце!!!
Может стрела передняя загнулась или с креплением стрелы проблема (сломало палец на пример).
Да и замерять надо при прямом положении колёс, так как может отрегулированы рулевые тяги не одинаково или поршень рулевого цилиндра сместился по штоку при ударе.
Поршень рулевого цилиндра устанавливается на горячую и более ни чем не фиксируется.
  #4459
Старый 21.02.2018, 10:34
Аватар для Fktrctq
Либо саму раму повело.
  #4460
Старый 21.02.2018, 14:26
Профессия: Машинист экскаватора с 1975г.JCB
Аватар для arahmet13ru
гидравлика
Сообщение от Нежный Посмотреть сообщение
Здравствуйте,товарищи.Недавно приобрел jcb 3cx sitemaster 2007 года.Сам я новичек в данном бизнесе.Неделя эксплуатации выявила следующие проблемы со слов машиниста:
1 Слабоватая мощность гидравлики
2 Невыполнение одновременно более одной операции(например сгибание стрелы и сгибание ковша)
3 Большой люфт переднего моста(машинист говорит нужно поменять втулку)
4 Не срабатывает доводчик при подъеме стрелы вверх в крайнее положение,останавливается с ударом.Сравнивали с такой же jcb 2011 года,там стрела в крайнее положение встает мягко.Есть подозрение,что на моей машине 2007 года вообще не предусмотрен доводчик.
Вопрос к более опытным товарищам,в какие затраты могут вылиться такие неполадки?
Есть клапан на переднем распределителе сверху(на моём когда привезли давление не создавал из за ЭТОГО ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА)рез колечки подносились,заменил отрегулировал на 250атм(только осторожно при регулировке совсем не отверните иначе масло в кабину)и всё стало в норме,Да сколько наработки на вашем ?На моём было 14000 часов,это я к чему начинать надо с меньшего зла и заканчивать большим,если что рад буду помочь.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
