  #1001
Старый 12.02.2018, 19:16
Дополняю: шайбы в гидронасосе меняли. Второй насос работает нормально. Масло МГЕ-46. Давление пока не мерили, разобрали, думаем в чем может быть проблема и что менять. Обнаружили люфт в приводе от клапана сервоуправления до поворотной головки(две тяги)., небольшой овал на одном отверстии на шайбе в которую вставлены плунжера., и в револьверной головке одно отверстие овальное. Что еще проверить? Из за чего может ломать плунжера?
  #1002
Старый 16.02.2018, 23:15
По описанию похоже поршневая группа на замену. Еще регулируется зазор под осевым подшипником-от этого зависит сила зажатия пластин. Но всего скорее выработка в поршневой.
  #1003
Старый 25.02.2018, 02:07
Кто нибудь пользует разрыхлитель, навешиваемый сзади? Утоптанный снег вскрыть или земельку ослабить? А то ковшом беззубым не больно чего посрезаешь...
  #1004
Старый 16.03.2018, 12:50
Профессия: Новичек
доброго времени суток. Помогите с проблемой. Началась течь масла из привода насосов из верхнего сапуна. Снял гидронасосы поменял резиновые кольца на насосах, собрал обратно течь так и осталась даже такое чувство что еще больше стало. Вопрос такой как понять какой из насосов течет, может это связано с каким либо клапаном что выбивает сальники???
  #1005
Старый 20.03.2018, 11:34
Доброго дня. Срезало шлицевую на ведомом диске сцепления, на первичном валу норма. снял маховик и не могу разобрать корзину от маховика чтобы поменять ведомый. может кто в курсе темы ? поделитесь
  #1006
Старый 21.03.2018, 09:17
всем добрый день. приобрел unc через время перестал он бегать и появился гул в гидродвигателях, стрела в норме. перебрали гд все симптомы остались подскажите куда лезть дальше
  #1007
Старый 21.03.2018, 12:53
Профессия: Водитель
Сообщение от илья1983 Посмотреть сообщение
Там все просто. Но надо сделать семник иначе никак.
Последний раз редактировалось Shevchenko - Petro; 21.03.2018 в 13:30..
  #1008
Старый 23.03.2018, 13:02
Профессия: Водитель
Сообщение от Shevchenko - Petro Посмотреть сообщение
Вот фото приспособления.
ID:	35413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35415   Нажмите на изображение для увеличения
  #1009
Старый 07.04.2018, 21:08
Добрый день! Помогите советом! В октябре 2017 г. купил UNC-060, недавно левая сторона начала гудеть и не едет, когда даешь обороты. Гудеть начинает через некоторое время работы. На холостом ходу едет. Потом глушим, двигатель остывает и, как нагревается, опять начинает гудеть. Ребята посоветовали поменять гидромотор и насос, поменяли, а проблема такая же осталась.Что делать? Дальше где причину искать?
  #1010
Старый 19.04.2018, 17:49
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от Ибрагим Козлодоев Посмотреть сообщение
Я пользую, только навешиваемый спереди, вилы палетные называется, правда у меня только одна родная (при покупке лоханулся, вторую подсунули от обычного погрузчика), но мне вторая и не нужна, так что я этот "зуб" навешиваю на консоь в центре и ковыряю, даже 30-ти летние сосны выкорчёвывал!
а вот задний разрыхлитель как работает, в нашем случае, я вообще не понимаю, он же может только жестко навешиватья!, а как им управлять?, он сразу зароется, зад же тяжёлый
Последний раз редактировалось lyohan; 19.04.2018 в 17:56..
  #1011
Старый 22.05.2018, 19:09
Профессия: строитель
Привет всем, сегодня столкнулся с проблемой. Погрузчик стоял месяца три без движения. Сегодня завёл. Едет и вперёд и назад. Но абсолютно не реагирует на крыш и стрелу. Умом своим понимаю, что скорее всего в распределителе клапан заклинило. А что делать и где искать. Пока додумался только поколотить по нему под нагрузкой. Колхозный такой вариант. Что посоветуете? Унц-060.
  #1012
Старый 23.05.2018, 18:21
Колхозный метод работает
  #1013
Старый 30.05.2018, 09:04
Всем привет, стал обладателем unc 060
Но уже успел погнуть шток на гидроцилиндре ковша ... теперь буду знать как нельзя
И вопрос есть у кого то шток? ... ещё нужен поршень и гайка, нахожусь я в Москве.
Спасибо, можно и гидроцилиндр целяком если цена адекватная
  #1014
Старый 30.05.2018, 22:42
Штоки продают метражем многие организации, поршень отдать точить токарю. Мне точили и дополнительно ставили бронзовую вставку. Ну или купить в Детве новый гидроцилиндр. Брал больше года назад за 8 тыс.
  #1015
Старый 12.06.2018, 10:50
Профессия: Водитель
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Если не секрет как Вы его погнули?
  #1016
Старый 16.06.2018, 04:52
День добрый всем.
Помогите пожалуйста с вопросом по ремонту UNC-060. Быстро нагревается гидравлика и при трогании идет завывающий гул, толи с гидромоторов, толи с гидронасосов. Может кто сталкивался?
  #1017
Старый 25.06.2018, 10:12
zetor 5201
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Есть пособие по ремонту UNC , пишите в личку вместе с электронкой
здравствуйте!не могли мы скинуть руководство по эксплуатации погрузчика gazizov.1984@bk.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 26.06.2018 в 08:48..
  #1018
Старый 26.06.2018, 11:20
И мне пожалуйста руководство! Спасибо большое! denickaby@gmail.com
  #1019
Старый 26.06.2018, 11:35
Всем привет ребята. Стал счастливым обладателем unc 060. Сразу скажу, купил дёшево и соответственно с проблемами. Раньше дело с ним не имел, надеюсь на вашу помощь) из основных нюансов. Сняты оба гидромотора. Погрузчик работал на последнем объекте в строй организации. Ездил, но когда нагревался, терял тягу и становился вялым. После последнего объекта начальство дало команду снимать моторы в ремонт, сняли, после чего контора благополучно обонкротилась и закрылась. И соответственно это чудо досталось мне. Собираюсь делать все сам, так как в средствах ограничен и особо не к спеху. ДВС работал, но жрал масло. Планирую первым делом разобрать насосы и отдифектовать. Подскажите основные нюансы в деффектовке? И где лучше заказывать запчасти? ДВС займусь позже. Там то как раз особых вопросов у меня пока нет. Ну и по мелочам уже в процессе. Проводка вся в соплях, надо будет навести порядок. Гидроцилиндры люфтят в местах своих креплений. И радиатор ДВС кто то спиздиф пока он стоял) буду очень благодарен за любые ваши советы!
  #1020
Старый 27.06.2018, 11:07
Подскажите по замене сальников Гуферо на коробке передач (где прикручивается колесо - сильно течёт).
открутил я у колеса крышку и с обратной стороны.
отогнул стопор и открутил гайку с обратной стороны вала.
И вот теперь я никак не могу вынуть ось целиком.
подскажите как мне быть? может я что-то ещё не сделал?
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
