  #201
Старый 20.01.2018, 14:19
Спасибо ))) Правда это только добавило вопросов
  #202
Старый 20.01.2018, 14:27
Сообщение от JCBeD Посмотреть сообщение
"Индивидуальный функциональный номер"- а что, дизелисты не могут сказать, что это обозначает?
  #203
Старый 10.02.2018, 23:10
Народ, привет! Подскажите что за датчик? Экс cat 434E
  #204
Старый 13.02.2018, 13:24
Профессия: Евгений
Нх b110 2007г КПП Turner(Cat) кто знает есть там сапун или нет и где он стоит? Данная кпп также на катэрпиллерах стоит
  #205
Старый 18.04.2018, 23:29
подскажите пожалуйста , у меня САТ 434Е , руль в левую сторону резко стал туго крутиться в правую все норм , и задние колеса перестали реагировать на крабовый ход и след в след . В чем может быть причина , кто сталкивался с такой проблемой ?
  #206
Старый 19.04.2018, 12:38
Аватар для TRACTOR
Сообщение от J_bravo Посмотреть сообщение
Датчик давления в тормозной системе
  #207
Старый 19.04.2018, 12:40
Аватар для TRACTOR
Должен быть. Если КПП такая же, как на САТ. Стоит в верхней части КПП. Обычно, если масло в КПП при замене нальют выше уровня - лишнее выбрасывает как раз через сапун.
  #208
Старый 19.04.2018, 12:41
Аватар для TRACTOR
Сообщение от сако Посмотреть сообщение
Добрый день. Вполне может быть проблема с гидравлическим блоком, расположенным на заднем мосту. Он отвечает за работу системы All Wheel Steer
  #209
Старый 28.05.2018, 23:16
Здравствуйте форумчане,подскажите где найти уплотнения в гидроцилиндры поворота стрелы,не оригиналы.cat438c
  #210
Старый 29.05.2018, 04:09
Сообщение от ломыч Посмотреть сообщение
В резинотехнике. Я там покупал на КОБЕЛКО.
  #211
Старый 29.05.2018, 18:08
А сайт ,или какие контакты?Спасибо!
  #212
Старый 02.07.2018, 17:03
Уважаемые форумчани. Возник вопрос по CAT 434F, не могу выбить пальцы сочленение каретки и руки,
Тип файла: pdf 434F Backhoe Loader LDH00001-UP (MACHINE) POWERED BY C4.4 Engine(SEBP596....pdf (252.0 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось Mishany086; 02.07.2018 в 17:05.. Причина: Вставить схему
  #213
Старый 03.07.2018, 13:27
Чет то я не пойму каретка и поворотная рама, или поворотная рама и стрела. Поворотную раму от корретки на Е шке я снимал сначала нижнюю опускался на кусок метала на лапах, потом верхнюю насквозь через низ также. Это есди не получается домкратом выдавить а так я вообще трех тонным домкратом их вверх выдавливал. Но не забудь там на нижнем пальце есть стопорное кольцо снизу.А что случилось раму сломал? А палец стрелы если правильно вывесить стрелу нет проблем снимать.
  #214
Старый 04.07.2018, 10:21
Следом возник вопрос, где можно восстановить отверстия кареток? Палец поворотной каретке нижний тот что вышел, разбило посадочные места. Живу в Ханты-Мансийске, ремонт желательно сделать где ни будь в УРФО.
  #215
Старый 04.07.2018, 10:39
Начну по порядку. Сочленение стрелы и поворотной каретки нижний палец вышел на ура так как там втулки уже менялись. Верхний палец на поворотной каретке там где стоит главный цилиндр не выходит вообще не каким образом. Уже и сам палец пытались охладить и грели резаком цечки , вышел на 10мм за 2 дня работы. в тех местах где от кувалды после ударов его раздуло, обточили болгаркой, наварили на него пенек 5-6см арматуру 32 . после еще про бывали выбить все тщетно. После того как отсоединили стрелу, поняли что и на сочленении движущей каретки и поворотной тоже есть люфт. Начали выбивать эти два пальца тоже все печально. не идут оба пальца. После того поставили домкрат с низу 25тонн и между двух пальцев тоже домкрат 15 тонник при подачи давления домкрата верхнего не чего не пошло, только после упора домкрата и ударов с верху по самой каретке палец стронулся с места и пошел. Что делать с нижним вообще ума не придам , при поднятии домкрата нижнего, трактор отрывается о земли палец стоит на месте. тоже все грели, долбили и не чего. Что с ним делать не знаю. дайте дельный совет. Палец тот что на соединении поворотной каретки и цилиндра есть отверстие думаем его выдуть резаком, может прослабнит и пойдет. а вот как бвть с нижним на сочленении движущей и поворотной каретки ХЗ. Понимаю что написанное выше кажется бредом, но что есть то есть. Руки вроде оттуда.
  #216
Старый 04.07.2018, 10:42
CAT 434F
2014 года.
наработка 8300.
  #217
Старый 04.07.2018, 20:44
Аватар для Avia
Надо попробовать Нижний домкрат связать с кареткой, под домкрат швеллер, на каретку сверху швеллер, связать швеллера стяжками. Так не будет трактор поднимать, и все усилие, которое выдаст домкрат, будет давить на палец.
  #218
Старый 13.08.2018, 05:27
Всем привет! Нужна книга по ремонту Cat 434E. [email]ironsavior38@gmail.com[/
  #219
Старый 13.08.2018, 21:13
Всем привет,подскажите пожалуйста как устранить следующую проблемму. У меня сат 442д,2001г.в. задняя каретка не перемещалась,нажимая кнопку в салоне сброса давления стопорных цилиндров давление не сбрасывалось,снял электро-магнитный клапан,проверил,не работает, Нашёл рабочий эл.маг-ый клапан,ставлю а теперь новая проблемма,нет давления,каретка не стопорится,очень неудобно работать,елозит влево,вправо. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
  #220
Старый 13.08.2018, 23:16
Теперь проверяйте, что при включении и выключения каретки, передвигается золотник. Может заклинил.
Ну и невозвратник проверьте не заел ли. Там рядом со шлангом и соленоидом будет пробка. Под ней шарик и пружинка.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
