  #1261
Старый 05.02.2018, 17:20
А я иногда сам в пекло лезу, мозгом понимаю, не надо бы за эту работу браться, а какой-то азарт берет, зато потом от результата особый кайф получаешь )))
Да бывает такое.Все таки я его сделал,Да?
  #1262
Старый 05.02.2018, 17:54
Ты что там за рычагами набираешь чтоли, говорят там вас завалило.
да паникеры одни давно снега не видили отвыкли
  #1263
Старый 05.02.2018, 18:17
Аватар для Fktrctq
А че заехал бы зиг загом.И работай, на ковше бы выполз.
Не,зигзагом ни как там было. в одном месте только заезд на склон и сразу попадаешь на боковой уклон приличный весьма,слева обрыв около 3-4м,ширина склона по которой можно ехать по склону 1,5 ЭП по ширине,т.е вправо нельзя,слева обрыв и гора голимая расскисшая глина после дождей. Прикинул я что если потянет или обрушится обрыв под таким весом или его подмоет лягу я на крышу,а оно мне надо.
  #1264
Старый 05.02.2018, 19:02
Наверно хотел сказать правой ))
Палки из пола не ратстет, поэтому справа как то вышел на дороге- понравилось (в основном езжу на технике, где справа выходить неудобно).
  #1265
Старый 05.02.2018, 19:09
Надеюсь к нам ваша тучка придет. Комунальщики каждый день по дорогам скребут- посыплют риагента, а потом его убирают. Стало как в Москве- чуть снег выпал- каша, а если нет- так в -20 все дороги мокрые, на легковой и выезжать лишний раз не хочется.
  #1266
Старый 05.02.2018, 19:12
Да по словам то трудно- смотреть нужно.
Если сильно нужно- так и подрезать и подсыпать под себя можно. Как то на Еке с месяцок на кучку забирался с двумя КамАЗами.
  #1267
Старый 05.02.2018, 20:29
в советское время грейдер слегка пройдет колесами зимник накотают и ездить приятно только у перекрестков песочком посыпят и все ....а резина была лысая вся сезонная и не бились так как щас а теперь всяким сраным налогоплательщикам склизкий осфальт подавай чтоб у бедного крестьянина последние башмаки от этой химии развалились
  #1268
Старый 05.02.2018, 20:31
Аватар для семен
300л это п....ж. это уже гаражный компрессор и от 220-380в
это киты обещают 300 л, я не при делах
  #1269
Старый 05.02.2018, 23:17
Аватар для Fktrctq
В том то и дело,что косогор трогать нельзя совсем.
  #1270
Старый 07.02.2018, 05:30
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
У меня тоже агрессор на 160 литров, но уже давно мысли посещают закрепить его где-нибудь стационарно.подключить через ресивер и регулятор давления поставить, чтобы отключал его. Чтобы не таскаться с этим компрессором, шланг с пистолетом размотал и качнул быстренько.
А с компрессором от пневмоподвески тема хорошая, качают они здорово да и понадежнее китайщины будут.
Закрепить на постояннку хотелось сразу после покупки, но места придумать не могу. Ресивер бы не ставил только кнопку включения подвёл по шлангу к монометру.
  #1271
Старый 07.02.2018, 05:36
Компрессор для пневмо подвески такой надежный что способен продолжительно работать? Заднее колесо подкачать сможет? Ведь объём в пневмо подвеске меньше
  #1272
Старый 07.02.2018, 09:31
Профессия: Тракторист Вениери
Компресор Venieri 10.23c
Привет Попробовал Накачать Колесо Качает + Ставлю Ресивер на 8-9атмосфер колесо 2,5-3бара должно бить
  #1273
Старый 07.02.2018, 10:07
Сообщение от Ярик Venieri Посмотреть сообщение
Зачем что то колхоэить если обычным компрессором автомобильным накачиваю 3.5 очка.
  #1274
Старый 07.02.2018, 19:36
Никто не знает, сколько такой очков выдержит?
Валяется парочку в сарайке, около 10 литров, думаю для взрывной накачки приспособить.
  #1275
Старый 07.02.2018, 20:26
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Да нормально должен держать, а обычным компрессором все равно больше десятки проблематично накачать. Тем более во взрывной накачке весь смысл не в давлении, а в резкой подаче большого объема. Я эфиром взрываю, даже баллончик с собой вожу, пару раз передние разбортовывал в работе.
  #1276
Старый 07.02.2018, 22:55
Аватар для тракторист_40
Для "шайтан трубы" 10 литров маловато будет. Я из ресивера делал. Завтра с фоткаю .
  #1277
Старый 08.02.2018, 21:20
Это баллон от фриона. Не рискуй, он очень тонкостенный. Возьми какой ни будь рессивер от грузовика.
  #1278
Старый 08.02.2018, 21:54
Мне как то ставили покрышку.так шиномонтажники пользовались баллоном от пропана и кран шаровый на 40 или 50.Проще наверное стяжкой грузовой пользоваться
  #1279
Старый 09.02.2018, 21:15
Мужики извините пожалуйста но иногда меня поражает ваша безалаберность. Ну зачем вот это все неужели вы не понимаете что любой несчастный случай это потеря трудо способности. А потом что?Не надо пытаться судьбу обмануть. Рванет ведь не сейчас так потом. Возьми хотя бы 5л газ балон тот хоть расщитан на давление и много разовое использование.
  #1280
Старый 09.02.2018, 22:31
Вот такая "шайтан труба". Все как бы бюджетно, только кран дорогой. А маленький не подойдет.
ID:	34959   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
