  #601
Старый 23.01.2018, 16:33
бульдозер shantui sd32
Здравствуйте. Помогите с заводскими размерами коленвала двигателя. shantui sd32 Cummins NTA855-C360
Последний раз редактировалось kex40; 23.01.2018 в 16:36..
  #602
Старый 02.02.2018, 19:19
Вечер добрый! Стали обладателями SHANTUI SD32, взяли под востановление, все собрали. Начали испытывать гидравлиу, порвало сервоклапана рыхлителя и отвала (номера по каталогу 702-12-13001, 702-12-14000). Уже неделю перебираем не можем найти причину. Подскажите кто что знает, может была у кого такая же ситуация. В заранее благодарю за помощь!
  #603
Старый 03.02.2018, 03:20
Сообщение от Дмитрий88 Посмотреть сообщение
Опишите более подробно... Что значит "порвало" сервоклапаны? Я так понял масло изнутри корпус выдавило, так? Имеется ли в наличии диагностический манометр для замера давления в системе?
  #604
Старый 05.02.2018, 16:03
Супер модератор
Буквенный индекс LC в модели Hyundai R 305LC-7 указывает на удлинение передней ходовой части экскаватора. Удлиненная ходовая часть делает технику более устойчивой на склонах и в процессе перемещения машины по строительной площадке
https://exkavator.ru/excapedia/technic/hyundai_r305lc-7
R220LC-9S - представитель 9-й серии экскаваторов Hyundai на гусеничном ходе. В сравнении с более ранней моделью, машина обладает улучшенной гидравликой и более комфортной кабиной
https://exkavator.ru/excapedia/techn...dai_r_220lc-9s
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2018 в 16:49..
  #605
Старый 05.02.2018, 16:21
Супер модератор
Бульдозер Shantui SD32 был создан на базе предыдущей модели TY320B. Основное предназначение машины - земляные работы средних объемов, а также угольные разрезы. Эксплуатационная масса составляет чуть более 37 тонн. Максимальная мощность - 235 кВт (при 2 000 об/мин)
https://exkavator.ru/excapedia/technic/shantui_sd_32
  #606
Старый 08.02.2018, 16:54
Супер модератор
Универсальный по своему назначению гусеничный экскаватор Hyundai R 300LC-9S может применяться в самых разных отраслях и в любом регионе Российской Федерации
https://exkavator.ru/excapedia/techn...dai_r_300lc-9s
  #607
Старый 08.02.2018, 16:55
Супер модератор
Колесные экскаваторы Hyundai 9-й серии получили ряд улучшений в сравнении с "семерками". В частности, была доработана гидравлическая система и улучшены условия труда оператора
https://exkavator.ru/excapedia/techn...ndai_r_210w-9s
  #608
Старый 10.02.2018, 05:40
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Были ли удачные примеры подбора обратного вентилятора охлаждения на SD32 ?
Или недорого аналога реверсивного ?
  #609
Старый 10.02.2018, 13:36
Приветствую спецов форума.
Проблема с SD 32 2010 г.в. наработки 25000 м/ч. Все меняли, родное только рама. Проблема с ГТР, выдавливает сальник ГТР который стоит перед карданом . На валу люфта нет, а два сальника работали не более 20 мин каждый. В чем причина, возможные варианты ремонта? Заранее благодарен.
  #610
Старый 10.02.2018, 17:32
Тыгда ,это где , Амурская обл ?
Выдавливает, значит большое давление в гидротрансформаторе.
Насос откачки смотрите и клапаны на гидротрансформаторе.
  #611
Старый 21.02.2018, 20:32
Экскаватор Hyundai R260LC-9S, проблема с электрикой.
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. При переключении режима движения экскаватора скорость движения экскаватора не меняется.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  #612
Старый 22.02.2018, 12:41
Сообщение от sadriev Посмотреть сообщение
Катушка соленоида помрэ.
  #613
Старый 23.02.2018, 11:27
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
То есть у вас нет включения "зайчик" -- высокая скорость передвижения.
Вам надо проверить поступление питания на сам переключатель, далее поступление питания от переключателя на контроллер (мозги) экскаватора, и питание на соленоид включения высокой скорости.
Предварительно надо проверить сопротивление катушки соленоида.
Если все в порядке -- надо демонтировать клапан и как минимум его осмотреть.
Наилучших пожеланий.
  #614
Старый 24.02.2018, 21:39
Проблема с электрикой.
Андрейгеннадьевич здравствуйте! Переключатель работает. При влючении переключателя в положение
"черепаха"- низкая скорость,остается включенной высокая скорость движения.
  #615
Старый 25.02.2018, 21:10
Здравствуйте.
Значит надо снять разъём с электро-гидро-клапана высокой скорости и если машина останется на высокой скорости -- проблема или в самом клапане, или глубже -- в блоке.
  #616
Старый 26.02.2018, 16:30
А прозвонить катушку религия не позволяет? Чего гадать то?
  #617
Старый 26.02.2018, 22:54
Андрейгеннадьевич здравствуйте! Объясните пожайлуста за счет чего на гусеничном экскаваторе имеются две скорости движения. На гидромоторы хода подходят 4 шланга РВД. По 2 подается раб. давление 1 дренаж и 1 один для размыкания раб тормозов. Я правильно понимаю или ошибаюсь?
При пониженной передаче качающие узлы основного насоса находятся на максимальных углах. Изменение положения кач. узлов обеспечивает пропорциональный клапан который смонтирован на основном насосе. Поправте меня если что не так.
  #618
Старый 27.02.2018, 10:55
Здравствуйте.
Упрощенно будет так:
-- изменение скорости движения происходит за счет изменения угла наклона шайбы гидромотора . В данном, конкретном, случае на ход есть два положения.
Управление происходит через подачу давления -- смотреть гидросхему, блок клапанов №22, (на примере "R 290LC" рассматриваю, поскольку не совсем понимаю какой именно у вас экс) соленоид второй слева "А4". При включении клавиши "ЗАЙЧИК" давление от него "Pk" поступает, через поворотный коллектор) на гидромоторы хода (блок №4). Происходит изменение наклона шайбы и соответственно изменение потока и скорости движения.
Один шланг -- управление (тонкий), два больших -- подача масла (в зависимости от напрвления //вперед-назад//) и четвертый (среднего размера) -- дренаж.
Если что -- моя почта возле моего фото -- обращайтесь.
  #619
Старый 27.02.2018, 11:20
Тормоз освобождается автоматически при активации рычагов хода.
  #620
Старый 27.02.2018, 14:09
PS. пропорциональный клапан, установленный на основном насосе, служит для одновременной регулировки потока гидравлики в насосах, при любых операциях. По программе, вычисляемой контроллером экскаватора. По сигналам от датчиков давления и оборотов ДВС. Это базовый вариант. В более сложных (с точки зрения электроники) машинах используются и температура и расход топлива и так далее.
Про тормоза вам ответили, я как то упустил из виду.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
