  #1661
Старый 21.01.2018, 22:23
Аватар для тракторист_40
шестигранник
  #1662
Старый 22.01.2018, 06:29
шестигранник
Кокда разбирал насос- разбирался как все работает.
Так с этого клапана при его открывании давление уходит на разгрузку турбокорректора, при этом если он постоянно открыт он заряжает сброс заряда турбокорректора и приемистость при его срабатывании так же должна понизиться и работа насоса будет не совсем правильной.
Так вот на этой разгрузке есть пружина, которая видимо и создает внутреннее давление еще некоторое время после срабатывания глушилки.
  #1663
Старый 22.01.2018, 15:20
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
шестигранник
Cпасибо!
  #1664
Старый 23.01.2018, 09:35
Привет Друзья! Никто не знает хорошего сварного В Питере , который ремонтирует передние ковши?
  #1665
Старый 23.01.2018, 21:44
Аватар для nissan2500
Короче, может кому пригодится. Я всё на счёт печки. Дела у меня были такие! Несколько мес. гудел моторчик. В итоге из за износа одного из подшипников, его внутреньняя обойма развалилась. Из за нагрузки пропали первые две скорости ( накрылся тепловой предохранитель на резисторе). На следующий день замолчал совсем ( сгорел основной предохранитель 25А). Итог. Нашёл контору по ремонту стартеров и ген. где согласились посмотреть мотор ( берутся не все). Там заменили два подшипника 1600руб. И перепаяли сами на работе тепловой предохранитель (в радио мастере купил за 50руб) у меня стоял 10А и 178град., поставили 10А и 185град. И всё заработало!!!
  #1666
Старый 02.02.2018, 09:25
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Я за 4 взял Кортеко вроде называется . А зубило+молоток разве сможет осилить ? Может каким нибудь большим разводным ключом ? Или трубным ?
Добрый день! А подскажите пожалуйста, снимать цилиндр большая проблема? А то тоже течёт, а я только приобрёл экскаватор
  #1667
Старый 09.02.2018, 22:39
Вечер добрый!!! Случилась сегодня у меня бяда!!! При езде по дороги перестала гудеть КПП и трактор встал (до этого был и гул и звон) ни вперёд ни назад ни на какой скорости. Когда делали тормоза сервисники, сказали , что "бублик" скоро может накрыться. Итог двиг. работает и в коробке тишина.
  #1668
Старый 10.02.2018, 22:35
Сочувствую... Гидротрансформатор вроде около 60 -70 тр стоит. А вот что бы его заменить, тут х.з. что проще или коробку снимать или двигатель.
  #1669
Старый 17.02.2018, 20:47
Приветствую коллеги. Кто нибудь затеевался заменой резиновых подушек кабины? Старые прохудились, как на телеге едешь. Сильно заморочисто менять? Может с чего нибудь подобрать можно? Цена за один 4000, кусается
  #1670
Старый 17.02.2018, 23:59
у МТЗ вроде похожий, хотя могу и ошибаться. Но вроде там диаметр чуток больше.
Тип файла: bmp аморт кабины.bmp (1.44 Мб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось тракторист_40; 18.02.2018 в 00:04..
  #1671
Старый 19.02.2018, 19:30
Может седуху подпружиненную поставить? И х на них на эти подушки по 4 р
  #1672
Старый 19.02.2018, 23:54
Профессия: Водитель
Трактор терекс! Проблема с коробкой!
Ребята помогите.Засада полная.ТракторTEREX с коробкой DANA-СЛОМАЛСЯ.Не едет ни вперед,ни назад.Нитралка на панели горит.Табло на мозгах пустое,хотя должно показывать либокакая скорость,либо показать ошибку.Горит красная лампочка F.Из мастеров никто не едет.КТО сталкивался с этим напишите что делать.Или у кого может мастера есть знакомые.Официалы не беруться делать.Помогите пожалуйста.
  #1673
Старый 22.02.2018, 01:35
Есть предохранитель на проводку к коробке. начни с этого
Посмотри сзади трактора идет толстый пучек проводов , замотай изолентой если протерся
Я вижу проблему в электрике
Уже не актуально , всем спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2018 в 09:54..
  #1674
Старый 23.02.2018, 08:40
Сиденье родное, с амортизатор ом, регулируемое по весу. Удар идёт именно на кобину.
  #1675
Старый 01.03.2018, 17:47
Зашуршали подшипники в генераторе перед НГ.Собрались слесаря,в выходные заменили подшипники.Поехал работать с начала недели.Не успел с города выехать свист от генератора пошёл.Заглушил,отзвонился.Завожу,вроде заработал опять нормально,но не проехав и 300 метров история повторяется.Капот поднимаю смотрю проблему..Гайка ослабла на шкивке и он провертывался на валу,накалился здорово,что у меня палец подпалил.Вызвал слесарей.Приехали,сняли гену и в ближайший сервис.Гайка от температуры приварилась.Мучались,но скрутили.Почистили резьбу и обратно собрали,крепко затянули гайковёртом.После этого у меня начались проблемы.Не стал периодически зарядку выдавать и тахометр работать.Одна щётка была совсем изношена.думали в ней причина.Перепаяли на новую.Вчера опять взрыкнулся гена.Сегодня уже два раза.Сам на измене.Что то видимо с возбуждением происходит,где то контакт отходит,возможно что в связи с перегревом вала.В общем беда.Может знающий кто подскажет как причину неисправности найти?
  #1676
Старый 01.03.2018, 20:16
Как вариант- подломили контакт внутри гены, когда подшипники меняли.
Было такое (правда на российском)- то есть, то нет заряда- контакт отпаялся, починил и все в норме.
А если глубже копнуть, то можно и здесь посмотреть.
http://forum.autodata.ru/7/7478/0.htm?a=stdforum_view&o=
  #1677
Старый 01.03.2018, 21:16
Вот и я думаю что криво сделали.После смены подшипников проблема появилась
  #1678
Старый 03.03.2018, 14:34
Разбирал я генератор , так сказать в профилактических целях. Сложного как бы ничего, но вот реализация щеточного узла - это конечно да...... Причем нареканий то и нет ! Работало пока щетки в "0" не с точились. А вот при замене началось самое интересное. При попытке разбора ломаются защелки крышки щеточного узла. Вообщем что бы сделать " для себя " пришлось довольно долго по возится и немного изменить способ крепления новой щетки. Скорее всего Ваши ремонтники не стали заморачиваться, подложили изоленту/картонку/щепочку ( нужное подчеркнуть) и собрали.
  #1679
Старый 03.03.2018, 17:41
Сам то я не видел как потрошили гену,только когда второй раз с ним занимались видел щёточный узел.Там щётку заменить было довольно просто,с боку в направляющей щётки имеется прорезь,через неё и перепаяли проводок новой щётки..Как то давно наш бывший опытный автоэлектрик смотрел генератор и отметил,что как то не разборно сделан,видимо про интегралку и говорил
Нарисовал бы как сделал с пояснением?Позавчера два раза отказывал генератор,вчера нормально отработал.Сегодня один раз подвёл.Впереди весна,надо ногу в стремени держать,каждый год меня поднимают весной на железке,что нибудь да случится
  #1680
Старый 04.03.2018, 22:08
Там момент такой, действительно провод идет с боку, ну а пружина соответственно с торца. Зачем так ? А что бы не " колхозили" а к диллеру шли . Да не просто за щеткой , а сразу за геной. Но нас то на мякине не проведешь! И имея неограниченный запас стандартных щеток + 5 мин работы напильником, приходит в голову мысль - А нафига провод с боку ? А чтоб мешался! Ну вот пусть буржуям он и мешает. А мы возьмем сверлышко 2.5 или 3 и аккуратненько просверлим дырочку. После чего берем подточенную щетку, проводок пропускаем через пружинку, а потом в дырочку и устанавливаем щетку.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
