  #861
Старый 31.01.2018, 15:00
Наработал 570 часов. Кроме поворота башни что то не так с ходом, такое впечатление как будто в коробке тормоз и он не отпускает при нажатии на педаль. Отпускаешь педаль и нажимаешь по чуть чуть, начинает ехать. Бывает что и нормально едет. Частенько клинят задние опоры, когда отожмешся, особенно на холодную. Пытаешься поднять чуть дергаются и все. Начинаешь рычагом переключать туда сюда в какой то момент срабатывают и начинают работать. Гидрозамки перебирал толку нет. Тосол давит со всех щелей уже не обращаю внимания, холодно разбирать и садить на герметик. Качество коронок гавно, еще работать не начал а они уже стерлись и найти новые у нас проблема. навариваем рессорами камазовскими что тоже не особо. Остальное пока нормально
  #862
Старый 31.01.2018, 15:07
вы хотите сказать что ставят героллерный мотор без редуктора и что тогда разваливаеца в данной системе
Это не я хочу сказать а тверской экскаваторный завод
  #863
Старый 31.01.2018, 15:24
Сообщение от Юрий Викторович Посмотреть сообщение
не разу не встречал такой принцип поворота хоть раскажите про него какие плюсы какие минусы
  #864
Старый 31.01.2018, 15:31
Разницы никакой. Посмотрим как дальше будет
Последний раз редактировалось Юрий Викторович; 31.01.2018 в 15:35..
  #865
Старый 31.01.2018, 15:34
Разницы никакой
и по надежности и силе
  #866
Старый 31.01.2018, 15:37
Пока не сломается не определишь надежность
  #867
Старый 31.01.2018, 15:40
а понял это новое внедрение завода к вам на испытание пришло ...и сколько часов уже отработал косяки уже вылазиют
  #868
Старый 31.01.2018, 15:43
да не вопрос, приобретите себе и у вас будет
  #869
Старый 31.01.2018, 16:05
На старом можно было бы посмотреть- пневмогидравлический клапан (там подмерзает), кот. опоры отключает когда снимаешь с ручника. Как на вашем образце, так низнаю.
  #870
Старый 31.01.2018, 16:12
На экскаваторе воздушной системы нет
  #871
Старый 31.01.2018, 17:13
Доброго времени суток.У меня такая проблема с3323 начинаем поднимать стрелу и при этом техника едет вперед,а на кануне поменяли Гидрораспределитель
Последний раз редактировалось Модератор; 01.02.2018 в 09:29..
  #872
Старый 31.01.2018, 17:34
Сообщение от MexAHuk c Бора Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.У меня такая проблема с3323 начинаем поднимать стрелу и при этом техника едет вперед,а на кануне поменяли ГК.
такая беда стала как распред поменяли ....шланги все правильно поставили ....зачем распред меняли
  #873
Старый 31.01.2018, 17:35
Завис золотник хода или лопнула внутренняя пружина на этом золотнике,
  #874
Старый 31.01.2018, 18:23
Распред меняли -эта другая история ,клинило все в джойстике напутал батя я потом все исправил ,а вот эта проблема осталось ,с ней 1 год копали потом еще шайбу с Дж.на ГР подкладывал ,под первую скорость,помогало пока не нагреется и не упрется корень например дерева и сного крутятся колеса,а заглушишь то перестает пока не упрется ...
  #875
Старый 31.01.2018, 19:03
Аватар для СТУДЕНТ Д
Если малая пружина в секции хода не сломана, то можно еще посмотреть большую пружину. Если она будет прослаблена, то золотник не будет до конца закрываться и при другой операции экс будет продолжать ехать.
  #876
Старый 31.01.2018, 19:11
Аватар для Карамба
правильно, у меня так и было, мне кстати заказали пружины в гр 520
  #877
Старый 31.01.2018, 19:28
По моему я смотрел все в норме ,но вскрою недолго.Спасибо.
  #878
Старый 31.01.2018, 22:07
Поправлю себя не лопнула пружина а скорей всего слетело стопорное кольцо с золотника которое держит пружины.
  #879
Старый 01.02.2018, 09:21
ОК посмотрю повнимательней.Спасибо
  #880
Старый 04.02.2018, 08:02
Потек сальник хвостовика на КПП. Подскажите что лить в коробку?
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
