  #621
Старый 11.01.2018, 21:48
ER-E 2140: нет сигнала от датчика числа оборотов правого редуктора хода.
Спасибо, знать бы где стоят этти датчики
  #622
Старый 12.01.2018, 22:06
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Считаете, что это поможет? Вызывайте официалов.
  #623
Старый 13.01.2018, 10:33
Датчик заказали (485 ? ). У него помоему не только причина в датчике, какая то блокировка срабатывает при движении. В понедельник обещал сервисмен официал приехать.
  #624
Старый 15.01.2018, 19:26
Приезжал официал, заменил датчик правого редуктора, ошибка er-e2140 исчезла, но трактор всеравно вырубает аварийный режим и бульдозер едет на малой мощности.
  #625
Старый 15.01.2018, 20:24
Сообщение от bukanich Посмотреть сообщение
Кроме просьбы о замене датчика, не пробовали описать все симптомы неисправности сервиснику, попросить провести диагностику и устранить неисправность? Если просили только о замене датчика, он ее сделал, дальше что? У Вас судя по всему не один датчик "болел".
  #626
Старый 18.01.2018, 09:14
485 евриков = 30тр ?? - он из золота 990пробы , инкрустирован алмазами ????????????????? и с клеймом знатного европейского ювелира
это ли не тот датчик что измеряет угловую скорость??? - красная цена в празднично-базарный день 2тр с рентабелльностью 100%.... = электромагнитная катушка, залитая в пластик!!
Последний раз редактировалось Tehnar; 18.01.2018 в 09:28..
  #627
Старый 29.01.2018, 13:32
Профессия: Пользователь
Добрый день, имеется экскаватор Liebherr R954C 2006 г.в., в уставшем состоянии, для начала планируем поменять ходовку. Подскажите может есть возможность подобрать аналог от российских производителей? Какие иностранные бренды предпочтительнее и стоит смотреть в сторону Китая?
  #628
Старый 29.01.2018, 15:12
Если шаг звена 228,6 мм. подойдет гусянка от Комацу Д155А-1 производства Четра.
Только звеньев надо больше.
Китай одно барахло и трата денег.
Покупайте Berco или ITM .
  #629
Старый 30.01.2018, 11:41
Корейский бренд DCF у официального дилера стоит рассматривать?
  #630
Старый 30.01.2018, 13:03
Вроде говорят, что нормальная ходовка.
Но сам ее никогда не ставил.
  #631
Старый 21.02.2018, 20:17
Добрый вечер Уважаемые ! Вопрос ,как говорится "жизни и смерти" , моего кормильца ! Речь идёт о замене родного двигателя на ЯМЗ 238(если не ошибаюсь) . Несколько лет назад(или год ,точно не помню) на форуме списался с челом(ника не помню но думаю он с Запорожья) у них на каком то карьере работали 752 бульдоги с ЯМЗовскими двигателями . Он мне ничего не захотел рассказывать и объяснять , а тут ещё и ЮрийКZ заинтересовался этим вопросом . Если кто помнит эту переписку(пару сообщений) ,прошу помощи . А то роюсь в своих сообщениях и "смотрю в книгу а вижу фигу" ! Ну очень нужно ! Заранее спасибо за помощь !
  #632
Старый 21.02.2018, 21:11
Привет, Сергей!
Ну вы же сейчас почти в Европе, наверняка барьеров, чтобы завезти оттуда двигатель или целиком бульдога на з/ч гораздо меньше чем у нас, поищи на их "барахолках", много что можно найти:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?category=Dozer&grossPrice=false&isSear chRequest=true&makeModelVariant1.makeId=15300&make ModelVariant1.modelDescription=752&scopeId=CM&usag e=USED
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2018 в 10:00..
  #633
Старый 21.02.2018, 22:05
Привет �� Олег ! Мы не в Европе , а в ж-пе ! И вообще , все упирается в деньги !
  #634
Старый 19.03.2018, 17:57
Либхер76к
Профессия: Машинист Бульдозера
Помогите народ с описанием причины"бульдозер Либхер764.заглох и не запускается.фильтра за день сменные.заглох потом завелся.и через полторы минуты заглох намертво.акумы заряженные.даже 6штук пытались цепануть. Крутит но с трудом?и ноль.реакции или схватки нет вообще.сервисник сам говорит запустите и увидем ошибки.а так на заглушенном говорит ошибка генератора!!!перед тем как встал.слабо тянул.орет мычит коптит чернотой но практически не едет. Для замены форсунок и вызвали спецов.но бульдог заводится отказывается!!!даже на принцып пошли.сунули ему пушку в воздухан. Система прокачана.а ноль имоцый!!!выручайте кто что подскажет.
#Liebherr.Сегодня удалось прокачать и запуститься. Но?через минуту сразу резко глохнет.и так повторно всё!!
  #635
Старый 23.03.2018, 14:31
Товарищи, будте добры поделитесь книгой эксплуатация, ремонт на pr 764.
Моя почта pablom124@gmail.com
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Pablom; 23.03.2018 в 14:36..
  #636
Старый 24.03.2018, 14:12
[QUOTE=shantui47152;278530]Помогите народ с описанием причины"бульдозер Либхер764.заглох и не запускается.фильтра за день сменные.заглох потом завелся.и через полторы минуты заглох намертво.акумы заряженные.даже 6штук пытались цепануть. Крутит но с трудом?и ноль.реакции или схватки нет вообще.сервисник сам говорит запустите и увидем ошибки.а так на заглушенном говорит ошибка генератора!!!перед тем как встал.слабо тянул.орет мычит коптит чернотой но практически не едет. Для замены форсунок и вызвали спецов.но бульдог заводится отказывается!!!даже на принцып пошли.сунули ему пушку в воздухан. Система прокачана.а ноль имоцый!!!выручайте кто что подскажет.
#Liebherr.Сегодня удалось прокачать и запуститься. Но?через минуту сразу резко глохнет.и так повторно всё!![/QUOTE
Вероятнее всего топливная система. Если фильтра топливные меняли и сепаратор на предмет подсоса воздуха проверили, то либо топливный насос, либо форсунки. Срок службы и тех и тех от 15 до 30 т. м.ч в зависимости от качества топлива. Лучше начать с топливного насоса. И лучше с привлечением сервисов. Самостоятельно же в любой непонятной ситуации - Смотреть фильтры (в данном случае масляный, и сапун)
  #637
Старый 23.04.2018, 12:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на бульдозере liebherr pr 734l пиликает сигнала в показывает ошибку ер 0250
Греется масло в гидравлике. Бульдозер либхер рр 734. До бака прикоснуться нельзя. В чём причина подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2018 в 09:44..
  #638
Старый 03.05.2018, 04:18
а вентилятор охлаждения гидравлики работает?
  #639
Старый 21.07.2018, 19:43
Профессия: Руководитель
Доброго времени суток, приобрели 724 LGP , работает хорошо, вопросов нет, наработка 4208 м/ч, может у кого есть сервис-мануал на данный аппарат, поделитесь, а то документации никакой (Работаем на севере Красноярского края, везли его два дня на барже )с сервисменами напутано, периодичность замены фильтров, че где мазать, масло используем Texaco Ursa Premium 10W40 на лето, и еще беда-фильтры закупаем централизованно либо MAN но чаще Donaldson у кого есть распиновка фильтров по классификации этих производителей на этот трактор. почта buran-geo@rambler.ru заренее огромное спасибо. PS Сразу купили Separ , куда порекомендуете его поставить, имеется ввиду врезка и расположение на машине.
Последний раз редактировалось Master70; 21.07.2018 в 19:48..
  #640
Старый 10.08.2018, 19:55
Liebherr 734 L ошибка гидравлики
горят ошибки гидравлики и бульдозер глючит встает резко потом пропадает ошибка что может быть?? низкий уровень гидравлики???
ID:	36211   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
