  #1881
Старый 27.01.2018, 20:43
ну вот вытащил золотник, на нём эти 2 пружины,большая и маленькая внутри, большую вообще рукой сжал, на самом штоке золотника 2 тарелки,сверху и снизу,вот на нижнюю тарелку токарь шайбу точил 3 мм, а вот под верхней тарелкой там прорезь на золотнике,там стопорное колечко,махонькое такое, ну разобрал я тупо опвётркой, золотник упёр в живот рукой потянул за верхнюю тарелку к себе, отвёрткой ковырнул и всёа вот собирал в тисках, вроде 3мм а эффект большой
кстати у тебя распред гр 520 или у тебя 2 стоят(за кабиной один и посреди экса один) если 2 распределителя,то там не такие золотники,и пружины в 2 раза длиннее и тарелки совсем не такие, вот с этими золотниками так нае....ёшься, что мама не горюй
Зовут тебя Коля но точно не Валуев пружину сжать руками да еще стопорное кольцо снять геракл скорей всего у тебя нет куска верхней пружины. Распределитель 520 стоит, да на первых 520 распределителях стопорное кольцо входило в тарелку как сухари на клапанах двигателя а сейчас сверху тарелки стоит и частенько лопает, Посчитай сколько витков в пружине на этом золотнике куда шайбу вложил и на любом другом .
  #1882
Старый 27.01.2018, 20:55
Аватар для Карамба
честно говорю, дак пружина то уж сжатая вся, ну вот буду менять пружины, и всё сфоткаю обязательно, на пальцах я объяснить не могу,на данный момент((((
  #1883
Старый 29.01.2018, 19:41
Аватар для Карамба
Привет всем, вот сегодня между делом решил померять насосы, так вот, первый насос от бака это ЛАПЫ И ХОД, а второй соответственно стрела и все на ней причендалы,
проверил я ковшом-давление было 160кг стрела столько же и рукоять болтиком на 5,5 поднял давление до 180кг, больше ни как,
подключил ко второму насосу-180кг, поднимать не стал(а смысл)
решил проверить что изменилось, экс стал резвым и шустрым, стала работать добавка, Но включаеш ход и от душит движок-особенно добавка,
ВЫВОД: похоже что манометр не исправен, ну и надо убавить мощей, и похоже что насосам приходит кирдык(((((
P.S.насосы должны выдавать 300-320кг
Последний раз редактировалось Карамба; 29.01.2018 в 19:45..
  #1884
Старый 29.01.2018, 20:29
[quote=Карамба;275197]Привет всем, вот сегодня между делом решил померять насосы, так вот, первый насос от бака это ЛАПЫ И ХОД, а второй соответственно стрела и все на ней причендалы,
P.S.насосы должны выдавать 300-320кгпри добавки хода у тебя два насоса работают на один мотор хода просто убавь объем на насосах
  #1885
Старый 29.01.2018, 20:33
и еще перед регулировкой главного клапана надо зажать секционные клапана ковша ....ты же его в упор давление создовал
  #1886
Старый 30.01.2018, 03:33
Аватар для Карамба
Ну правильно, в упор это я насосы проверил, а для чего секционные клапана зажимать?! Интересно, ведь главные клапана отрегулированы на 300кг (должны быть) как их проверить?!
  #1887
Старый 30.01.2018, 03:40
Аватар для Карамба
[QUOTE=lescha72;275200]
Попробую сегодня, отпишусь обязательно, а как же тогда регулировка,что мощность повышаешь и объём РЖ нужно увеличивать, вот болтиками на 5,5 от движка которые, их вкручивать,а на меня которые смотрят их выкручивать,на такое же количество оборота как вкрутил мощность, Так?!
  #1888
Старый 30.01.2018, 10:06
ну если у тебя секционный клапан отрегулирован к примеру на 250 то главный ты никак не выставишь на 300 ....где то в инете есть руководство оператора по эо 3323 там есть полное описание регулировка клапанов и таблица замеров и самое интересное что там все разжовано по русски
  #1889
Старый 30.01.2018, 11:05
Аватар для Карамба
Ну главные клапана это на входе в распределитель с насосов, так?!
  #1890
Старый 30.01.2018, 11:49
да главные стоят на входе на распредилителе на напорной секции а вспомогательные секционные на самих секциях на каждую операцию я их еще называю клапана разрыва шлангов
  #1891
Старый 30.01.2018, 19:55
Аватар для Карамба
Вот где находится номер рамы на ТВЕКСе,раньше отправить не смог, инет у меня не работал,а сейчас с вайфая сижу, кстати если есть у кого Ватсап или вибер, можно обменяться номерами))))
Вот номер находится с краю между привареным звеном цепи и голицей))))))
  #1892
Старый 30.01.2018, 20:03
Номер- номером, для чего цепь?
С гидравликой что?
  #1893
Старый 30.01.2018, 20:05
Аватар для СТУДЕНТ Д
Николай, спасибо! Зачем тебе цепь? Отвал падает?
  #1894
Старый 30.01.2018, 20:21
И чтой то за болтик на 5,5 ты крутил??? Два напорных клапанах должно быть 280 ат. давление на ковше, рукояти, стреле 320 ат. на поворот 180 ат. ход 250 ат. Что настроить давление надо крутить распределитель а не насос .
  #1895
Старый 30.01.2018, 20:26
Рукавицы у него привязаны чтоб не потерялись.
  #1896
Старый 30.01.2018, 20:37
Аватар для Карамба
С гидравликой что?
А цепь была сделана ещё у дяди Вити, лопата падала, у меня сейчас всё отлично цилиндры новые стоят))))
  #1897
Старый 30.01.2018, 20:41
Аватар для Карамба
На насосе,а точнее на регулятора насосов, клапана я не крутили, хотя не исключают что сели пружинки в клапанах и у них стало давление меньше, дак вот как проверить давление на отдельно взятой операции, манометр то куда вкручивать?!
  #1898
Старый 30.01.2018, 20:42
Аватар для Карамба
Именно так)))) а ещё любителей язвить за язык прицеплять))))
  #1899
Старый 30.01.2018, 20:47
Аватар для Карамба
С гидравликой что?
По гидравлике, убавил я объём РЖ, час нормально,резвый и не давится, и самое интересное добавка работает отлично, с горочки бежит очень весело,только карданы звенят, но вибрации нету, выворот ковша быстро, стрела махом вверх,рукоять тоже машет дай боже,
  #1900
Старый 30.01.2018, 20:48
Корамба лично для тебя в руль вкрути и по бибикай:
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
