  #1541
Старый 14.01.2018, 13:12
Профессия: Владелец
007 Вы ближе к столице ,у вас все там дешевле.А у нас Екат самый ближний цены может и дороже но отправка быстрая.Да и работают они с НДС.Буду иметь в виду что у вас есть на Hidrmek запчасти.
  #1542
Старый 14.01.2018, 20:42
007 007 вне форума
Профессия: владелец
И мы тоже с ндс- многие берут запчасти, так что если нужно звоните
  #1543
Старый 14.01.2018, 20:50
Добрый вечер .Дружище не подскажешь как слить антифриз с блока на пинкерсе .И в каком регионе находишься ,если запчасти заказывать
  #1544
Старый 14.01.2018, 22:25
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Игорь я не сливал его- но спрошу у операторов как они это делали, но думаю там ни чего сложного нет, нахожусь в белгороде
  #1545
Старый 17.01.2018, 20:44
Парни неужели ни кто не сливал с блока антифриз?.Никак слив не найду, все облазил .Ну не может же блок без слива быть .перкинс 2012 года ,в книге написано что с лева .Нашел две пробки одна под шестигранный на 17 ,второй четырехгранный на 10 .Но там масло вытекает .Выручайте парни пожалуйста.
Последний раз редактировалось Игорь Z; 18.01.2018 в 08:36..
  #1546
Старый 17.01.2018, 21:01
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
Парни неужели ни кто не сливал с блока антифриз?.Никак слив не найду, все облазил .Ну не может же блок без слива быть .Пинкерс 2012 года ,в книге написано что с лева .Нашел две пробки одна под шестигранный на 17 ,второй четырехгранный на 10 .Но там масло вытекает .Выручайте парни пожалуйста.
Что за двигун такой?
То ли буквы перепутал.
  #1547
Старый 18.01.2018, 08:38
ага .Но суть не в этом .Где слив охлаждающей жидкости
  #1548
Старый 18.01.2018, 16:07
На Перкинс 1004 за турбиной возле топливного подкачивающего насоса.
На 1104 так же должен быть возле турбины, вот вроде этот рисунок.
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок.bmp (4.71 Мб, 322 просмотров)
  #1549
Старый 18.01.2018, 19:58
У Терекса на перкинсе снимают нижний патрубок радиатора с помпы и патрубок вниз наклоняют.Есть и пробка на блоке
  #1550
Старый 19.01.2018, 15:20
СРЕДНЯЧОК
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Я владелец JCB 3CX 2007 года,неделю назад у меня приехал гидронасос,я заказал новый с Москвы,за 58000 Т.Р как мне сказали оригинал ,но я что то в этом самниваюсь,на старом Германия было написано ,а на новом непонятно что толи Греция толи еще что то такое ,дело не в этом ,дело в том что после установки нового появился шум ,насос издает шум ЗУДИТ ЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫ такого не было на моем старом ,хотел узнать у вас форумчане ,это нормально что он так зудит или же насос такой попался бракованный ,или у меня в тракторе что то не так ,подскажите пожалуйста буду очень признателен!
  #1551
Старый 19.01.2018, 18:42
Сообщение от кокалавала Посмотреть сообщение
у меня на кейсе всю жизнь зззззыыыыы все 24тыс с копейками мото часов
  #1552
Старый 22.01.2018, 17:41
Что делать,если не включается скорость на Hidromek102? Хотя, остальное все работает
  #1553
Старый 23.01.2018, 01:06
Сообщение от Анатолий9991 Посмотреть сообщение
Опишите более подробно. Не включается какая то конкретно передача или не включаются все? Или не включается задняя передача?
  #1554
Старый 25.01.2018, 18:01
Сообщение от Tonrad Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Экскаватор-погрузчик Hidromek 102S, г.в.2007.
Машина стояла несколько месяцев. Вчера запустили. Все работает как часы, но перестали включатся передачи (ни назад, ни вперед). Машина вообще никак не реагирует на переключения подрулевого рычага.
Вызывали специалиста из сервисного центра, сказал, что такие древние машины почти не ремонтировал, долго копался, и сделал предположение, что из машины украден блок, управляющий коробкой или трансмиссией.
Подскажите, может это не совсем так и может быть есть какая-либо другая причина в этой ситуации?
здравствуйте!У нас такая же проблема,не знаем,что делать. Решили ли вы эту проблему?если да,то подскажите,как
  #1555
Старый 25.01.2018, 18:02
не включаются все передачи,ни вперед, ни назад
  #1556
Старый 25.01.2018, 22:58
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Надо смотреть саленойды- думаю в них проблема
  #1557
Старый 26.01.2018, 02:48
Если не включаются передачи ни назад ни в перед, проверьте, поступает ли напряжение управления на соответствующие электромагнитные клапаны АКПП при включении переключателя передач.
1-я передача вперед э/клапан Ts;
1-я передача назад э/клапан Ws;
2-я передача вперед э/клапан Us;
2-я передача назад э/клапан Vs;
3-я передача вперед э/клапан Ts;
3-я передача назад э/клапан Ws;
4-я передача вперед э/клапан Us;
4-я передача назад э/клапан Vs.
  #1558
Старый 26.01.2018, 18:12
173 173 вне форума
У знакомого было такое два раза.Именно зимой.Шесть лет назад,когда новый был и сейчас.Он просто часок потарабанил и когда прогрелся все заработало.При включении заднего хода пищалка не работала,значит глючит мозги или дело в проводах
  #1559
Старый 01.02.2018, 09:58
Гидромек 102б 12г. 5000м.ч причины: скорость 20-23км.ч при 1700об.,обнуление пробега переходит с Английского на Турецкий..в чем проблема подскажите пожалуйста.. по скорости подсказали что это возможна или насос акпп или плата акпп...
  #1560
Старый 01.02.2018, 19:19
173 173 вне форума
Обнуление километража происходит у многих,забей.При этой скорости должна включаться пятая передача
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
