  #1841
Старый 24.01.2018, 21:10
А ты протягивал, как Алексей говорит? Хотя сам ни разу не протягивал, сразу посильнее затянул и все.
Про две прокл- так по мне их легче пробить, т.к. появляется слабина между прокладками.
две прокладки ни разу не ставил а протягивать надо обязательно ведь паранит имеет свойства сжимаца и обязательно надо ставить капроновые кольца в прокладку и что же у тебя была за капиталка что какие то портянки подложили ...видать чучмеки в загнивающем колхозе капиталили
  #1842
Старый 24.01.2018, 21:23
Аватар для Карамба
кольца обязательно ставлю, ставил без колец пробывал, только завёл и всё сразу пробило((((( завтра всё узнаю пусть думают, я уже не знаю на что думать
  #1843
Старый 24.01.2018, 21:30
а как же конечно протягивал, я уж по всякому, и через день, и через 2 потом через неделю, всё теже яйца только вид с боку горит между 2 и 3 цилиндром, вот хоть расшибись в дребезги, считай в октябре, в ноябре, в декабре-2 прокладки, и сегодня бесиииииииит уже
каждый месяц менять прокладку это круто да возьми ты у токаря какую нибуть линейку и проверь плоскость блока и головки ...я делал так взял у токаришке линейку метровую и в пять сантиметров в ширину приложил боком ее к головке а дружбан фонариком светил с одной стороны линейки я линейку протаскивал не отрывая от головки если свет проскакивал между головкой и линейкой вот тебе неровность опыт хорошо производить в затемненном помещении
  #1844
Старый 24.01.2018, 21:40
Прокладка должна ходить без пластиковых колец. Потерпи немного и скоро придет конец резьбе в блоке и купят новый мотор.
  #1845
Аватар для Карамба
головку я проверял, её в декабре возили шлифовать, блок я смотрел, ни чего такого не увидел, завтра гильзы посмотрю
может тупо оборвать болт в блоке!? они еле живые, вот за год 12-14 прокладок, вот только с января по октябрь ходил движок, а так как баба-каждый месяц прокладки покупают ему))))))))))))
  #1846
Старый 24.01.2018, 22:06
после капиталки и столько прокладок его надо сразу было в рекламацию вести а не расковыревать а теперь ему надо сделать полный кирдык чтоб ремонту он уже не принадлежал ....научить как
  #1847
Старый 24.01.2018, 22:27
Ну с кольцами то я думаю, что будет получше+ компенсация зазора между гильзой и головкой.
Вот Карамба- посмотри как их с натягом вставляют- без зазора. И где то читал что стык лучше направлять от смежных гильз.
https://www.youtube.com/watch?v=K0h6b7j6s0k
  #1848
Старый 24.01.2018, 22:55
Аватар для СТУДЕНТ Д
Вот мне это в принципе не надо, но просто очень любопытно услышать как?
  #1849
Старый 24.01.2018, 23:20
учу штоб вы не горбатились на жадного дядю ....головка снята перед постановкой ебни по поршню чтоб он трещину дал и все через день а если хорошо газовать он и раньше развалица... как загремит газ на полный и шатун тебе весь блок разнесет
  #1850
Старый 25.01.2018, 01:45
Прям варварство какое-то
  #1851
Старый 25.01.2018, 07:08
Аватар для Карамба
я так же кольца и вставляю)))) ни чего нового не узнал((((
сегодня соберу, надеюсь если всё нормально, если ещё раз прогорит, так и сделаю, достал он меня уже, на протяжении 3-х лет меняю прокладки каждый месяц, ну это чё дело что ли?
в чём то да, Но а как по другому!!!!!! если каждый раз одно и тоже, и самое главное чё я только не делал!!!!!! бесполезно, а мучаться надоело
  #1852
Старый 25.01.2018, 07:51
Денис, привет, всё на улице(((( в гараже стоят кдм-ки, а меня на улице поставили, разбирай Коля
У нас КДМ-ки наоборот зимой в бокс не пускают, чтоб потом не намерзало...
Тебе давно уже говорили, работу поменяй...
  #1853
Старый 25.01.2018, 12:05
Аватар для Карамба
Нашёл я причину,почему горят прокладки у меня, так вот,решил я померять гильзы на просадку,и увидел что зазор между вторым и третьим цилиндрами провал на миллиметр, штангелем мерял, короче говоря блок только выкинуть,сказали будут движок искать,а этот собирать, и сколько отработает, так вот из паранита вырезал треугольник, и что будет незнаю(((((
ID:	34815   Нажмите на изображение для увеличения
  #1854
Старый 25.01.2018, 12:22
вот а ты мучался я говорил что что то кривое ....слушай а ты попробуй блок холодной сваркой обмазать на нее прокладку и головку ...щас такие холодные сварки выпускают что кребче стали по прочности и рабочие темпиратуры у них огромные
  #1855
Старый 25.01.2018, 12:42
Аватар для Карамба
Да я хотел холодной сваркой, Но там уж больно тонкое место,там гильзы то уж больно близко друг к другу, и вот придётся тогда вместе с гильзами замазывать, по другому не получится ((((
  #1856
Старый 25.01.2018, 12:51
да и гильзы намазывай лишнее выдавит я думаю с твоим опытом успеешь за пять минут головку накинуть и подтянуть слегка ...только возле резьбовых отверствий шибко не мажь а то вдруг еще отворачивать придеца или подтягивать
  #1857
Старый 25.01.2018, 18:10
Аватар для Карамба
собрал я эту ПОМОЙКУ завёл, пузырьки всё равно есть,по идее нужно нагреть до рабочей температуры, да блин прокладка на турбину(вход) не держит ни фига, завтра заниматься буду)))) а да и джойстик ещё привезли)))))на ход который, но только один хрен с ним чё нить придумаю))))))
  #1858
Старый 25.01.2018, 18:31
Аватар для Карамба
коллеги, а кто нибудь делал быстросъём!? есть задумка у меня, всё таки 2 ковша у меня, чтоб менять быстрее, может есть какие нибудь предложения))))))
  #1859
Старый 25.01.2018, 18:40
у тебя что еще от движка крыша не поехала зачем он тебе нужен ты что ковши каждый день по пять раз перекидываешь да с твоими разбитыми втулками и пальцами перекинешь ковш быстрей чем быстросъемом
  #1860
Старый 25.01.2018, 18:46
Аватар для Карамба
ахахахахха точно))))++++++++++++++++++++++
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
