  #221
Старый 22.01.2018, 19:33
Всем привет, хочу сам изготовить пальцы втулки.Отверстие под втулку например 55,00. С каким натягом нужно изготавливать втулку по наружному диаметру под запрессовку и какой сделать внутренний диаметр втулки ,если он например 45,00 т.к как я понимаю при запрессовке внутренний диаметр сожмется. И палец с каким допуском делать.
В моих пониманиях втулка по наружному 55,2-55,3 , по внутреннему 45,2-45,3 и палец 45-44,95.
Был сайт с номерами и размерами втулок и пальцев - что то не открывается.
Вот попалось предложение, на картинке можно рассмотреть адрес. Цены прям нормальные.
Название: втулки и пальцы.png
  #222
Старый 22.01.2018, 20:07
Хан я туда звонил, вообще ничего не было. Одна какая то втулка и все.
  #223
Старый 23.01.2018, 01:19
Аватар для Grimsbi
Натяг в две сотки, это посадка несколькими легкими осаживающими толчками, пять соток посадка только с прогревом.
Усадку внутреннего диаметра не скажу, ее в принципе легко подобрать, делаешь втулку, сажаешь, меряешь усадку, точишь палец на необходимый натяг и остальные втулки по внутреннему размеру считаешь по первой.
Точную усадку внутреннего диаметра посчитать сложно ибо он сильно зависим от многих факторов, по моему методу проще)))
На наружный диаметр втулки + 0.05, тут мнения разделяются и есть утверждение , что даже 0.08 для данного узла мало и со временем втулка ослабнет, провернется и разобьет "тело", и дают рекомендацию делать натяг 0.1 и резать фаску от 6" до 15" градусов на наружной кромке втулки для облегчения запрессовки. Сборка - горячий пресс, но так как мы люди простые, то резак + обязательное охлаждение втулки перед установкой.
По диаметру пальца, на прежней работе приходилось снимать ковш на 120 Хитачи, для устранения продольного люфта, все пальцы выходили и входили от легких постукиваний, а это 0.02.
В общем информация есть, но выбор делать тебе. )))
УАЗ, 2131, NH.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.01.2018 в 09:34..
  #224
Старый 01.02.2018, 10:44
Фары new holland b115
Всем привет , взял б/у трактор new holland b 115, не горели передние фары и поворотники , поворотники сделал а вот фары сгнили изнутри , может и кто нибудь сталкивался с такой бедой ? И подобрать не могу ни какие !
  #225
Старый 01.02.2018, 19:09
Сообщение от Марат 72 Посмотреть сообщение
Набери WESEM польские фары один в один только в креплении надо вырезать под разьем
Последний раз редактировалось mishel; 01.02.2018 в 19:14..
  #226
Старый 02.02.2018, 16:36
Профессия: Евгений
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Все втулки из бронзы делаем. Первую втулку изготовили с натягом 0,15мм для пробы. Нагрели тело, а втулка просто температура улицы -15 где то было. Втулка шириной 20мм на бумеранг ковша зашла с 3-ех ударов не особо сильных. Другая втулка была изготовлена с натягом 0,25 ))) так же для пробы, заколотили кое как ее , да еще со втулки стружка пошла пока заколачивали. Теперь будем делать натяг от 0,08 до 0,15 мм т.к бронза очень пластична и легко поддается запрессовке на горячую.
  #227
Старый 06.02.2018, 20:10
Аватар для семен
всем привет , потек цилиндр на подъем стрелы - сальники отеч, производителя никто не подбирал ? и как они ходят или нет ? спасибо
  #228
Старый 07.02.2018, 11:28
Аватар для семен
никто не менял - значит буду первым
  #229
Старый 07.02.2018, 17:45
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Менял с месяца два назад, подобрал без проблем, как ходят, пока точно не скажу, мало времени прошло
Перебирал на стреле фронтала, на рукояти, на стреле и челюстной, с манжетами проблем нет, с грязесъемниками сложнее оказалось, наши в основном узкие, по наружнему диаметру маленькие. На некоторых цилиндрах поставил полиуретановые манжеты, задом наперед.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 07.02.2018 в 17:50..
  #230
Старый 07.02.2018, 18:00
на рукоять точно не смог грязесъемник найти, подошла манжета, такая же размером как и внутри, чтобы не вылетала, шайбу выточил и прихватил на сварку, пока так походит, а уж в следующий раз заранее нормальный закажу
  #231
Старый 07.02.2018, 18:29
Аватар для семен
Спасибо, посмотрел ремкомплект 8000 р думаю надо заказывать
  #232
Старый 07.02.2018, 19:51
Лучше, конечно, оригинал, один челюстной ремонтировал летом, шток гнул, поставил наши манжеты, уже сопливить начал.
  #233
Старый 07.02.2018, 21:41
Аватар для семен
еще раз спасибо
  #234
Старый 12.02.2018, 11:28
Аватар для Grimsbi
Отличная работа.
Молодцы, что не поленились поработать индивидуально с каждым размером, как говорится " методом проб и ошибок"(с). Режьте фаску на наружной кромке втулки, будет полегче в "натягивать"
УАЗ, 2131, NH.
  #235
Старый 12.02.2018, 15:11
Здравствуйте. Может кто сможет кинуть назначения предохранителей вNew holland lb110b?
  #236
Старый 13.02.2018, 13:17
Профессия: Евгений
Нх b110 2007г КПП Turner(Cat) кто знает есть там сапун или нет и где он стоит? Данная кпп также на катэрпиллерах стоит
Последний раз редактировалось popalucas; 13.02.2018 в 13:23..
  #237
Старый 13.02.2018, 20:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вот что нашел в каталоге, а ты уже поищи:
-на КПП под номером 12;
-на крышке соленоидов под номером 6
Gearbox Breather.pdf
Gearbox Breather valve.pdf
  #238
Старый 20.02.2018, 20:11
Доброе времени суток!
Форумчане у меня такая проблема.
во время работы все норм.
все фильтра поменял, бак промыл, шланги тоже поменял.
вот только выеду на трассу через пару км проподает мощность загорается СТОП и глохнет.
пока не прокачаю через плунжер соляркой не наполню фильтра не заведется.
может кто подскажет в чем может быть проблема.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  #239
Старый 20.02.2018, 20:43
Сообщение от Максимка-тракторист Посмотреть сообщение
Вроде нашел, не знаю подойдет ли Нажмите на изображение для увеличения
  #240
Старый 21.02.2018, 04:49
Сообщение от DINA Посмотреть сообщение
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Воздух подсасывает где то!!! Шланги, фильтра, подкачка.
Шланг от бака отсоединить и подать воздух под давлением 1 - 1,5 bar, и кисточкой наносить мыльный раствор на все стыки.
Крайний вариант - трещина в заборной трубке, но при полном баке не должна влиять.
Была схожая ситуация - причина крылась в заборной трубке.
Решил установкой НОВОГО заборника от автомобиля КАМАЗ!!!
Вот тема где описано с фотками - https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=16198
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
