  #2461
Старый 20.01.2018, 11:26
Если проблема только в подтекании, то зачем снимать то, вам же топливщики сказали, что можно не снимая. Вот и думайте самому или к ним обратиться.
Мне сказать не чего по этому поводу, у "топливщика" свое представление о ремонте. Там выработка на втулках, на самом штоке, сальники под замену, сам шток болтается.
Узел технически сложный к тому же как восстановить настройки после разбора насоса?
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2462
Старый 20.01.2018, 13:57
Ну конечно нужно хорошо подумать, если сам, то изучить.
Например если менять эти уплотнения на DP-200, если аккуратно, то ничего не собьется.
  #2463
Старый 20.01.2018, 16:29
Мужики, может у кого есть эл. схема на case 580 SR. Выручите пожалуйста.
  #2464
Старый 20.01.2018, 18:33
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Nsk-111 Посмотреть сообщение
На english подойдет?
  #2465
Старый 21.01.2018, 06:38
Выбора то все равно нет. Это лучше чем ничего. Буду пробовать разбираться. Кинь пожалуйста на почту bort-111@mail.ru , если не сложно. Заранее спасибо.
  #2466
Старый 23.01.2018, 05:59
Профессия: студент
при перевтуливании, можно использовать жидкий азот?
  #2467
Старый 23.01.2018, 18:15
ты прав 100 проц. Возил насос спецам в Минск полная дефектовка насоса говорю меняйте все что под подозрением, вердикт кольца под замену, вал под замену, втулка вообще труба тож под замену + две прокладки . по остальному вопросов нет. цена вопроса 90 баков
  #2468
Старый 23.01.2018, 19:51
Рад за Вас.
На мой насос DP-200 ремонт стоит от 10 до 250 тыров, если замена "всего, что под подозрением". Только проверка на стенде- пятак.
Кстати не от Вас первого слышу, что в Минске ремонт хороший.
  #2469
Старый 23.01.2018, 20:28
Рад за Вас.
понимаешь я возил туда насосы от разной техники, делали быстро,хорошо и никогда не было разводов на бабки. т.е. все по существу. а дома вроде думал сэкономлю вроде ничего такого местные топливщики по моему только денег рубануть , знакомому меняли чисто кольца через 1,5 месяца опять потекло, а так совсем не охота, так что скажем БОГ ОТВЕЛ.
Последний раз редактировалось с123456; 23.01.2018 в 20:35..
  #2470
Старый 23.01.2018, 20:33
Ты про Дизель энер... ?
  #2471
Старый 23.01.2018, 20:40
Нет. Я вожу в gbc by
  #2472
Старый 23.01.2018, 20:41
Сергей привет рад был помочь, удачного монтажа на место.
PS. Контр-болты в самую последнею очередь отворачивай !
  #2473
Старый 23.01.2018, 20:44
Сань ну конечно.
  #2474
Старый 24.01.2018, 18:20
Саша привет!!! Поставил, запустил, все как часы. Завтра клапана отрегулирую и вроде к сезону готов.
  #2475
Старый 24.01.2018, 20:17
Аватар для Ramirez
А ползуны на лапах? Подтянул? Или все так же шатает из стороны в сторону?
Последний раз редактировалось Ramirez; 24.01.2018 в 20:21..
  #2476
Старый 24.01.2018, 20:21
А ползуны на лапах? Подтянул? Или все также шатает из стороны в сторону?
лапы для слабаков!!! я их вообще не выдвигаю.
  #2477
Старый 24.01.2018, 20:22
Аватар для Ramirez
А как это, простите?
  #2478
Старый 24.01.2018, 20:38
вставки берегу чтоб не стирались, только передним ковшом упираюсь.
  #2479
Старый 24.01.2018, 20:52
жесть...
  #2480
Старый 24.01.2018, 21:04
Я что то эти ползуны- гайки и подтягивал и менял, все равно раскручиваются?!
Возможно шайбы там внутри износились.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
