  #2441
Старый 17.01.2018, 20:39
мужики привет! отсюда пошла соляра , сталкивался кто? что там стоит сальник ?кольцо? прокладка? как менять снимать насос или так можно залезть и знает ли кто номер или размер того что там. кейс 580 sr 2006 гв. движок ивеко.
Если я правильно понял- это увеличение подачи.
На моем ТНВД ДП200 там два резиновых колечка под номером 602.
Нужно просто схему вашего и все будет понятно.
  #2442
Старый 17.01.2018, 21:08
Да увеличение подачи. Не догадался глянуть фамилию насоса, завтра гляну может нарою какую схему где нибудь.
  #2443
Старый 17.01.2018, 21:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Bosch там стоит на моторе Iveco. На шильдике есть там референция насоса.
  #2444
Старый 17.01.2018, 21:23
Ну да BOSCH. А на клапанах движка какие зазоры должны быть? И скажите порядок регулировки.
  #2445
Старый 18.01.2018, 17:23
Ребята привет. Подскажите, может кто сталкивался с отказом крана печки. Сегодня резко стала дуть холодом, температура у двигателя норм, а шланги стали холодные. Предполагаю, что закрылся кран печки, который возле радиатора под кабиной. Может кто знает его устройство и как его от туда добыть.
Модель case 580 sr 2008г. Ещё вот добавлю. До поломки не регулировался от ручки в салоне, похоже был полностью открыт. Жара была в кабине.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.01.2018 в 09:23..
  #2446
Старый 18.01.2018, 21:46
Мужики привет! Зазоры клапанов нашел на шильде двигателя 0,010 и 0.020 в дюймах. порядок работы цилиндров 1-3-4-2 симметричные цилиндры 1-4 и 3-2 так как выставлять на первый цилиндр, что тут на форуме никто не делал регулировку клапанов ??? Давайте не молчите как партизаны
  #2447
Старый 19.01.2018, 06:56
Ни знаю наш это СаньСэй или нет но там по движку ИВЕКО.
http://forum.komatsusib.ru/forum/viewtopic.php?t=851
  #2448
Старый 19.01.2018, 16:22
Всё точно так же как на МТЗ-овском моторе!!!
Дюймы можно посчитать на моём КОБЕЛКО что за мотор , на крышке написано 0,35-0,45 и 0,45-0,55. Выставляю 0,4 впуск и 0,5 выпуск.
ВМТ легко определяется на таких моторах!!! В момент изменения направления движения ВСЕХ поршней, как раз в ВМТ и НМТ коленвал вращается ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ!!! Так как поршня "стоят" на месте.
Вот поймал слабину - туды, сюды нашёл серединку (градусов там пять-десять) и регулируешь ТОТ цилиндр клапана которого закрыты. Потом на 180 градусов (пол оборота) проворачиваешь вал и также слабину по серединке . И так все четыре цилиндра.
Можно форсунку достать , но такая точность в ВМТ не обязательна.
  #2449
Старый 19.01.2018, 17:54
на нашем iveco 0.25 и 0.5 соответственно
  #2450
Старый 19.01.2018, 18:44
всем спасибо! буду делать.
  #2451
Старый 19.01.2018, 20:19
Да это я вопросы на ФоркЛифт кидал)))
Первый раз мыслей много что да как выставлять, второй раз уже как по накатанной все идет.
На фото фактическая метка на маховике, заглушка находится по ТНВД.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2452
Старый 19.01.2018, 20:29
Я летом прошел через эту проблему, время не теряй снимай насос.
5 или 6 позиций под замену цена ерунда, ремонт на БОШ сервисе вместе с запчастями 6 тыс. рублей с настройкой на стенде в июле 2017 года.
  #2453
Старый 19.01.2018, 22:05
а насос снимать, там никаких хитрых съемников не надо?
  #2454
Старый 19.01.2018, 22:09
Только пневмогайковерт желательно, я в ветке Komatsu 93 выкладывал с фотоотчетом очередность снятия ТНВД.
  #2455
Старый 19.01.2018, 22:10
Аватар для Ramirez
Дешевле (в смысле снять его без проблем) для тебя будет если насос снимут спецы, а также они же и установят. Чуть сдвинешь и будешь иметь проблему.
  #2456
Старый 19.01.2018, 22:20
понял. на jcb двиг 444 снимал ставил на нескольких машинах без проблем. а тут кажется поступлю по твоему совету.
  #2457
Старый 19.01.2018, 22:30
Два контр-болта и пошли лесом все эти спецы с золотыми руками))))..
1)На ТНВД есть стопорный болт вала.
2)На фото что я ранее выкладывал в маховике есть углубление также стопоришь болтом.
Смотря кто будет делать насос тоже не мало важно, я как писал мне перебрали на БОШ-сервисе.
Затем там же на стенде регулировка и выставления угла зажигания с обратной фиксацией болта вала ТНВД.
Я все обратно поставил выкрутил стопор с маховика, выкрутил стопор вала ТВНД, прокачал солярку и он завелся и работает как швейцарские часики.
  #2458
Старый 19.01.2018, 22:41
Дружище нашел твой фото отчет. кроме как уважуха даже сказать не чего. Спасибо!
  #2459
Старый 19.01.2018, 23:07
Да не за что, если мы друг другу не поможем, то кто нам поможет кроме дилеров за бешеные деньги.
  #2460
Старый 20.01.2018, 11:05
Если проблема только в подтекании, то зачем снимать то, вам же топливщики сказали, что можно не снимая. Вот и думайте самому или к ним обратиться.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
