  #5201
Старый 18.01.2018, 21:49
Профессия: тракторист
разобрал .протер .осмотрел под лупой .на мой взгляд все в пределах нормы. есть небольшие полоски .но они допустимы .значит не в масленом насосе дело .масленый фильтр .разрезал тоже все в норме .склоняюсь к тому что масло потеряло свое свойство .надо чаще менять .у меня оно было черное .
Масло менять надо через 250часов по регламенту.
У меня на 30ке через 200часов начинает убывать масло и сильно по 1литре в смену.после замены
Все нормально.и не только у меня.
Это говорит о том что свойства масла меняются и оно начинает убывать.а значит и смазывает хуже.
Не зря нужно менять масло на 250 часах,правило написаное кровью не одного мотора
  #5202
Старый 18.01.2018, 21:55
я делал втулки из буровой трубы.она внутри как раз на 40.пальцы из 40 кругляка,что под забором нашел.Левша,наверное буду смотреть в сторону 66 резины.только прийдется заказывать транспортной компанией..и диски переделывать.
Вроде видео было в ютубе как диски переделать на 66е колеса
  #5203
Старый 19.01.2018, 06:50
у меня нет датчика моточасов .надо купить .
  #5204
Старый 19.01.2018, 07:09
Можно по дизтопливу просчитывать.
  #5205
Старый 19.01.2018, 11:28
Всех приветствую подскажите что за кнопки на панели две с лева за что должны отвечать чето они у меня не функционируют а проводки подключены!!!
  #5206
Старый 19.01.2018, 12:06
Сообщение от Сергей83 Посмотреть сообщение
Первая клавиша слева - переключатель режимов вентилятора:
1. Клавиша в верхнем положении - выключено;
2. Клавиша в среднем положении - малые обороты вентилятора;
3. Клавиша в нижнем положении - высокие обороты вентилятора.
Вторая клавиша слева - переключатель ламп приборного щитка и габаритных фонарей:
1. В верхнем положении - выключено;
2. В нижнем положении включены лампы приборного щитка, передних и задних габаритных фонарей.
  #5207
Старый 19.01.2018, 17:40
Профессия: пилорамщик
итак,новая проблема,расширительного бочка не было у меня,по совету форумчан повесил бутылку,взял из под тосола 1л,и так.двигатель нагревается до 70 гр(после установки термостата рабочая температура70-80градусов),и из печки начинает дуть холодным воздухом,вылажу смотрю,а из "разширителя"льется через верх.выливаю в радиатор,печка опять дует теплом,температура выше 80 не поднимется,ну если побуксовать конкретно то 90,поработал пол дня переливал раз 10 тосол.после обеда когда трактор остыл долил примерно 3.5литра тосола.так вот,что,прокладка?как проверить.,и почему не греется?предхоз менял прокладку,но голову не шлифовал,и затягивал "спец" рожковым ключом.
кстати,поставил назад цепи,только перемычек пока мало,потом добавлю,появилось ощущение что езжу на тракоре
и всех с праздником!!! кто купался?
  #5208
Старый 19.01.2018, 21:55
С праздником!Рома спасибо , но купаться не хочется.один раз нырял,больше пока не хочу.
Не знаю что у тебя творится с трактором.без термостата такой фигни не было?
Может радиатор у тебя загажен.
Я у себя недавно разбирал и шомполил,симптомы были похожи.грешил на термостат,но он в норме.
Тосол у тебя не рыжеет?у меня каждые 3-4 месяца замена с промывкой системы и это не спасает.
  #5209
Старый 20.01.2018, 04:18
Без термостата такого небыло.да он и не догревался.радиатор разбирал и промыл мойкой,так как шомполить его чем то опасность порвать трубки.тосол,да рыжеет,и в нем появляется вода((,систему промывал уже два раза. Левша? Что значит и это не спасёт? Кстати на 20 ни кто радиатор не отчего отечественного не ставил? А то мой ещё и покоцаный.
  #5210
Старый 20.01.2018, 07:08
Не спасает промывание и замена тосола,все равно рыжеет и накипает.
Потому что тосолы и антифризы г. У соседа за год на КАМАЗе гильзы до дыр проело.
Я на fl тоже менял поршневую,там тоже раковины до половины.
Вчера охранник на работе показывал статью в журнале Зарулем про тосолы,в них набадяжен спирт
и ещё чего то ,спирт выпаривается и температура кипения у них низкая.и чем то там они разьедают металл.
Короче точно помню что Аляска который лью фиговый.
А радиаторы конечно ставили от отечественного автопрома,я видят от уазика стоит.
Думаю от газика в самый раз ,вместе с рамкой поставить.
Сам хочу на 30ку от ЗИЛа воткнуть,но пока родные не текут.
  #5211
Старый 20.01.2018, 07:28
у меня стоял термостат на 87 град двигатель перегревался все выплескивалось .поставил на 80 градусов все в норме .мне кажется проблема в термостате
  #5212
Старый 20.01.2018, 10:49
Другого тосола всё равно не найти.от газика у меня есть,но он очень широкий для 20.вот от уазика наверно подойдёт.
Чё блин на воду что ли переходить?!
Валентинович,у меня до 80 даже не догревается,термостат вроде на 80 гр.,но открывается на 70.короче попробую щас выкину его и буду укутывать трактор.сегодня поработал часок 2 литра тосола на землю.пузырьки вроде не идут.кстати утром минус 34 было,пришлось третий акум цеплять,свои видно подмерзли.
  #5213
Старый 20.01.2018, 11:00
К примеру был трак с двигателем Д 245- там атифриз и вода постоянно рыжели, я не заморачивался и не промывал (можно до дыр промыть).
Сейчас другой трак и так же двиг. Д 245- антифриз чистейший- может потому что с рождения воды не видал. А антифриз самый дешевый.
  #5214
Старый 20.01.2018, 11:42
На 30ке тоже на воде не ездил.но антифриз или тосол что там было сроду непонятно порыжел. промывал со снятием всех патрубков заливал свежий но все по новой.
А антифриз самый дешёвый какой ,название?
  #5215
Старый 20.01.2018, 14:05
Какие до этого были, уже и не помню.
Сейчас посмотрел последний: Professional antifrize sibiria G-11
  #5216
Старый 20.01.2018, 14:52
Сейчас работал и понял. Тосола пенится.
Может из за того что залит разных производителей доливал?
  #5217
Старый 20.01.2018, 15:33
Про это антифриз хороший отзыв в журнале,температура кипения 103 градуса.
А у Аляски 85.и горит она ещё значит в ней спирт.
  #5218
Старый 20.01.2018, 15:35
Рома а ты какие заливал,про смешивание слышал что может и взорваться
Правда или нет не знаю
  #5219
Старый 20.01.2018, 16:15
Брал в одном магазине тосол Сибирь.сливал уже раз десять,и потом доливал Дзержинский.
Кстати ещё печка подтекание.может воздух подсасывает?
  #5220
Старый 20.01.2018, 17:48
может и с под головки ? .я в китайский тосол наш доливал не пенился .
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
