Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 16.01.2018, 01:18
Расшифровка ошибок погрузчика Yale GDP30TK
Доброго времени суток. Проблема такая погрузчик YALE GDP30TK код ошибки CO30. ни где не могу найти что за код. пробовал на другом таком же отключением фишек . такую же ошибку не выдает. заводишь ошибки нет пока либо не тронешься либо рулем не покрутишь . при чем если на него не садиться то на месте рулем крутишь ошибки нет как только сел и рулем крутанул она сразу вылетает. Есть кто знает или сталкивался с таким либо подскажите куда копать
Старый 22.01.2018, 13:12
Адрес: Московская обл.,г.Мытищи, ул. Челюскинский карьер,
Всем доброго времени. "с030" ошибка рассогласования рулевых датчиков, на управляемом мосту и рулевой колонке. Возможные причины обрыв проводки, неисправен один из датчиков, нет зацепления датчика на рулевой колонке, неисправность насоса орбитрола, течь рулевого цилиндра. Проверьте соединение, если все нормально отпустите болты крепления колесного датчика поверните его влево и право до до упора и снова закрепите, если ошибка не ушла проверьте датчик рулевой колонки насос орбитрол, рулевой цилиндр и гидравлические шланги
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
