3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #981
Старый 09.11.2017, 14:58
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Скорее всего "официалы" правы, самопроизвольное повышение либо снижение оборотов двигателя может происходить из за неисправности регулятора топливного насоса. Если в то время, когда неисправность не проявляется двигатель работает нормально то неисправность скорее всего механическая. Возможно устранение неисправности обойдется без дорогостоящего ремонта, но необходимо вскрыть регулятор и осмотреть механизм привода рейки насоса.
Тоесть насос надо снимать по любому. А что может и электрическая причина? К насосу подходит всего 2 провода, один к подогрву другой к глушилке.
аренда-спецтехники24.рф
Последний раз редактировалось Андрей 1201; 09.11.2017 в 15:01..
  #982
Старый 09.11.2017, 21:27
Интересно услышать. что "счетает" этот узел в генераторе? Количество закипевших аккумуляторов?
Соглашусь что одна буква изменила ход мысли.
Какой вы "замечательный" человек , "не ошибается тот, кто ничего не делает".
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #983
Старый 25.11.2017, 10:42
Добрый день коллеги нужна помощь.Поставил кормильца на капиталку ДВС машина KOMATSU двс YANMAR,заказал все запчасти оригинал,при сборке нарисовалась проблема с втулками шатунов люфт до 5 сот,думал брак,заказал другие,проблема та же,искал с отечественной техники биметалл под расточку шатуна подходящего нет,может кто то сталкивался с проблемой или есть советы отзовитесь,очень дорогой мотор в ремонте хочется сделать хорошо и на долго машина моя и работаю сам.Размер втулки вн. под палец 37,нар.40,выс. 37мм.
  #984
Старый 26.12.2017, 16:12
Профессия: Владелец
добрый день!
проблема такая горит предохранитель глушилки что это может быть?
если есть электросхема коматцу WB93r5 11 гв
Alik-xp55@mail.ru
зарание спасибо
  #985
Старый 05.01.2018, 18:35
Сегодня расколол плафон стопа- поворота на аутригере,мож кто знает от чего подходит?
  #986
Старый 05.01.2018, 19:57
2000 моточасов на эп,отчёт так сказать,хороший износ покрышек, заметен люфт на поворотах и трапеции стрелы,люфт на стреле погрузчика -смазка согласно регламенту значит втулки сделали на китайском заводе, отпишитесь как у кого ,сломалась фиксация рулевой колонки (подсовываю тряпочку смотанную в кулак так вышел из положения),с нуля отключил блокировку перед моста на 4 скорости,соппливится сальник с КПП на перед,поменял 2 шланга на гидромолот хоть и неразумно непользовался гидромолот.
  #987
Старый 05.01.2018, 21:10
Сообщение от Decced Посмотреть сообщение
От легкового прицепа как родной подходит, гугл в помощь вам.
  #988
Старый 05.01.2018, 21:29
Аватар для aleaw
Ни как родной.Очень похож,но есть нюансы.Во-первых,нужно полностью снять разбитый и поставить новый корпус,а следовательно,все проводки переставить на новый корпус.И лампочку габарита заменить нужно.Пазы от лампочки лучше поджать,а то лампочки болтаются и не работают.Обычно ,где прицепы продаются,там и фары такие бывают.Стоит рублей 250 против 2000 рублей родных+ ожидание доставки
Последний раз редактировалось aleaw; 05.01.2018 в 21:33..
  #989
Старый 06.01.2018, 17:58
Спасибо
  #990
Старый 07.01.2018, 18:15
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
В чем разница расписанных манипуляций если даже купить оригинальный фонарь?
  #991
Старый 07.01.2018, 19:05
Аватар для aleaw
99% что разбит только плафон.Я разбивал несколько раз и только плафон.На родном фонаре плафон на защёлках,а на фонаре с прицепа на двух винтах крепится плафон!!!Без замены корпуса новый плафон не удасться поставить
  #992
Старый 08.01.2018, 18:22
Все верно, только плафон
  #993
Старый 12.01.2018, 17:10
Привет всем. Столкнулся с заменой термоста каталожный номер YM123911-48620 по фирмам что возят запчасти и фильтра сказали 15дн. доставка и цена в 80-95$, полазив долго в интернете и подобрав размеры, съездив на авторынок, нашел аналогичный "один в один" довольно хорошей фирмы "Gates" кат номер "TH24582G1" ценой в 20$
  #994
Старый 13.01.2018, 09:04
Сообщение от Fillkin Посмотреть сообщение
Было бы хорошо знать на какой мотор подобрал аналог?
  #995
Старый 17.01.2018, 14:05
Кто чем подкрашивает? Как подбирали тон?
  #996
Старый 19.01.2018, 20:03
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...&bih=974&dpr=1
  #997
Старый 28.01.2018, 13:46
Профессия: Конструктор
Всем добрый день. Прошу помочь мне знатоком в таком вопросе. Пару дней как купили экскаватор камацуwb93 2002 г. И все в нем работает Японии электрике, на педали тормоза не откидывались. Лопнули верхние пружины. Я их поменял, но нашёл, что на каждой педали стоят Ляшко , которые оказались не рабочими а на одном тормозном целинное тоже есть лягушка от которой я так понял работают стопы. Подскажите зачем стоят две на педалях, за что они отвечают или это просто дубляж?
  #998
Старый 28.01.2018, 15:42
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Вы сами перечитываете что написано? Какой ляшко
  #999
Старый 28.01.2018, 16:02
Сообщение от МаксимКохась Посмотреть сообщение
Две лягушки для того что бы стопы НЕ загорались при торможении одной педалькой (при маневрировании).
Когда реально тормозишь - давишь на обе педальки - загораются стопы.
  #1000
Старый 29.01.2018, 21:34
Ляшко))) т9 помог. Я имел в виду лягушка.
Дело в том , что на одном из тормозных цилиндров стоит лягушка, которая отвечает за тормозные фонари. Я сегодня проследил провода, так они идут на разные реле. И пока я не отреставрировал лягушки на тормозных педалях стоп-сигналы работали.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
