  #2401
Старый 20.12.2017, 17:57
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Ребят, стало прохладно и начались моментами морозы, решил поменять антифриз. Снял решетку радиатора, открыл краник на радиаторе, слил с блока остальное, потом полез под задний мост открутил оба шланга с печки и ничего не слилось. Решил дунуть в печку, когда дул ничего не происходило то есть как будто забитая она. Скажите пожалуйста может какой краник надо открыть на нее? С головки подача идёт на нее и краник спуска открыл на всю. Что может быть? Забилась?
А что, краника на печке нет, и как она летом- "печет", или я недопонял.
  #2402
Старый 20.12.2017, 19:15
Аватар для семен
краник на двигателе стоит с правой стороны
  #2403
Старый 21.12.2017, 17:44
Ну тогда видимо дыхалки не хватает, что бы дунуть, если конечно же печка работала.
  #2404
Старый 21.12.2017, 19:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ежели крантик закрыт, то дуй аж пока морда не посинеет, а не продуть.
  #2405
Старый 27.12.2017, 22:18
Аватар для Сергулек 318
Подскажите кто может сталкивался. Не работает кнопка откл трансмисии ни на переднем джостике ни на рычаге переключения передач. Я так понимаю если бы был обрыв он бы встал.
Куда лезть???
  #2406
Старый 28.12.2017, 05:55
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Куда лезть???
Если бы был обрыв он бы как раз и не встал как в Вашем случае.
Смотрите под кабиной с правой стороны, там где проводки выходят из рычага переключения передач и рычага джойстика. чаще рвётся проводок на выходе. Ну и предохранители проверьте.
  #2407
Старый 05.01.2018, 19:17
Профессия: студент
Добрый вечер! подогрели, завели кейс 580 sr 2007г.в. -(22) поработал на холостых, стал выезжать начали плавать обороты. поработал еще мин 5 на холостых и заглох. больше не завелся. фильтра поменял, воздух прокачал, соляра жидкая, результата нет. Хотим снимать аппаратуру, как выставлять метку на зажигании?
кто снимал ТНВД? какие проблемы могут быть? как зафиксировать зажигание, чтобы не сбилось, есть какие метки и т.д.?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2018 в 14:00..
  #2408
Старый 05.01.2018, 20:04
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Не помню где по форуму, но на компе оставил:
Начнем с того-что нужно ли снимать ТНВД!
Из моей практики я не раз сталкивался(по словам тракториста) что на-да снимать ТНВД !
А оказывалось что плохо подается топливо!!!!!!!!!!!! Перебои в работе и плавание оборотов.
1 - Сепаратор забит (фильтр грубой очистки) разложился шланг подачи и поры забили подающий
канал.
2- Клапан подкачки на рестораторе не правильно собран или засорен (пропускает топливо в обе
стороны).
3-Фильтра забиты.
4-Насос механический+ручной (расшатаны седла клапана или выскочили, порвалась мембрана).
5-Трубопровод забит(разложение шланга или попадание посторонних предметов из бака).
6-Подсос воздуха(в соединения с сепаратором, фильтром тонкой очистки и насосом БРС), есть
колечки(износ или потеря одного из 2-х).
7-забился обратный клапан на ТНВД (он стоит на ТНВД и к нему подходит обратка с форсунок(так
называемая в гидравлике БАНЖА) не создается нормальное давление для работы ТНВД.
Можно проверить пережав обратку на баке или в другом месте.
К этому бы добавил проверку сеточки на входе в ТНВД.
  #2409
Старый 05.01.2018, 20:45
канал.
стороны).
3-Фильтра забиты.
+++++1000500
Знакомый КЕЙСа не мог тоже запустить после осушения пару дней , после в ДВОЁМ, прокачивали, отпускали трубки от форсунок, и крутили, крутили стартером. Минут сорок или час, с учётом чая пока заряжались аккумы, трак таки запустили.
  #2410
Старый 05.01.2018, 20:47
НЕ СНИМАЙТЕ ТНВД!!!
Если на ТНВД топливо доходит, проверьте поступает ли на форсунки.
  #2411
Старый 05.01.2018, 22:50
Профессия: студент
Хорошо, будем пробовать еще раз. на форсунки поступает, единственно сомнительное то, что возможно давление слабо (отпускали трубки от форсунок, соляра льется, но как-будто давления нет).
  #2412
Старый 05.01.2018, 22:56
Профессия: студент
канал.
стороны).
3-Фильтра забиты.
Спасибо, полезная информация!
  #2413
Старый 06.01.2018, 04:09
Если слабое внутреннее давление в ТНВД, то плунжеру будет недостаточно топлива, чтобы выдать нужное на форсы.
Можно вместо глушилки подключить манометр, по цифрам точно не знаю около 3 очков, ХАН лучше подскажет.
  #2414
Старый 06.01.2018, 07:24
Если на форсунки поступает, пока даже "слабо" - отогревайте, прокачивайте.
  #2415
Старый 06.01.2018, 17:37
Профессия: студент
Все как Вы и описали, грели, прокачивали, крутили минут 40 и завелся. Вроде пока все нормально, всем спасибо!
  #2416
Старый 06.01.2018, 18:45
надо было обратку заткнуть тогда бы он быстрей просрался и проверьте обратный клапан может он давление в насосе не держит
  #2417
Старый 06.01.2018, 21:16
Спасибо что не обломался и написал о результате!!!
С Рождеством!!!
  #2418
Старый 06.01.2018, 23:00
С рождеством! разбирал кто задние лапы? есть подозрение на потек цилиндра
  #2419
Старый 07.01.2018, 21:02
Аватар для Ramirez
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Разбирали мы лапы, какие вопросы?
  #2420
Старый 08.01.2018, 08:17
расскажите что да как, думаю когда уже знаешь весь процесс , уже лишних движений не делаешь и время экономишь
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
