  #4901
Старый 15.12.2017, 22:27
Профессия: тракторист
кстати,всё забываю написать,может уже у кого было такое,давление в двигателе на горячую было близко к 0...сняли поддон и обнаружили что в клапане на насосе шарик ходит ходуном.поставили пружину мощнее,дуешь-пропускает воздух.в итоге отдали токарю,проточил под больший диаметр шарика.итог давление появилось.на холодную 6,поработаешь 4-3.думаю 2 на горячую будет.
Ручная сборка,что сказать.все через это проходят
  #4902
Старый 15.12.2017, 22:35
У меня вот к примеру на ДЖСБ давление ниже 3.5 (мерил несколькими механическими указателями) и не опускается- наверное не все в порядке.
  #4903
Старый 16.12.2017, 03:24
Профессия: пилорамщик
я думаю уже что давление это какая то условная...фигня)
например на газоне двиг V8 давления не было от слова вообще..откапиталил мотор по полной,70 тр вкинул в него.итог давления нету,но ездит зараза.ну как нету,на холодную и 6 давит.нагреется-на холостых стрелка вообще падает.проверял тоже несколькими мех датчиками. на одном пазике с нова не было давления-был в бюджетной организации-масло только автол,замена своевременно-мотор отходил без вмешательств около 800т км!!!!!правда ездил по ровной и не перегружался.
на новом урале вон тоже давление на горячую 1,а то и меньше.про у рал кстати глянте в" слесарке",там написал про него
  #4904
Старый 16.12.2017, 09:42
Радоваться надо.
  #4905
Старый 16.12.2017, 09:49
А лампочку аварийную на давление поставил?
Я к ней ещё и зуммер приделал.правда найти его на 24в.сложно.от газ 3309 ставил.
Тройник на давление вроде от газ 53 нашёл.бронзовый он такой
Зуммер спас меня раз,когда провалился перед в снег.пока думал ,зуммер заорал.заглушил.
  #4906
Старый 16.12.2017, 13:35
лампочку пока не поставил,так как пока езжу с механическим датчиком,позже да планирую поставить контрольку и зуммер,в магазине видел его уже.сегодня немного покатался.зацепил лесенку которая на баке гидравлическом,оторвал короче вместе с баком.масло как полилось...загнул молотком её на место,капает тихонько.завтра на сварку
  #4907
Старый 16.12.2017, 14:55
Зато какие воспоминания останутся о такой прогулке!!
Я при первой поездке, не рассчитал немного, грузовику облицовку переломал, тогда расстроился, а сейчас уже без смеха и не вспомнишь.
А про зуммер- на ДЖ отключил при ремонте, так и не стал подключать- иногда нужно, чтобы зажигание было включено на заглушенном- так голова от него пухнет и мысли теряются.
А вот при включении межколесной блокировки на грузовике- только приветствую.
  #4908
Старый 16.12.2017, 15:20
Я трактором ещё не чего не ломал.ну только кряжик уронил на кабину газика колхозного.кабиной раз цеплял за балку в складе,монтажной петлей.а фары батя открывал и ещё один был унас слепой тракторист.фары опклепаны алюминием.
А ещё маза выталкивал и дырку проткнул клыком в заднем борту
  #4909
Старый 16.12.2017, 15:21
сегодня газик свой вытаскивал тросик в двое зделал.коротко.трактор был в наклон к газику короче в педалях запутался как покатился на газик...в сантиметре остановился.а ещё бывает подъезжаешь к чему не будь и реверс забываешь переключать..потом батси втормозаа.
  #4910
Старый 16.12.2017, 20:43
Не где фотку в интернете найти не могу ,как планку приварить. Завтра может сфоткаю если буду рядом с погрузчиками.
Вот сфоткал планку на мтз ,из бани шёл и сфотал.
Кстати на новой мтз впервые увидел в 2008году эту хрень.долго думали нахрена она нужна.
А потом и на другие погрузчики приварили
  #4911
Старый 16.12.2017, 21:04
У меня на терексе так реализована такая подсказка для драйвера..На китайском погрузчике SLG такая же указка есть
Название: Индикатор ковша.png
  #4912
Старый 16.12.2017, 21:28
Вот фотку нашёл.вилы ставил откидные на 30ку.
  #4913
Старый 16.12.2017, 21:31
В разложеном состоянии
  #4914
Старый 16.12.2017, 22:23
ВСЕМ ПРИВЕТ!ВОТ И Я ДО СВОЕЙ КАБИНЫ ДОБРАЛСЯ!СЕГОДНЯ ПООБСУЖДАЛИ С ДРУГИМ,БУДУ ПОД ПРЯМЫЕ ВСЕ ТАКИ МУДРИТЬ СТЕКЛА А ПОКА ОБШИВУ СНЯЛ С КАБИНЫЧТО БЫ ВАРИТЬ-НЕ ПОВРЕДИТЬ.КСТАТИ ЕЛЕ ЗАВАРИЛ ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР.СВАРЩЗИК РУГАЛ СЯ ОЧЕНЬ НА КАЧЕСТВО ЭТОЙ ЖЕЛЕЗЯКИ, НО ВРОДЕ ДЕРЖИТЬСЯ!
  #4915
Старый 16.12.2017, 22:25
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ГЛЯНУТЬ-НАУЧИТЬСЯ ФОТКИ ТУТ ВЫКЛАДЫВАТЬ?
  #4916
Старый 16.12.2017, 23:28
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Под сообщением кнопка,управление вложениями,там разберешся,не сложно
  #4917
Старый 17.12.2017, 06:57
думаю планка мне не поможет
вчера вечером не выдержал,снег валит и валит,решил возле дома разгрести полянку,и наверное уже бы научился не втыкаться ковшом,но есть одно но...у меня стрела была вареная в районе центральной трубы(не вареная а именно вареная)там таак насрано...и сварино криво.когда трактор стоит ровно ковш немного наклонен в левую сторону.левый угол постоянно и цепляется.
  #4918
Старый 17.12.2017, 07:00
что только русские не придумают
  #4919
Старый 17.12.2017, 09:32
Когда стрелу исправлять будешь, косынки сделай, если их у тебя нет.
А вот интересно, парни кто подскажет от чего там ковшик на заднем плане?
Последний раз редактировалось Vitек; 17.12.2017 в 17:39..
  #4920
Старый 17.12.2017, 17:17
Чтож с ним бедолагой такое делали.что стрелу порвали.
У меня 30ка тоже вся попереварено ,но стрела ещё девственная.
Ковшик весь в швах,как в шрамах.обе полурамы вараны.качель.
Когда fl делал.ковш переваривал неделю.все дно менял.нож вставлял от сотки.
На 30ке ковш опускается до земли
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
