  #1161
Старый 29.11.2017, 14:33
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Для автономки в баке сделан заборник, но им не пользуюсь,
одну зиму так и отъездил, для мотора врезал новый заборник а от старого автономку запитал, но когда топлива в баке мало, насос сразу не мог топливо закачать, приходилось по нескольку раз перезапускать. В итоге этот заборник окончательно забился, вот и заморочился. Маленький не хотел делать, чтобы после каждого прогрева не доливать. Фильтр от жигулей поставил и отстойник снизу вварил.
  #1162
Старый 29.11.2017, 16:45
Аватар для игорь jcb
Для автономки в баке сделан заборник, но им не пользуюсь, гораздо удобнее пузырь.Это с учетом летней/зимней солярки и еще один офигенный плюс-заборную трубку вставляю в фильтр от бензопилы, он в обслуживании очень прост . А литра топлива прогреть хватает
У вас есть автономки?
  #1163
Старый 29.11.2017, 18:00
Так то мы не в Сочи.
  #1164
Старый 29.11.2017, 18:20
Rin Rin вне форума
Не торгую , если вы об этом. Моему Еберу уже 9 лет,пока пашет без нареканий. Но на всякий случай купил Старт-турбо 1квт.-
  #1165
Старый 16.12.2017, 23:11
Аватар для KENT
usb и полочка
ID:	34457   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KENT; 16.12.2017 в 23:15..
  #1166
Старый 28.12.2017, 10:25
Аватар для Максим 35
поставил тут на днях новый нож,радости моей не было придела до вчерашнего дня ,он как начал все срезать что за зиму прикатали до льда ,вместо полу часа, чистил всё заново полтора часа хоть обратно старый ставь , у меня есть точка на 4 часа ,вот я там устану все перечищать (6200 р нож 70р болт гепард Москва на щелковке 65 сталь)
ID:	34594   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Максим 35; 31.12.2017 в 06:46..
  #1167
Старый 28.12.2017, 17:06
поставил тут на днях новый нож,радости моей не было придела до вчерашнего дня ,он как начал все срезать что за зиму прикатали до льда ,вместо полу часа, чистил всё заново полтора часа хоть обратно старый ставь , у меня есть точка на 4 часа ,вот я там устану все перечищать (6200 р нож 70р болт гепард на щелковке)
Оплата почасовая чем дольше работаешь тем лучше) Или я не прав? А нож где такой брал?
  #1168
Старый 29.12.2017, 12:50
поставил тут на днях новый нож,радости моей не было придела до вчерашнего дня ,он как начал все срезать что за зиму прикатали до льда ,вместо полу часа, чистил всё заново полтора часа хоть обратно старый ставь , у меня есть точка на 4 часа ,вот я там устану все перечищать (6200 р нож 70р болт гепард Москва на щелковке)
надо было нож перевернуть и не так бы вгрызался.
  #1169
Старый 30.12.2017, 21:21
У них же брал, тока взял сталь 30, в том году за 5 смен сточил на 1см при чистке снега,в этом не чищу, снега нема, да и за шапку сухарей не работаю минимальный заказ 4 часа. Наплавлю получше нож, походит еще, а так 65 сталь надо брать.
  #1170
Старый 30.12.2017, 21:37
У меня нож двухсторонний с 2011 года,ещё не перевёртывал.Но и цена была 21 тыр. В НАК брали
  #1171
Старый 19.01.2018, 22:53
Лень и интерес привели к этой идеи
Без дела валяется нивелир, а тут заказчик просит 1080 кв.м (30*36 метров) снять грунта с минимальным перепадом по всей площади. И тут понеслись эксперименты с планировочным ковшом и простым 90 см.
ID:	34757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34759   Нажмите на изображение для увеличения
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1172
Старый 19.01.2018, 22:57
Правый пролет планировочным ковшом снимал грунт, но после отказался от этой идеи.
Забивает ковш все таки октябрь и грунт переувлажнен.
ID:	34763   Нажмите на изображение для увеличения
  #1173
Старый 19.01.2018, 23:04
Эксперимент продолжил только приемник на передней стреле, площадка 25*120 метров.
Принял 28 Шахманов щебня и ушло 8 часов на работу.
  #1174
Старый 20.01.2018, 07:48
тоже хочу нивелир,два месяца уже прицениваюсь ,на 23 себе подарю
  #1175
Старый 20.01.2018, 09:57
Саша, сигнал нивелира слышно, или чисто по показаниям?
  #1176
Старый 20.01.2018, 10:26
Прикольно придумал, но зрение должно быть хорошим, еще бы датчик на ковш и монитор в кабину.
Я проще делаю- 4 отметки по углам и вперед, правда еще один нужен, что бы палку- маяк переставлять, а иногда и на глаз лучше нивелира получается- как настроение, руки трясутся.
  #1177
Старый 20.01.2018, 11:37
Когда на передке то только по стрелке ориентир т.к. он закреплен на конце цилиндра наклона и очень комфортно для глаз.
На заднем пробовал по звуку не понравилось, там 3 звуковых сигнала разной продолжительности. Минус длинные прерывистые звуки, ноль постоянный писк и плюс короткие прерывистый тон, в голове каша из за этой музыки.
Когда в настройках убираешь показания в миллиметрах стрелка становится крупнее и видно её хорошо.
  #1178
Старый 20.01.2018, 11:39
Вот про это имеешь ввиду https://www.youtube.com/watch?v=OlaOtisTSc8
  #1179
Старый 20.01.2018, 12:10
Макс вот халява в 10 раз дешевле Хилти, я Ротари такой в живую видел и переплачивать за бренд смысла нет.
https://ru.aliexpress.com/item/Brand...ceBeautifyAB=3
Последний раз редактировалось СаньСэй; 20.01.2018 в 16:08..
  #1180
Старый 20.01.2018, 14:14
Да, недавно на форуме КАТ демонстрировали, там такая же система есть.
Любой новичок сел, за экса и ямку под нивелир вырыл, а вот отключи эти системы, то как он копать то будет?
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
