  #4881
Старый 13.12.2017, 16:43
Профессия: пилорамщик
текууущий ремонт.
здорова были))
фоткнул так на скорую руку.короче стекла вставили,вклеили.конечно как обычно порадовали продавцы из магазина....покупал стекла резинки уже давноо..итог резинки на боковые стекла мне отрезали с запасом 1метр!?а вот на заднее стекло(мтз стекло)резинки сантиметров 20-30 не хватило...но не тут то было,у нас же уже есть два куска по метру другой резинки.)))
стекло мтз вырезано(покупалось в магазине)хрен знает как...во первых размер не совсем совпадает,во вторых будто бы тупым стеклорезом резали.короче при установке дало трещинууу,ну пока стоит,брал тримплекс,2 с лишним рубля...
ещё сегодня прокатился,раньше столько оборотов не давал ему,т к тяга подачи топлива стояла не правильно(что ли),так вот как дал ему скорости,воет трансмиссия,очень воет.вот думаю может потому что на переднем мосту резина новая,на старом старая,лысая,или это нормально что оно так воет..?
ID:	34396   Нажмите на изображение для увеличения
  #4882
Старый 13.12.2017, 19:06
здорова были))
Триплекс то с 2 сторон режут и не каждый мастер берётся,вот края и получаются такие.
  #4883
Старый 13.12.2017, 19:27
то стекло которое мы резали пока целое.лопнуло заводское магазинное стекло(мтз-шное)
в интернете много мужиков которые режут тримплекс.оставлю здесь краткую инструкцию(или как делали мы))
1.мастер стекольщик когда то уже работал с простым стеклом...но всё равно пришлось немного выпить для храбрости.)
2.размечаем где нужно отрезать стекло(помним 7 раз отмерь...)
3.режем с одной стороны
4.переворачиваем,режем с другой стороны по той же линии
5.постукиваем тихонько по резу
6.нагреваем рез строительным феном,при нагревании оттягиваем отрезаную часть
7.берем канцелярский нож и прорезаем пленку.
8.ещё два раза по 50грамм.
Правда когда резали я отварачивался и скрипел ззубами.
  #4884
Старый 13.12.2017, 19:42
Все пункты соблюдены
  #4885
Старый 13.12.2017, 19:46
ага,с этим трактором и спиться можно
завтра ещё последнии штрихи и в бой))
  #4886
Старый 13.12.2017, 19:59
здорова были))
Ну а я то что про механическую КПП говорил (когда про печку).
С новья так воет, так я тогда в далеком 2011 году наушники купил и к телефону присоединил, иначе при перегоне..... короче так лучше и по телефону ответить можно
  #4887
Старый 13.12.2017, 20:12
я без стекол ездил в наушниках
  #4888
Старый 13.12.2017, 20:21
Я когда долбанул передние стекла, не рискнул сам менять.
У нас есть контора, где в размер режут и устанавливают.
Да, кстати обрати внимание, что задирает он полный ковш над собой, (сантиметров на 30-40 выше чем ДЖ.) и при неаккуратности из ковша вываливается прям перед лобовухой.
Так мне щебень и прилетел отскочив от стрелы.
  #4889
Старый 13.12.2017, 22:46
Профессия: тракторист
Тоже комок снега прилетал,прое...глазил но пронесло.потом руками его доставал.застрял между стекло и передней полурамой.
  #4890
Старый 14.12.2017, 06:07
у нас тоже есть такая контора,рядом с нашей деревней,всего 200 с лишним км
так что пришлось самим вставлять.я в основном пока с лесозахватом работаю,но сейчас одел ковш,нужно снег разгрести.
  #4891
Старый 14.12.2017, 18:30
чето я один пишу...мужики вопрос.потекла трубка обратки от форсунок к тнвд,от чего подходит?черный двгатель.
трактор не нагревается даже с термостатом?можно ли верить механическому тракторному датчику?!к печке шланги холодные,циркуляции вообще нет.может попробовать запитать печку с блока?
как вы чистите снег ковшом??!!сечас попробовал,скопал полянку возле дома...нету плавающего режима,ковш втыкается так,что я чуть головой новое стекло не разбил
  #4892
Старый 14.12.2017, 19:18
Лесозахватом не разу не пользовался, хотя и был укомплектован, с бревнами, думаю сама то работать.
Я на ДЖ плавающим не пользуюсь, ты ковшик то не втыкай, а ложи его или преподыми, если неровности.
Вот нашел фотку своего погрузчика.
  #4893
Старый 14.12.2017, 21:23
Трубку побирай от советской техники или срости шлангом.
Механический датчик поменяй на электро прибор от КАМАЗ,маз,и т.д. тока на нем написано 24v.и датчик по интернету посмотри применяемость.пробуй запирать по другому.воздух выгони.
На ковшик, в видное место из кабины,привари планку параллельную.дну ковша.согни шинку из 4-6мм. Металла по 90 градусов и привари.у меня на всем тракторах сделана.обычно с левого края ковша.
Не всегда уверен что ковш параллельно идёт взглянешь на её ,подровняешь и все нормально.
  #4894
Старый 14.12.2017, 21:37
Не где фотку в интернете найти не могу ,как планку приварить. Завтра может сфоткаю если буду рядом с погрузчиками.
  #4895
Старый 15.12.2017, 04:51
точно,воздух!!!нужно попробовать воздух спустить.про датчик понятно,мерил лазерным,блок не нагревается выше 40 градусов.возле коллектора 65
с датчиком ещё разбиремся.так в обратке есть давление?может можно простым шлангом через хомуты соединить?у вас когда стрела до конца вниз и ковш горизонтально земли он на земле лежит?у меня если ровно ставишь то в горизонте он от земли 7-10 сантиметров.вот и втыкаюсь))у меня доп печка выше радиатора получилась,может по этому плохо циркулирует?
Витек,лесозахват вообще вещь!!! пару москвичей уже им сжамкали)))
  #4896
Старый 15.12.2017, 05:58
На МТЗ печка вообще на крыше стоит!!! Работает.
  #4897
Старый 15.12.2017, 06:14
снег чистить и планировку делать придет все с опытом и навыком .а чтобы двигатель нагрелся утепли
  #4898
Старый 15.12.2017, 07:34
На мтзухе система циркуляции печки хорошо продумана, в ТВЭКСе давит отлично через трехметровые шланги.
Здесь, если не изменяет память- оба входа в район помпы заходят.
Еще раз повторюсь- вставлял дополнительный насос в шланг печки- продавливало хорошо.
А насчет прогрева двига- просто картонка перед радиатором (ну как на нашей технике).
  #4899
Старый 15.12.2017, 19:38
поставил помпу,прогнал воздуз,завтра посмотрим.провели проводку.12 часов на ногах.
ID:	34440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: типа панель.jpg
ID:	34443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: куча проводов.jpg
  #4900
Старый 15.12.2017, 19:46
кстати,всё забываю написать,может уже у кого было такое,давление в двигателе на горячую было близко к 0...сняли поддон и обнаружили что в клапане на насосе шарик ходит ходуном.поставили пружину мощнее,дуешь-пропускает воздух.в итоге отдали токарю,проточил под больший диаметр шарика.итог давление появилось.на холодную 6,поработаешь 4-3.думаю 2 на горячую будет.
ID:	34445   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан на насосе.jpg
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
