Результаты опроса: лол
1 3 100.00%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
Голосовавшие: 3. Этот опрос закрыт
Старый 11.05.2012, 21:34
Клинят тормоза Hyundai R170W-7
подскажите на экскаваторе hyundai r170w-7 клинят тормоза ,нагреваются ступица и из заливной пробки в группы сателлитов идет масло из гидр.системы, что делать сломали всю голову...
Старый 11.05.2012, 22:29
Подозреваю перепускание масла в поворотном соединении.
Старый 11.05.2012, 22:36
Аватар для 32-20
Сообщение от Roman48 Посмотреть сообщение
Течёт суппорт, маленькие рез.колечки,или он у вас совсем развалился или лопнул(если гидравлическое масло в колёсном редукторе),у меня такое было на новом джисиби 160, нужно разбирать полностью ступицу(чтоб добраться до суппорта), начиная с редуктора..
Подробности не помню- делали по гарантии, если редуктор полон гид. масла-только суппорт, снимать 2 ряда планетарки,подшипники, уплотнения,сальник, гайку и т.д.
Последний раз редактировалось 32-20; 12.05.2012 в 08:23..
Старый 12.05.2012, 09:10
проверь педаль на наличие грязи, у них это известная проблема
Старый 12.05.2012, 13:26
Если гидравличесое масло попадает в трансмиссию значит нарушены уплотнения поршневого цилиндра!
Сами же уплотнения скорей всего вышли из строя, т.к. подстерлись фрикционные диски, увеличелся зазор и уплотнения выдавило.
Временный выход заглушить гдиравлические шланги подходящие к ступице, слить все масло и залить чистой трансмиссии.
Будете тормозить 3 колесами вместо четырах.
Меняются поршневые уплотнения достаточно проблематично.Аккуратней.
Старый 12.05.2012, 14:08
Аватар для 32-20
Сообщение от okami Посмотреть сообщение
Да- открутить шлангу и вставить монетку в гайку,и закрутить..мы так у себя и делали,пока не приехали ремонтники..
Последний раз редактировалось 32-20; 12.05.2012 в 14:15..
Старый 13.05.2012, 11:54
hyundai r170w-7
вчера приехали ко мне с сервиса и сказали что экскаваторщик сам виноват на этом экскаваторе тормозило одно колесо- какое и заклинило) а все и за чего что экскаваторщик во время движения по городу доехав до светофора нажал на педаль тормоза вместе со стояночным (такая железная скоба )тем самым привел его в действие заблокировав тем самым одно рабочее колесо не заметил и поехал дальше проехав метров 200м увидел что колесо дымится вышел и увидел вот такой результат естественно когда приехал он как не в чем не бывало сказал что оно заклинило само по себе как вы думаете правы ли из сервиса???? сказали поменять два сальника на ступице и можно дальше ехать если у кого нибудь схема сборки разборки ступицы как мне сказали что там собирается все по меткам какие сальники их маркировка и тормоза как прокачать просто открутить спускной клапан сзади ступицы и нажать пару раз??? помогите всем за ранее спасибо.....
Старый 13.05.2012, 13:00
непонятно мне как экскаваторщику как могло тормозить одно колесо. получается что тормоза остальных колёс не исправны? при нажатой и заблокированной педали тормоза мой экскаватор с места не сдвинеться, не то что поедет. производитель рекомендует, если не опускаются опоры работать на заболокированном тормозе, а не на ручнике. моё мнение вас надули сервисмены...
Старый 13.05.2012, 13:33
мы сами заглушили три колеса в них с гидравлики в мосты течет масло -манжеты надо менять, а тут срочно надо было ехать на объект вот я подумал на одном колесе потихоньку доедет 2 км
Старый 13.05.2012, 13:54
Аватар для 32-20
Вполне мог тронутся на одном заторможенном колесе, может не досмотрел, не прокачивали мы ни на кате, ни на джисиби тормоза, при замене шлангов, и ремонте, интересно какого года этот хундай...на трёх заторможенных колёсах(с одним заглушенным) тронутся невозможно, это точно, по крайней мере на исправном экскаваторе..
Последний раз редактировалось 32-20; 13.05.2012 в 13:58..
Старый 13.05.2012, 17:04
в таком случае вам только и остаётся что глушить и 4-е колесо. и эксплуатировать без тормозов. если честно то я б за руль этого экскаватора не сел бы. наше(ВАШЕ) русское раздолбайство. сами то на легковой без тормозов из дома небось не выезжаеете???( машинка ленд крузер 200???) что ж вы над машинистом издеваетесь? а тормоза после ремонта я тоже не прокачивал. ни на КАТе ни на ДжиСиБи. гидравлика сама воздух выдавливает
Старый 13.05.2012, 17:07
интересно на хозяина этого хундая посмотреть...
Старый 13.05.2012, 19:29
И сервесники умные, под стать хозяину, сразу определили кто виноват. Один м...дак отправляет машину без тормозов, другие с умным видом винят машиниста, а тому машинисту и ехать нельзя, и отказаться - проблем не оберешся!
Старый 13.05.2012, 21:09
Профессия: Седой машинист
Вот вот машинисты блин виноваты Еще уроды деньги наверное с него вычтут Лучше себе бы масла в голову налили хорошего А то блин отмазка нужно было срочно ехать Не стыдно врать товарышььь ??????? Проблема то не один день возникала !!!!!!!!!!!! Ганд.....ны !!!!!!!!!
Старый 14.05.2012, 12:59
Аватар для techrep
Интересный опрос. Это чего?
Старый 15.05.2012, 15:13
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
думаю, хозяин темы больше не отпишется, а его машиниста жалко, я б на его месте послал такого хозяина
Старый 12.12.2017, 17:24
эта фигня сплошь и рядом происходит с тормозом стояночным и у делетантов и у мастеров
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
