  #4861
Старый 10.12.2017, 08:39
Серега А коробку ты грел? И давление поднялось в коробке?так как насос находиться выше уровня масла АКПП,а масло загустело насос не забирает масло.И это скажется на насосе если уже не сказалось так как он крутится на сухо.
У меня также чудит АКПП .начиная с 0 градусов.заводишь,давление поднялось,а он не едет.ставишь передачу в нейтраль.второй в перед и газуешь .смотришь чтобы Вардан от гидротрансформатора к АКПП начал свободно крутится реагируя на газ.и можно ехать. Коробка прогрета.
Добрый день Закрыл все одеялом все щели под кабиной прогрел все тепловой пушкой часа три малатила, морозы спали до -15 аж но с капота двигателя весь снег растаял но все равно трогаться не хочет ,когда включаешь скорость есть не большой слабый толчек то что скорость включилась даю газу СИЛЬНО начинает еле двигатся любое припятствие бугарок или камушек все встает колом .
Мог Я потпалить гидромуфту или что то еще с чего начать и куда лезть ремонтировать ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  #4862
Старый 10.12.2017, 08:57
Профессия: тракторист
Сообщение от Сергей83 Посмотреть сообщение
Давление какое в коробке.Если двигаться начал это уже хорошо.а коробку на нейтрали гонял.левый рычаг ,который повышенные пониженные в нейтраль.правый в перед и газуешь чтобы кардан начал свободно крутиться.Я же писал уже.
а мы опилки всё за забор,за забор..у меня и торпеды нет,сгорела((потом сфоткаю шо там приколхозили.на каких расценках работаешь?
Опилки им нужны только без коры.на Европу гонят.с корой зольность большая.от пилорам тоже серут по полям и лесам не нужны они не кому.расценка 800.но все уже давно по1000 берут.с нового года надо поднимать.а то солярка у нас уже за 42 р.
  #4863
Старый 10.12.2017, 09:12
Cat а не можешь контакты того металлома ну который через дорогу стоит.
Коллекционеры заинтересовались запчастями.я им в шутку сказал,а им надо.
Пожалуйста
я близко не подходил.. а так Тульская обл д Барсуки. от трассы М-2 в километре..
  #4864
Старый 10.12.2017, 09:25
Давление не знаю как его померить подскажите если можно фото куда датчик в крутить
по рычагам так и делал в нетрали левый нижний ,верхний вперед по газовал да и коробка теплая я ее пушкой хорошо нагрел
Последний раз редактировалось Сергей83; 10.12.2017 в 15:53..
  #4865
Старый 10.12.2017, 10:51
Профессия: пилорамщик
У нас солярка на заправках 43, правда ближайшая заправка в 100км..а так по 25.если 8 каждый день работать или более можно и по 800.
Без коры,+влажность не более 8-10процентов...видно хорошо стоят в европке наши опилки))
Как то так..
ID:	34353   Нажмите на изображение для увеличения
  #4866
Старый 10.12.2017, 22:45
Как то так..
Рома ,я подподушками кабину не усиливал.у меня лопнула под передними ставили заплаты на болтах.
Двери значит теперь не будит открываться на распашкуи фиксироваться.летом с открытыми хорошо да и так не решается.
Вот печка как выглядит на месте
Наработка на сегодняшний день
Ремонт на сегодняшний день
ID:	34360   Нажмите на изображение для увеличения
  #4867
Старый 10.12.2017, 22:58
Прибор должен быть на панели.а трубка к прибору идёт от гидротрансформатора,ну который к двигателю прикручет,от него ещё кардан идёт на коробку.там с правой стороны клапан и шланг с насоса к нему подходит.от него должен отходить тонким шланчик.
  #4868
Старый 11.12.2017, 03:49
Спасибо гляну сегодня а датчика в кабине нет только на давление масла в двиге. Попробую разобраться деревянный я ещё в этом деле )))
  #4869
Старый 11.12.2017, 08:18
Профессия: системный аналитик
печка родная есть,но тепла от неё ни когда не было,вот мож подключена не правильно была?+еще в ногах одна печурка будет,только на ней пока моторчик на 12 вольт.
вот теперь надо предумать схему охлаждения,ещё будет предпусковой подогреватель электрический будет стоять.+ещё теплообменник в поддон вварили,теперь надо как то это всё соединить.
Проверьте наличие термостата в системе.
  #4870
Старый 11.12.2017, 08:22
Померяй уровень в коробке. Когда будешь мерять - понюхай масло. Не должно палёным вонять.
  #4871
Старый 11.12.2017, 11:30
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
масло в норме по уровню и не воняет
а вот манометр не могу догнать куда вкрутить чтобы давления померить
А кто знает что это за датчик ? С лева по ходу движения на акпп вкручен ???
масло по уровню даже немного больше
ID:	34370   Нажмите на изображение для увеличения
  #4872
Старый 11.12.2017, 12:28
Это датчик температуры.
  #4873
Старый 11.12.2017, 15:15
Пожалуйста
ближе подойти не получилось.. с одной стороны металлом завален,, с другой собака)
а так шланги цилиндры ковш вроде на месте
ID:	34375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34379   Нажмите на изображение для увеличения
  #4874
Старый 11.12.2017, 16:13
[QUOTE=SeTT;272198]Проверьте наличие термостата в системе.
да,термостата раньше не было.
Левша,да с дверями чуть прогодали,но фиксаторы уже удлинили,и они фиксируются где то на уровне баков(по ширине не выступают.завтра фотки сделаю)
Сергей,не в обиду,но если хочешь чтоб трактор поехал-бери пузырь,садись за комп и читай форум с первой страницы...и про коробку автомат инфу копируй в один документ,я так делал,правда без пузыря))там всё есть...
  #4875
Старый 11.12.2017, 19:18
Кат вообще респект и уважуха .спасибо ты очень помог.
А у нас печальнее выглядит который ездит.а этот ещё бодрячком.даже крыша есть.
Декстрон и в канистре свежий воняет паленым.нюхнешь аж глаза слезятся
  #4876
Старый 11.12.2017, 19:32
если его опять повезут на фуре-прощай крыша)))
  #4877
Старый 11.12.2017, 21:39
Везли далеко. Скорее по запчастями будут договариваться.и транспортными отправлять.
Датчик температуры масла АКПП. Зимой вещь бесполезная ,но летом АКПП накалялась до 100 градусов.
На 30ке датчик отсутствует с роду.на fl был.менял его на отечественный вместе с прибором.
  #4878
Старый 12.12.2017, 14:36
о результатах переговоров напиши..
  #4879
Старый 12.12.2017, 15:09
Фотки им скинул.самому интересно что получиться.
  #4880
Старый 13.12.2017, 09:39
ПРИВЕТСТВУЮ Поехал мой танчик отогрел всего но как только остановишься на пару минут включеш нейтраль потом скорость опять не хочет ехать ,включаю нейтраль раздатки и первый рычаг прогазовываешь потом понижайку сразу едет пока не остановишься чудеса )))) походу дела насосу приходит пи--ц ,нашел куда подключить датчик давления на выходных замерю
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
