  #4361
Старый 29.11.2017, 06:16
Аватар для Максим 35
Да вроде как на легковушках, - береги челюсть, на своем как с новья в гараж закинул
когда тянул его со всей дури ,думаю вот сейчас выйдет дак все зубы в тракторе и выплюну,а отрезать не хочется ,сегодня еще поколдую может что и выгорит
Последний раз редактировалось Максим 35; 29.11.2017 в 06:18..
  #4362
Старый 29.11.2017, 11:21
не могу снять подголовник ,может там какой секрет ?
ничего сложного там нет , сейчас объясню
чуть чуть отверткой отгибаешь вниз ткань под пластиковым отражателем куда вставляется подголовник,и там увидишь металлическую скобку и давишь отверткой её в перед по ходу движения ,и все
  #4363
Старый 29.11.2017, 12:04
Rin Rin вне форума
Принцип фиксации он один, всегда вытаскивали -резким ударом руками с обоих сторон подголовника, только балду вовремя убрать надо
  #4364
Старый 03.12.2017, 14:14
Добрый день, что может быть в Экскаваторы Jcb 4cx, когда едет начинается хруст в правом заднем колесе? в других колесах не слышать этого звука спасибо за ответ
  #4365
Старый 03.12.2017, 14:26
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
со ступицы масло не течёт? Обычно там подшипник разваливается
  #4366
Старый 03.12.2017, 14:33
смотрел, нигде ничего не подтекает, звук как треск, звук слышен в самом диске колеса
  #4367
Старый 03.12.2017, 14:35
как раз звук слышен в ступице
  #4368
Старый 03.12.2017, 14:36
А отжимаешься скорость включаешь тоже хрустит или нет
  #4369
Старый 03.12.2017, 17:47
Аватар для Fktrctq
Так а что мешает,ту сторону в которой хрустит на лапе отжать,второе колесо на земле и на заглушенную покрутить за колесо. Думаю сразу будет слышно откуда хруст.
  #4370
Старый 03.12.2017, 21:48
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Снимай "кастрюлю" бортовой и не жди, пока саттелиты заклинет. Можешь на дорого скупиться в отделе запчастей. У нас точно так же начиналось, потом заклинило в бортовой.
  #4371
Старый 05.12.2017, 18:17
Профессия: Куратор
Процентов 99, что надо срочно менять шестеренку в той ступице где хрустит, потому что разваливается! Вот ее артикул 454/07401!
  #4372
Старый 05.12.2017, 22:53
Аватар для Ramirez
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Сразу видно, что не эксплуатационник. Каким, простите, путем определено, что это хрустит солнечная шестерня? Если бы там, в бортовой, шестерни хрустели, давно бы случился клин. Хруст, обычно, начинается с подшипника, а потом, когда уже появился большой люфт, накрываются женским половым органом шестерни.
  #4373
Старый 05.12.2017, 23:17
да что вы гадаете открутите пробку на бортовой и обмокните туалетную бумагу в масло если блестящий налет есть вскрывай если нет открой пробку редуктора и смотри там ....после хрустов в масле однозначно серебрянка появица
  #4374
Старый 07.12.2017, 14:52
Профессия: Куратор
За месяці поменяли 4 раза ту шестеренку! Из них только один раз заклинило! Клинило еще когда полуось шла по женскому! )))
  #4375
Старый 10.12.2017, 10:42
ремонт экскаватора погрузчика
Приветствую коллеги . У меня JCB 3CX 96 г.в , у меня такая проблема не могу найти свой вин-код . куда не обращаюсь за запчастями к дилерам требуют вин- код . отсылаю им все номера лайбочек . номер с тех паспорта говорят что это не то. Как должен выглядить вин- код подскажите сколько цифр какие буквы???
  #4376
Старый 10.12.2017, 13:20
Аватар для part52
Сообщение от Андрющенко Геннадий Посмотреть сообщение
Начинается с букв SLP. Или просто 6-7 цифр, либо с 04 либо с 4 начинаться должны
https://parts.jcb.com/serial-number-guide
Последний раз редактировалось part52; 10.12.2017 в 13:44..
  #4377
Старый 12.12.2017, 19:04
Профессия: начинающий
Ребят не могу найти где писали про ремонт стрелы, варили, латали, киньте ссылкой кто помнит где это было.
  #4378
Старый 12.12.2017, 19:17
  #4379
Старый 12.12.2017, 19:23
Imp Imp вне форума
Профессия: Владелец техники
Коллеги, подскажите по двигателю 1004.40T. Какой у него объем? На разных сайтах разная информация, где пишут 4 литра, где 4,4 литра.
И если подскажете номер турбинки для этого двигателя, будет вообще здорово. Отдал в ремонт турбину, а она уже меняная на китайскую что-ли, вся в иероглифах. И вот чтобы ее сделать, нужно знать объем двигателя. А по номеру удобнее запчасти заказывать.
  #4380
Старый 12.12.2017, 19:47
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Imp Посмотреть сообщение
Perkins 1004 серии имеет 1000 кубиков на цилиндр, то есть четырехцилиндровый мотор имеет 4 литра.
Perkins 1104 серии имеет 1100 кубиков на цилиндр, то есть четырехцилиндровый мотор имеет 4,4 литра.
для подбора турбины нужна более подробная инфа о моторе билд лист нужен начинается с 2х букв и содержит в себе 5 цифр например AA12345. шильдик мотора может на блоке над тнвд есть, может наклейка на передней крышке
Здесь присутствуют: 303 (пользователей: 0 , гостей: 303)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
