  #801
Старый 05.12.2017, 21:13
Вечер добрый. Меняю сам ходов ку на экскаваторе на хитачи 330 . Такой вопрос надо ли новые болты на резьбовой клей закручивать .Опорные катки звездочка. Или не обязательно.
  #802
Старый 05.12.2017, 23:52
Применение НОВЫХ болтов для крепления катков не предусматривает применение резьбового герметика. Если же болты устанавливаются повторно, резьбу необходимо покрыть составом Loctite 503.
  #803
Старый 07.12.2017, 10:27
Экскаватор хитачи 160w
Подскажите что за лампочка тока я горит ,экскаватор хитачи 160w
  #804
Старый 07.12.2017, 13:19
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Sergei28576o Посмотреть сообщение
Это лампочка высокого давления в линии слива(дренажа) гидромотора хода. Варианта два:
1) Большие утечки внутри гидромотора
2) Не исправна сама линия сигнализации. Вышел из строя датчик или где то нарушены провода.
Если загорается сразу с зажиганием - то скорее всего второй вариант.
Последний раз редактировалось Стомен; 07.12.2017 в 13:26..
  #805
Старый 07.12.2017, 13:23
Загорается сразу при зажигание ,с чего начать именно не могу понять
  #806
Старый 09.12.2017, 22:02
ZX200LC3
Помогите добыть гидравлическую схему Хитачи ZX200LC3. Требуется для проверки насоса на стенде после ремонта. E-mail: lexxgood@mail.ru
  #807
Старый 10.12.2017, 11:21
хитачи 400
день добрый, подскажите где находятся на хитачи 400 первой серии контрольные точки замеров давления гидравлики?
  #808
Старый 10.12.2017, 14:21
Сообщение от Сергей174 Посмотреть сообщение
Давление подачи основных гидронасосов замеряется в месте выхода РВД на главный распределитель, смотрите порты там есть.
Первичное давление управления замеряется через тройник в точке соединения РВД от пилотного НШ к фильтру линии управления.
Вторичное давление управления замеряется в линии управления каким либо золотником главного распределителя.
  #809
Старый 11.12.2017, 15:31
Задымил двигатель хтачи 200
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста про двигатель хитачи 200 . Сегодня утром двигатель начал очень сильно дымить и произошла потеря тяги,а масло выбрасывает через сапун, что это может быть? конец двигателю или есть еще какие нюансы.
Заранее спасибо
  #810
Старый 11.12.2017, 15:39
Сообщение от Александр83bk Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Проверяйте давление компрессии в цилиндрах. Возможен прогар поршня или разрушение поршневых колец.
  #811
Старый 19.12.2017, 20:28
Не работает переключатель (зайчи-черепаха) в чем может быть причина. и где стоят эти клапана. Есть подозрение что работает постоянно на зайчике. охота переключить на черепаху. HItachi ex120-5 1996г
  #812
Старый 20.12.2017, 01:52
Если первичное и вторичное давления управления в норме, проверьте электромагнитный клапан SI, он переключает режимы передвижения. Электромагнитные клапана SI и SC расположены в одном блоке, между главным гидрораспределителем и гидробаком. Вообще тема ёмкая, будут вопросы пишите в личку.
  #813
Старый 22.12.2017, 08:34
11407-04
Сообщение от angel742 Посмотреть сообщение
Экскаватор hitachi zx-180lc-5g проблема с ходом. Не переключает с зайца на черепаху ,скорость средняя есть . Ошибка по монитору 11407-04. Клапан sg меняли и проверяли проводку . Ошибка не скидывается . Кто сталкивался подскажите .
Кто нибудь решил эту проблему?
  #814
Старый 22.12.2017, 12:56
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
Ну что, получилось замедлить Ваш экскаватор, или он так и носится как заяц?
  #815
Старый 22.12.2017, 13:13
Сообщение от deutz Посмотреть сообщение
Если Вы говорите, что электромагнитный клапан SG меняли (на новый???) и проверили линию упрвления клапаном SG, то проверьте, как изменяется давление упрвления переключением гидромотора хода.
Останутся вопросы, пишите в личку, подготовлю алгоритм устранения данной проблемы.
  #816
Старый 22.12.2017, 18:51
Добрый день!
На HITACHI ZX180W при опускании лап нагружается двигатель до полного останова. От рычага управления при этом нет реакции.
После заводки движка лапы поднимаются от рычага.
Кто сталкивался с данной проблемой?
  #817
Старый 23.12.2017, 01:00
Сообщение от COMBOVOD Посмотреть сообщение
Добрый день!
В каналах подачи рабочей жидкости к установочным гидроцилиндрам установлены обратные клапаны. Проверьте эти клапаны.
  #818
Старый 31.12.2017, 06:41
Форумчане, с Новым 2018 годом!
  #819
Старый 02.01.2018, 20:40
Добрый вечер.Подскажите на экскаваторе искревлена трапеция по осям на8мм.Пока ждем новую можна ли проточить ее в осях востановить посадочные места и поставь втулки.Вопрос не согнет ли ее дальше или шток уовшеыого цилиндра.заранее спачибо.
  #820
Старый 03.01.2018, 10:06
Сообщение от Vetal22 Посмотреть сообщение
Если Вы восстановите трапецию до заводских размеров то до прихода новой можно работать (без фанатизма) со старой.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
