  #4801
Старый 01.12.2017, 20:49
Профессия: пилорамщик
я ж говорю "дураалюминий"))
и рама тоже не понятно из чего,и кабина...китай,
  #4802
Старый 01.12.2017, 21:10
Ну если самому работать с новья, дак пару лет отходил без больших нареканий, правда легог он, а мощи вполне.
А вот водитель за полгода умотал.
  #4803
Старый 01.12.2017, 21:16
ПРИВЕТ!Светлый, выложи еще пожалуйста фото как усиливал кабину и если можно небольшое описание.
  #4804
Старый 02.12.2017, 07:28
Он у меня 2011 гв,эксплуатация с 12,короч мене достался без окон без дверей..
  #4805
Старый 02.12.2017, 23:43
Профессия: тракторист
Не говнезит материал не иначе.
Сегодня ТО наводил.нашёл лопнувшую пластину.ту самую к которой надо приваривать косынки.лопнула уже за косынкой.в понедельник сварка.
А косынок надо 8 штук а не 4 ошибся
  #4806
Старый 03.12.2017, 09:24
посмотрел вчера там,вроде пока всё цело,хотя косынки туда "просятся" очень. качелю будем перебирать уже летом,там и закосыним.
  #4807
Старый 03.12.2017, 10:55
приветствую,мужики!подскажите по электрике! на yigong zl 20 электрика на 24 или на 12 и тока запуск на 24 как на Бычке?не идет зарядка.светодиод горит на реле и гаснет с набором оборотов дизеля но зарядка не появляетсяесть наши аналоги какие нить чтобы заменить это реле зарядки?
  #4808
Старый 03.12.2017, 11:43
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Все оборудование 24v.реле я не мог подобрать.но я не электрик.ставил от КАМАЗа какое-то но оно сгорело.в итоге в запасе всегда не одна релюшка была.штук 5 поменяли.пока генератор родной благополучно не кончился.потом поставил камазовский.но у меня ремень широкий.шкив переделывал.камазовский тоже укатали.развалился в шлем.сейчас стоит белорусский радиоволна завод.релюха на нем встроенная.проблем нет .
  #4809
Старый 03.12.2017, 11:55
Ставь белорусский, там релюха внутри. И ремонт и запчасти на него найти можно. Только на генах с интегралкой внутри нельзя на работающей машине снимать клеммы с АКБ.
  #4810
Старый 03.12.2017, 13:19
у меня реле от урала стояло,теперь генератор камаз,на нем оно не нужно.
  #4811
Старый 03.12.2017, 16:41
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!ПОСТАВЛЮ ПОКА НИШИ ВАРИАНТЫНАДО ПОКА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ А ТАМ НА ДРУГУЮ ГЕНУ ЗАРАБОТАЮ НАДЕЮСЬ ТОГДА
  #4812
Старый 03.12.2017, 20:17
текууущий ремонт.
покрасил кабину,пытался помазать тросики.пока насквозь протекли только трос ручника и реверса.оставил на ночь.
ID:	34279   Нажмите на изображение для увеличения
Название: трос реверса.jpg
  #4813
Старый 04.12.2017, 18:06
Тросики этотот ещё гемор.всегда в запасе пару надо иметь.видел на 20ке распределитель стоит под кабиной.рычаги прямо на распределитель.хотел себе так же сделать
  #4814
Старый 04.12.2017, 19:31
помазал,вроде ходят нормально,до этого один закусывал.на больших погрузчиках распред стоит под кабиной. можно переделать,можно купить распределитель от мтз,но нужно будет кучу шлангов вести на перенюю полураму....а так три тросика.короч надо тоже один прикупить в запас. где вы их берете?
еще хочу распылители купить в запас,прокладку под гбц,ну мож ещё чего.
  #4815
Старый 04.12.2017, 19:32
пошла зарядка?
  #4816
Старый 04.12.2017, 22:20
Посмотри, покумекай, может есть возможность переделать с тросиков на тяги. ( я на каком то китайском фронтале это видел).
  #4817
Старый 05.12.2017, 08:16
На 20ке которую я видел ,вроде лайгонг.она на механике.распределитель точно такойкак и у меня только характеристики другие.места под кабиной хватит.не надо не каких тяг.рычаги стоят прямо на распределе.наши распределитель не плохие.не надо городить не чего от мтз.у меня отработал 7500часов и работает дальше.
Но у меня работает на тросиках штук 7-8 поменяно.стоят примерно по 1500р.
Если надо спрошу у человека у него валяется 3 новых.мне не подходят.коротки.у меня 1750-1800 мм.длина ,а у вас?
По з.ч. поищи по интернету контор много.пришлют транспортной или почтой.
Вы где живёте.я в Вологде
  #4818
Старый 05.12.2017, 10:16
да,так то он там влезет под кабиной.длину потом замерю.тяги не пойдут,он же полурамный...
распред мтз в мыслях так как на этом нет плавающего режима.
я думаю если их раз в год смазывать-им сносу не будет думаю,а так если часто менять тогда лучше заморочиться и распред под кабину поставить.
живу в Красноярском крае.вроде в красноярске есть запчасти,я предхозу моего трактора искал прокладку гбц,и стартер там брали. колеса в абакане покупал 15600 были,а щас и в наличии нету,мне 2 надо брать будет.
  #4819
Старый 05.12.2017, 13:40
[QUOTE=Роман Григорич;271887]пошла зарядка?[/QUOTEпока с бычком возился!сейчас как раз поеду покупать.от в тракторном магазине есть вроде похожие релюхи..А стекло в Бору не взялись делать над оговорят образец.Так что у меня есть шанс стать перымкто на прямые стекла будет переделывать.типа как на амкодоре хочу сделать.стекла возьму с мтз в размер нарежут(нашел уже человека)будут вото -выложу.
  #4820
Старый 05.12.2017, 18:32
[QUOTE=макс29;271921]
Поищи стекла,называются поликарбонат, но не то что на теплицах.ставят на лодки моторные.продаются листами.не затирается и не бьётся.сосед ставил такие на каракал.
Ещё на лесной технике бывает.от удара мутнеет.а потомвостанавливается
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
