Старый 29.11.2017, 00:50
Профессия: чинщик
Старый 29.11.2017, 01:00
Профессия: чинщик
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 - Предохранительный клапан (при наличии опции селективного регулирования расхода вспомогательного оборудования)
70 - Трансмиссия
110 - Бак для гидравлического масла
111 - Сапун
112 - Сетка наливной горловины
113 - Гидравлический насос
118 - Фильтр гидравлического масла
120 - Охладитель масла гидравлической системы
124 - Клапан рулевого управления
125 - Цилиндр рулевого управления
128 - Клапан тормоза форсированного наддува
131 - Муфта рабочего тормоза (2 шт.)
145 - Регулирующий клапан обратной лопаты
150 - Предохранительный клапан системы
152 - Золотник приоритетного клапана
154 - Золотник селективного регулирования расхода вспомогательного оборудования обратной лопаты
156 - Золотник поворота обратной лопаты
157 - Золотник стрелы обратной лопаты
158 - Золотник ковша обратной лопаты
159 - Золотник рабочего хода обратной лопаты
160 - Телескопическая рукоять обратной лопаты (при наличии)
161 - Цилиндр поворота обратной лопаты (2 шт.)
162 - Цилиндр стрелы обратной лопаты
163 - Цилиндр ковша обратной лопаты
164 - Цилиндр рукояти обратной лопаты
165 - Цилиндр вспомогательного оборудования обратной лопаты (телескопическая рукоять) (при наличии)
167 - Соленоидный клапан блокировки стрелы
168 - Цилиндр блокировки стрелы (2 шт.)
169 - Соленоидный клапан блокировки бокового смещения
170 - Поршень блокировки бокового смещения (4 шт.)
190 - Клапан управления погрузчика и стабилизаторов
191 - Золотник левого стабилизатора
192 - Золотник правого стабилизатора
193 - Золотник стрелы погрузчика
194 - Золотник ковша погрузчика
195 - Золотник вспомогательного оборудования погрузчика (при наличии)
201 - Цилиндр стабилизатора (2 шт.)
202 - Цилиндр стрелы погрузчика (2 шт.)
203 - Цилиндр ковша погрузчика
204 - Клапан управления плавностью хода (при наличии)
205 - Гидроаккумулятор системы управления плавностью хода (при наличии)
600 - Масло под высоким давлением
602 - Масло под низким давлением
604 - Возвратное масло
606 - Блокированное масло
614 - Масло измерения нагрузки
700 - От насоса трансмиссии
701 - К системе смазки трансмиссии
B12 - Переключатель закупорки фильтра масла гидравлической системы
B26 - Датчик давления в гидравлической системе
S26 - Переключатель 1 стоп-сигнала
S27 - Переключатель 2 стоп-сигнала
Y34 - Соленоид блокировки бокового смещения
Y35 - Соленоид блокировки стрелы
Y50 - Соленоид 1 управления плавностью хода
Y51 - Соленоид 2 управления плавностью хода
Y53 - Соленоид селективного регулирования расхода
Y56 - Соленоид управления гидравлическим насосом
Старый 30.11.2017, 06:53
Профессия: гидравлик
Привет Инокентий! Спасибо за инфу! не подскажешь где заказать секции распределителя 157 и 159 по схеме?
Старый 30.11.2017, 17:39
Аватар для PSSR
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/c...i_lang_code=59 - это ссылка на каталоги запчастей
Старый 30.11.2017, 23:34
Профессия: чинщик
Секция стрелы AT301783 - 101170 руб.
Секция ковша AT170221 - 85230 руб.
плюс комплект резинок.
313000 руб. распред в сборе
  #46
Старый 19.03.2018, 00:18
Профессия: Чайник
горит кнопка ручника, что делать?
Подскажите, пожалуйста, горит кнопка ручника и не снимается соответственно ручник, ЭП не может тронуться с места. Лопнул сначала шланг на стреле и вытекло масло гидравлическое, починили шланг, долили масло. С ручника все равно не снимается. В чем дело и как исправить?
  #47
Старый 21.05.2018, 11:29
Всем привет есть какие нибудь группы по джондирам вайбер воцап телега добавте пожайлуста сдесь очень не удобно с тел заходить 89527396218
  #48
Старый 15.06.2018, 20:36
Добрый вечер, столкнулся тут с проблемой на John Deere 325J, проблема судя из сообщений с форума коснулась не только меня. На тракторе при нагрузке выскакивает ошибка необходимости корректировки топливного насоса и падают обороты, едет медленно, копать не хочет((( Действия которые уже сделаны: 1) снят бак, заменена сеточка заборника 2) Проверка и продувка всех шлангов и соединений.
3) замена обоих фильтров. (не помогло). 4) проверка всех электрических разъемов на насосе. (не помогло) 5) перебрали насос (не помогло) 6) сейчас сняты и отправлены на диагностику все форсунки. результат пока не известен. Может кто подскажет как победить эту проблему? Заводится легко,
  #49
Старый 11.10.2018, 16:42
Профессия: Сервис дилера
Сообщение от Avionera Посмотреть сообщение
Ручник работает от давления КПП, 14-16 бар, к гидравлике не имеет отношения. Распарковка, если надо откатить- вкрутить два болта на самом парковочном. Возможные причины (по важности) 1. Проверить давление КПП (уровень масла в первую очередь) 2. Посмотреть ошибки (Меню-Диагностика-Коды (активные при нажатии на ручник есть? Желтая книжка загорается?) Будет описание кода на соленоид ручника. Если это он- замена на соленоид включения блокировки заднего моста. Они одинаковые. 3. Выключатель (датчик) или проводка парковочного. Стоит сверху самого парковочного. После решения проблемы- болты обратно выкрутить на парковочнике.
Есть еще вариант с контроллером VCU (не правильные сигналы управления выходят) но он встречался всего пару раз, маловероятен.
  #50
Старый 07.02.2019, 21:50
Доброго времени суток. Вопрос: имеется погрузчик John Deere 325J - 2011 года, пробег 5 300 мото часов. В настоящий момент возникла такая проблема плохо тянет гидравлика, работает лопата только, если педаль в пол 2400 оборотов. Думаю, что причина в гидравлическом насосе. Подскажите как быстро его снять самому, что бы отвезти на диагностику. Везти погрузчик на сервис очень далеко нахожусь в Ленинградской области, а если вызвать сервисную службу называют цену адовую. Или может проблема не в этом?И куда в СПБ можно обратиться с данной проблемой - диагностикой.
  #51
Старый 13.02.2019, 17:38
Сообщение от Dr.akula Посмотреть сообщение
Скорей всего накрылся гидравлический насос, накрывается у всех по разному примерно к 5000-6000м/ч
в самом насосе накрываются прокладки между шестернями (так называемые восьмерки) в основном отделении.Разобрать его не проблема самим, 4 шпильки откручиваются и все видно.
Вариант ремонта: поставить новый, у дилера примерно 150 000р у представителя паркер в СПб 120 000р
Отремонтировать самим на мести купив ремкомплект на просторах инета, надо смотреть степень повреждения деталей в самом насосе и что менять. восьсмерки или шестерни с корпусам и втулками.Номер каталожный Parker 324 9529 093
Меняли сами на трех своих эп +знакомые у которых такие же меняли (Проблема в густом масле )
При последнее общение с дилером по секрету сказали поменять масло на обычную 46 гидравлику.
Диагностировать на стенде мне не смогли т.к.на насосе стоит электромагнитный клапан и поставить его на стенд нет возможности.(разобрали сами там все видно сразу-пакупали новый т.к. времени в сезон ждать детали не было)
У знакомых стоит перебранный наработал 3500мч примерно
После замены насоса обязательно поменять масло в гидравлике и фильтр т.к. мелкие мет. частички
из насоса могут попасть в распределители.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2019 в 09:44..
  #52
Старый 13.02.2019, 19:27
Сообщение от Megaluntic Посмотреть сообщение
Вариант ремонта: поставить новый, у дилера примерно 150 000р у представителя паркер в СПб ГидроМоторс 120 000р
Диагностировать на стенде мне не смогли в Гидромоторс т.к.на насосе стоит электромагнитный клапан и поставить его на стенд нет возможности.(разобрали сами там все видно сразу-пакупали новый т.к. времени в сезон ждать детали не было)
Ерунда какая то, 5-6 тысяч и насосы дохнут? Никогда такого не встречал.
  #53
Старый 14.02.2019, 09:55
  #54
Старый 15.02.2019, 23:52
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Насос от джиса 3 сх ставят, знаю что что то переделывают, но цена вопроса 70 80 тыс
  #55
Старый 25.02.2019, 10:00
Как заднее стекло заменить на 315
  #56
Старый 28.02.2019, 19:27
Здравствуйте! Не поделитесь электросхемами на 315-ый. А то уже два дня то сам сбрасывает обороты, то набирает, то не глохнет, то сам глохнет. Куча ошибок вылезла. Заранее спасибо!
  #57
Старый 01.03.2019, 20:17
Джон 325к сделали в настройках сброс всех паролей .При попытке завести запрашивает пароль. Пробовал заводской, старые пароли не один не подходит. Не запускается двигатель. Стартер не реагирует. что делать? Помогите пожалуйста.
  #58
Старый 26.03.2019, 13:26
Профессия: Автоэлектрик
Ручник.
Здраствуйте, такая же проблема с ручником. Ошибка 522398.14. Конценвик на самой муфте рабочий. При снятии с него провода вылезает куча ошибок. Вопрос: какой имиеннно солненоид за него отвечает. Не могу разобраться их там куча. Если нетрудно подскажите подробнее.
  #59
Старый 20.09.2019, 20:27
[FONT="Times New Roman"]Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой на Джон дир 325J, он не снимается с ручка и не горят задние стопы, На панели приборов показывает ошибку в виде ключа, в чем может быть проблема???
  #60
Старый 01.12.2019, 07:45
Здравствуйте такая проблема Джон дир 325j нехочет ехать на холодную пока полностью не прогреется. А через полчаса уже летает
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
