  #1581
Старый 29.11.2017, 20:02
Так точно! Кстати, не лишнее напоминание.
Так в инструкции по установке это несколько раз прописано.
Главное не спешить.
Я перед запуском еще проливал во входное отверстие.
  #1582
Старый 30.11.2017, 05:38
Главное не спешить.
Мы так то инструкцию начинаем читать только после того как НЕ заработало или дым пошёл из изделия.
  #1583
Старый 03.12.2017, 21:41
Профессия: автослесарь
Terex 880 elite , проблемы с кпп
Здравствуйте,помогите пожалуйста! Друг купил трактор Terex 880 elite покупал прошлой зимой.
При покупке предыдущий хозяин предупредил что при включеной печки 4 передача выключается.
тогда мы этому не предали значения, летом было все хорошо, а потом опять началось и заметили что греются провода печки и 4 передача вообще перестала включатся.Начал разбираться нашел неправильное подключение печки,исправил, но передача так и не включается. Проверил переключатель передач все в норме. Подскажите куда лесть дальше?
  #1584
Старый 03.12.2017, 22:20
Сообщение от makar2424 Посмотреть сообщение
Датчик скорости видимо не работает
  #1585
Старый 03.12.2017, 22:30
Подскажите как проверить и где находится?
  #1586
Старый 04.12.2017, 00:00
Не силён я в ремонте.На АКПП распределитель есть,там видимо
ID:	34283   Нажмите на изображение для увеличения
  #1587
Старый 04.12.2017, 09:44
Интересно, а при чём здесь вообще датчик скорости и включение 4 передачи?
  #1588
Старый 04.12.2017, 21:57
кто-нибудь может подсказать как проверить датчик скорости?
Я его вроде нашел, если это он, находится сзади кпп,слева,снизу.
Так вот он трех проводной и никак не прозванивается!
И еще возможно провода перепутаны т.к. пины вылазят из разъема.
  #1589
Старый 04.12.2017, 22:08
Аватар для тракторист_40
Датчик скорости проверяется элементарно. На контроллере смотри. Там будут данные о всех ошибках/обрывах/замыканиях проводов идущих к коробке.
  #1590
Старый 04.12.2017, 22:45
На каком контроллере? На приборе никаких ошибок не моргает!
  #1591
Старый 05.12.2017, 23:33
Слева от руля , на "торпеде", что то типа бардачка, а вот справа - стоит заглушка. Так вот открути её и там будет контроллер коробки. Много чего интересного показывает.
  #1592
Старый 05.12.2017, 23:52
Не понял где именно?
  #1593
Старый 06.12.2017, 22:12
Красным помечено. Откручивай . По крайней мере у меня там он кпп DANA.
Тип файла: bmp Руководство по ремонту_929.bmp (1.44 Мб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось тракторист_40; 06.12.2017 в 22:20..
  #1594
Старый 07.12.2017, 16:15
Привет Коллеги! Столкнулись с ситуацией , что левая педаль тормоза плохо прокачивается и по сравнению с правой нажимается почти до полика.
В связи с этим вопрос- это левый главный тормозной?
И если да, пробовали ли вы ставить ремкомплект? Или отдавать его в капремонт в хорошую контору?
Купить новый за 20 конкретно жаба душит- ну не может он столько стоить
  #1595
Старый 07.12.2017, 18:10
На ДЖ пытался сделать, хватило ненадолго, сейчас то работает, то нет, при резком нажатии всегда срабатывает. (хотя может что- то и не так сделал)
https://forum.exkavator.ru/showpost....9&postcount=91
У нас главный тормозной на JCB- 3000 (Турция)
  #1596
Старый 07.12.2017, 21:42
Делал я тормоза летом. 6тр за ремкомплект их 2 , итого 12. Вкрячить манжету от ГАЗ 53 не получится. "Немножко" другая конструкция ГЦ.
  #1597
Старый 09.12.2017, 00:27
знаю контору в Спб , точат любые манжеты из полиуретана, и наверняка можно отдать в капремонт , кто профессионально занимается ремонтом гидравлики , буду делать зимой . напишу отчет,
А у этих ... зеники заоблачные , ну не может этот кусок говна стоить столько
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2017 в 11:36..
  #1598
Старый 09.12.2017, 00:29
А может аналоги есть? один в один китайские по 1800?
  #1599
Старый 09.12.2017, 10:45
Всем привет, приобрел TEREX TLB840 никак не найду на него мануал, может у кого есть? почта burcev202@yandex.ru
  #1600
Старый 09.12.2017, 11:01
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
По 860 есть,думаю всё аналогично по обслуживанию https://cloud.mail.ru/public/4e0734e...tora_terex.pdf
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
