  #2341
Старый 29.11.2017, 09:59
Сообщение от Даня Посмотреть сообщение
Если вас не затруднит подскажите как выставлять зажигание.Вдруг как нам подсказали оказалось неверным.
Начало подачи топлива ТНВД должно совпадать с ВМТ в такте сжатия соответствующего цилиндра.
  #2342
Старый 29.11.2017, 10:52
Не знаете давление в форсунках должно быть 225 или 260?
  #2343
Старый 29.11.2017, 15:18
290 bar.
Название: ТНВД ПЕРКИНС ТЕРЕКС.png
  #2344
Старый 30.11.2017, 20:20
всем привет! при повороте руля на малах оборотах обороты просаживаются, до опора руль и трактор может заглохнуть , в чем может быть причина
  #2345
Старый 30.11.2017, 21:26
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
похоже движок здыхает или топливке конец приходит
  #2346
Старый 30.11.2017, 21:54
мужики привет! такой вопрос при упоре в кучу иль еще куда до скольки оборотов у вас движок раскручивается если газ в пол ? кейс 580sr 2006гв. дв. ивеко
  #2347
Старый 03.12.2017, 10:23
вся остальная гидравлика работает без проблем , в -8 градусов заводится с первого раза , без подогревов , если движка сдыхала наверно на все отрожалось бы
  #2348
Старый 03.12.2017, 11:28
На холодную или на горячую или постоянно?
Ничего с рулевым не делалось?
Шланги не менялись?
Замена масла гидравлики когда была? До или после?
Если подняться на ковше и освободить передок, покрутить руля, то что?
  #2349
Старый 03.12.2017, 11:42
Шланги не менялись?
на холодную и горячую одинакого, на счет рулевого не известно купил уже таким, масло планирую менять весной,
  #2350
Старый 03.12.2017, 12:06
Ну на холостых то "в упор" гидравликой не работаешь.
Попробуй на холостых опрокидывание переднего ковша "на выгрузку"- в упор.
Там давление- примерно как и на рулевом в упор.
Если все то же самое, то Леша прав.
У меня было из за топливки.
  #2351
Старый 03.12.2017, 12:55
Профессия: студент
всем привет! недавно подымал вопрос по рулевой тяги, вообщем заказ новую, и параллельно отдал на завод на востановление старой , для запаса, вообщем востановили мне посадочное место и снизу сделали регулировочную "шайбу", вообщем на запас замое то, и главное цена вопроса 0 руб, осталось только пыльник подобрать.
на посадочном месте втулку ставили? если можно фото скиньте посмотреть. мне втулку ставили с упором, го этого хватило на сезон. сейчас обратно разбило посадочное место надо разбирать смотреть
  #2352
Старый 03.12.2017, 13:18
Профессия: студент
появились люфты на ступице (верхний и нижний палец). кто менял втулки на них?
  #2353
Старый 03.12.2017, 19:53
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Быстрее ставь рег шайбы или же сразу нижние подшипники скольжения. Иначе разобьет нафиг. Уже проходили это.
  #2354
Старый 03.12.2017, 19:55
Аватар для Ramirez
Может быть несколько причин. Две из них: орбитрол или клапан приоритета.
  #2355
Старый 03.12.2017, 20:28
Пальцы это шкворни? Если так, то я менял, самое сложное вынуть вставленные в мост втулки. Пришлось ослаблять их сваркой.
Ramirez, ты про какие регулировки говоришь?
  #2356
Старый 03.12.2017, 21:32
Аватар для Ramirez
Шайбы, которые ставятся при люфтах в шкворневых втулках. В нижней части - это горизонтальные люфты или боковые. А в верхней - вертикальный люфт. Вот для этого и ставятся шайбы, чтобы его убрать.
  #2357
Старый 03.12.2017, 21:36
я в мосту втулки погрел автогеном потом струя с керхера и они сами выпрыгивают.
  #2358
Старый 03.12.2017, 22:00
Нижний шкворень с шаром-упирается в сферическую втулку, которая в мосту-весь передок на нем держится. Тут шайб не было. Верхний вращается в цилиндрической втулке, там же, как было на моем траке, установлена тонкая полусферическая пружинная тарельчатая шайба. Ты про эту шайбу? В принципе туда можно самопальную потолще вставить.
  #2359
Старый 03.12.2017, 22:57
Аватар для Ramirez
Есть тонкие шайбы(можешь и сам выточить), которые подкладываются под полусферу нижнего шворня, выделенную цветом на фото. Так и регулируется.
Название: 045161 Carraro.jpg
  #2360
Старый 04.12.2017, 10:41
[QUOTE=Ramirez;271842]Есть тонкие шайбы(можешь и сам выточить), которые подкладываются под полусферу нижнего шворня, выделенную цветом на фото. Так и регулируется.
ФФФииигасе тонкость! Спасибо Ramirez!
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
