  #4781
Старый 27.11.2017, 06:41
Тишина на форуме не кто не чего не пишет даже вечерком не чего почитать.
Хоть бы анекдот написали .
Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжая мимо одной деревни, они вдруг видят пару свиней в грязи лежат.
Жена:
-- Твои родственники???
-- Ага, тесть с тёщей.
  #4782
Старый 27.11.2017, 19:35
Профессия: тракторист
Жена:
Дальнобойщики приезжает домой.ему жена говорит мол закон вышел новый.Чтобы все дети от разных жён жили с отцом.А у него и так пятеро дома.ну поехал по России собирать.
Привозит четверых и кричит жене
-веди наших знакомится.
А жена говорит
-разобрали всех!!!
  #4783
Старый 28.11.2017, 08:56
Профессия: Shandong laigong zl-20
Привет ребята, хрень такая: как только трактор постоит несколько дней, не реагирует на поворот ключа зажигания. Замыкаешь стартер отверткой(заводится без проблем)
Самое интересное то, что он как немного поработает начинает заводится с ключа.У кого какие мысли на этот счет?!
  #4784
Старый 28.11.2017, 09:13
Сообщение от Zl---20 Посмотреть сообщение
Проверьте напряжение АКБ. При пониженном напряжении не срабатывает реле АКБ при повороте ключа. После того как машина поработает, АКБ подзаряжается и машина заводится с ключа. Вообщем проверьте плотность электролита и зарядите АКБ (а лучше проциклуйте).
  #4785
Старый 28.11.2017, 10:17
Спасибо за ответ. Возможно и такое я с 2012г с аккумуляторов даже клеммы не откручивал( на Акб лампы зеленые, крутит бодро) мерил тестером 27,5в, на заведенную около 30в. Чтобы "процикловать" что для этого нужно? У меня зарядное 12/24 в.
  #4786
Старый 28.11.2017, 11:49
"Процикловать" АКБ, значит разрядить его до порогового значения 11, 4 В а потом зарядить до номинала 14,2 В. Разряжайте спиральной лампой 50-60 Вт. Заряжайте зарядным устройством. Если Вы будете "цикловать" сразу оба АКБ то соответственно разряжайте до 22,8 В а потом зарядите до 28,4 В. Кстати, не мешало бы проверить АКБ нагрузочной вилкой.
  #4787
Старый 28.11.2017, 20:38
А включение массы какое?дистанционное или простое.
А зажигание включается?или вообще не каких движений.
  #4788
Старый 28.11.2017, 20:44
Ещё вопрос ко всем владельцам на счёт компрессора.
Кто нибудь менял кольца компрессионые и маслосьемные.от чего подбирали.?
Поршневые у нах одинаковые.
Кстати не кому не надо корпус компрессора с коленвалом,новый.поршневую себе снял.но цилиндр оказался с трещиной и его оторвало.ну и размолотило все поблизости.
  #4789
Старый 29.11.2017, 23:33
приветствую всех!!!как и вы стал обладателем zl 20))взял его без лобовухи!!!думал найду без проблем а не тут то было(((подскажите и желательно с фото может кто как переделывал на прямые стекла а то у меня центральная часть полукру(((
  #4790
Старый 30.11.2017, 21:49
Спасибо.
  #4791
Старый 30.11.2017, 22:06
Масса обычная(в кабине включается, рычажок под сидением). Только сегодня до трактора добрался:
Попробывал, на ключ зажигания не реагирует, реле щелкает, стрелки дергаются. Замкнул напрямую крутит слабо))) поставил на зарядку. Завтра у друга вилку возьму нагрузочную еще.
  #4792
Старый 30.11.2017, 22:14
Первым делом проверь "массу". Положи монтировку на клемму "-" и на корпус машины и обеспечь хороший контакт. Пробуй.
  #4793
Старый 01.12.2017, 08:05
Ну все понятно .Батарейки околели.
Так у многих бывает с наступлением холодов.может и за новыми придётся ехать.
За одно уж и конденсат сливай с ресивера.с бака и фильтров отстой.воздуха продуй.
Вот и сделаешь межсезоное Т.О.
  #4794
Старый 01.12.2017, 08:21
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Макс была такая тема на форуме.но стекла заказывали в Бор.смамоделок вроде не делали.я дак точно не видел.у меня пока тьфу тьфу.родные.но стекла это болезнь из за слабой кабины.
  #4795
Старый 01.12.2017, 15:02
что то не нашел(все вроде перечитал тут.хочу триплекс нарезать попробовать.
  #4796
Старый 01.12.2017, 18:40
Профессия: пилорамщик
текууущий ремонт.
и так товарищи,здравствуйте,весной приобрел зло 20 мех черн двигатель.
сейчас появилось время для ремонта.форум прочитал давно,сейчас осваиваю.не судите строго!пробую выкладывать фото.ремонт кабины.
требуется ремонт рамы,лопнула по прорезям для болтов крепления капота.
ID:	34245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34247   Нажмите на изображение для увеличения
  #4797
Старый 01.12.2017, 19:13
текууущий ремонт.
ещё фото. положили сверху вторую раму,на сварку,нужно будет усиливать противовес,так же токорь сделал новую голову фильтру.на родной "дураалюминевой" нет резьбы воздух спускать.,уже перерезали,она крошится.
PS варю я не сам,делает один хороший человек,а я рукожоп
Название: будет подогрев масла.jpg
ID:	34249   Нажмите на изображение для увеличения
Название: новый кронштнйн топливного фильтра.jpg
ID:	34251   Нажмите на изображение для увеличения
  #4798
Старый 01.12.2017, 19:27
Приветствую Роман Григорич.
С флитром я бы не стал заморачиваться.просто бы купил корпус от мтз.я у себя так делаю.везде их понатыкал даже на свой пикап.
А противовес,у меня 30ка,тяжел мы его облегчали.тоже рама лопает.
Ещё поставте косынки на раму где коромысла оси качания приварены к раме.надо их 4 штуки
  #4799
Старый 01.12.2017, 20:08
я купил мтз отстойник ещё,а фильтр что то дорого,+ фильтров уже купил,не выбрасывать же.
у меня из противовеса весь китайский "груз" высыпался...не хватает. рама там просто обязана была лопнуть,уголо так прослабить как у китаез ума хватило хз.теперь думаю не лопнет. про косынки спасиб,посмотрим как там че.
  #4800
Старый 01.12.2017, 20:44
У меня фильтр быстро отломился (при первом откручивании), поехал паять- а он не паяется, ну и так же выточил да и все ок.
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
