  #101
Старый 28.11.2017, 11:38
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
Сегодня утром опять эта же ошибка,зараза. Но вот никаких изменений в работе двигателя не происходит. Пытался один раз потухнуть,но сразу же обороты стабилизировались. Не подскажете,где найти разъёмы нужные и чем обработать ?
Как я уже говорил, есть алгоритм устранения неисправности U2106. Скидывайте e-mail в личку.
  #102
Старый 17.02.2019, 15:45
Всем доброго дня! Подскажите кто знает! где находятся точки проверки давления насосов и гидросистемы экскаватора JCB JS 330 2008года, какие нужны переходники? и каким образом выйти в меню с панели и посмотреть в нём параметры (и что он вообще может показать?).
P. S. Никогда не сталкивался с JCB, а сейчас надо экскаватор проверить (организация приобретает), вроде весь живой и шевелится неплохо, но проверить под нагрузкой негде (стоит на площадке), поэтому хотелось бы подстраховаться и посмотреть давления.
  #103
Старый 12.03.2019, 20:15
Профессия: Сервисный механик
Двигатель Исузу 4 цилиндра механические форсунки. На низких холостых оборотах слышен стук в районе радиатора. Впускной коллектор в масле и в топливе, такое ощущение прокладка крышки. Подскажите кто что знает про эти моторы.
  #104
Старый 13.03.2019, 00:14
Сообщение от Сервисный механик Посмотреть сообщение
Мотор как мотор, не навороченный. Ну, в радиаторе стучать вряд ли что может))) Снимайте клапанную крышку, головку и проверяйте (а затем может и поддон двигателя) все ли в порядке с ЦПГ, ГРМ, КШМ. Если прокладка под головкой повреждена, проверьте плоскости головки и блока, не повело ли их. Будут вопросы обращайтесь.
  #105
Старый 09.11.2020, 19:11
Профессия: наладчик
Маркировка электропроводки JCB JS200
Добрый день . Подскажите пожалуйста цветовую маркировку проводов согласно схемы на jcb js200. Например, на схеме указано
0,5S
0.5SU
0.5WG
0.5SR
Какие цвета обозначают эти буквы?
  #106
Старый 09.11.2020, 19:42
Code Colour
R Red
Y Yellow
U Blue
G Green
N Brown
B Black
S Grey
W White
O Orange
K Pink
P Purple
LG Light green
  #107
Старый 10.11.2020, 08:22
Профессия: наладчик
Rrrayder большое спасибо. Свой косяк признаю. Исправлюсь. Еще раз спасибо.
  #108
Старый 10.11.2020, 16:57
Профессия: наладчик
Добрый день . Есть пару вопросов по Экскаватор гусеничный JCB JS200W SLPJS20C3E1018184 5072 КЕ 39 2003.
1.Какой рабочий ток соленоида остановки 332/j5060 ?
2. В какой момент поступает питание на соленоид остановки ? (принцип его работы )
  #109
Старый 10.11.2020, 19:34
У стоп соленоида 3 провода - 2 обмотки.
Втягивающая и удерживающая.
На удерживающей + от ecu1 через выключатель экстренной остановки.
Или от через выключатель аварийного обхода контроллера.
Втягивающая срабатывает при повороте ключа на старт.
  #110
Старый 11.11.2020, 09:27
Профессия: наладчик
Rrrayder спасибо .Похоже у меня удерживающая обмотка совсем накрылась а у втягивающей межвитковое.
  #111
Старый 07.12.2020, 06:36
Доброго времени, подскажите как сбросить ТО горит ключик JCB 220
  #112
Старый 05.01.2021, 15:08
Привет эксковаторщики! Кто подскажет от какого датчика тикают моточасы в jcb js200? И экран отключал все равно при вкл запоминает
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
