  #561
Старый 30.09.2017, 22:59
Добрый день. За время эксплуатации дст тм10 на правой гусянке лопнули 12 траков. В чем может быть причина? Левая вся целая. И где взять коды ошибок?
  #562
Старый 08.11.2017, 10:06
Сообщение от андрей 1980 Посмотреть сообщение
Коды ошибок у сервиса - идет наполнение базы.
На скольки м/ч произошло разрушение траков и что конкретно - пальцы или башмаки. =гусеница от поставщика, надо предъявлять ему .. через нас конечно. Вроде таких проблем в пределах гарантии на гусеницу ( по условиям 800-1500мч) НЕ БЫЛО.
Номер бульдозера по ПСМ.
Ваши контактные данные в личку - свяжемся.
  #563
Старый 08.11.2017, 12:36
Добрый день Уважаемые ! Из 10 заказанных ТМ 10 три в нашем отделении(отдалений 4)на 2 х тракторах отработано около 200 м/ч , полет нормальный,на третий ещё не пришли бумаги .
  #564
Старый 08.11.2017, 14:47
, будут нюансы - сразу пишите
  #565
Старый 24.11.2017, 20:35
Появился ГСТ20
ID:	34156   Нажмите на изображение для увеличения
  #566
Старый 25.11.2017, 03:57
Сообщение от eg74 Посмотреть сообщение
Появился ГСТ20
С виду ничего так выглядит. Даже труба выхлопная хромированная! А вот на раскос, что, краски не хватило? ну и ТТХ хотелось бы знать. А то с виду не маленький, а вот гусянки похоже от шушлайки...? Или нет? И с режущими кромками что? Угловые и рядом что за заплатки?
  #567
Старый 25.11.2017, 12:00
Профессия: Гидравлик
Труба нержавейка. Фото с первой машины, первый прогон и только зацепили отвал, поэтому раскос не крашенный еще, аналогично ножи. Также фары не установлены еще на ГЦ отвала (4 штуки), прочие мелочи.
ТТХ - масса 39 тонн (с одностоечным рыхлителем и стандартной ходовой), 400 л.с., тяга максимум 560 кН, 500 кН при 1.5 км/час, гидростатическая трансмиссия, . Топливный бак 700 литров.
Распределитель 4х секционный, LS,LUDV, пропорционально электроуправляемый,
Насос навесного аксиальный саморегулируемый по объему производительность 300 л/мин.
Охлаждение радиатора реверсивный Fan Drive с возможностью принудительного отключения и включения.
Кабина откидывается гидроцилиндром на 45 градусов. Уровень шума в кабине при максимальных оборотах двигателя равен 75 дБ, что соответствует шуму в салоне среднего автомобиля С класса при скорости 130 км/час и требованиям ISO 6396 и ГОСТ Р 20474-1-2011
Призма отвала 10 кубов, жесткий механизм центрирования по самой современной схеме https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1511599914 опционально возможна установка двух гидроцилиндров гидроперекоса для дистанционной смены угла реза.
Рыхление до 1200 мм в глубину (с гидравлическим гидроцилиндром для смены высоты установки ножа).
Гусянка шаг 228 мм - стандарт для 20-го тягового класса. Аналогично и вся ходовая. Не шушлайка
Заплатки на отвале - противоизносные из стали Hardex.
Название: Механизм центрирования.jpg
  #568
Старый 25.11.2017, 15:27
1.https://youtu.be/Lww7-JRc0pM - режет подмороженный суглинок на 3!! км час. пусть и всего на 60см.
2.ТТХ: Отвал Полусфера 10м3, макс заглубление рыхлителя 1200мм,
масса 38,5-39,5 тонн,
ДВС ЯМЗ-7511 мощность брутто 400лс - максимальная в классе и может быть полностью реализована в производительность на сыпучих материалах или грунтах с хорошим сцеплением грунтозацепа (эффект ГСТ с запасом макс. мощности гидромашин),
трансмиссия ГСТ Bosch-Rexroth, тяга максимальная в классе среди ВСЕХ в том числе и лучших импортных аналогов.. пока не называя конкретную - >51 на рабочей скорости до 2х км/час,
ходовая тип Коматсу 155А-2(5),
эргономика: звуковое давление на месте оператора <83дБл (предварительная оценка) - реально трудно понять обороты ДВС не глядя на тахометр..
3.Машина с момента согласования ТЗ (февраль 2017) и неспешного начала КО работ в апреле создана в готовое изделие за 9ть!!! месяцев.
Последний раз редактировалось Tehnar; 25.11.2017 в 17:35..
  #569
Старый 25.11.2017, 17:49
А у видео качество такое или машина рывками движется?
  #570
Старый 25.11.2017, 17:57
[QUOTE=КОТЯРА1967;271286]А у видео качество такое или машина рывками движется?[/QUOTE
видео - ютуб "улучшает".. в понедельник будет по настоящему качественное
Последний раз редактировалось Tehnar; 25.11.2017 в 18:00..
  #571
Старый 27.11.2017, 14:47
покачественнее видео https://www.youtube.com/watch?v=BYWsb8GmCV4
  #572
Старый 28.11.2017, 08:17
[QUOTE=striker_art;271266]
как проведем замеры сертифицированной службой - обязательно выложим результаты = шум и вибрация одни из важнейших характеристик эргономики - комфорта и безопасности для здоровья работы бульдозериста !!
  #573
Старый 12.12.2017, 20:26
Добрый вечер Уважаемые ! На машине 1544(ГСТ 10)гидравлика живет своей жизнью ! Машина ещё не отработала и 50 м/ч , то отвал сам по себе выжимается то перекос ! Звонил тракторист до ребят с обслуги , они сказали снять полики в кабине и на распределителе нажать кнопку(механическую)если отвал начнет работать нормально , значит они приедут с ноутом и сделают перепрошивку . Тракторист несколько раз понажимал на кнопку и несколько дней уже работает нормально ! Сам себе думаю , может что-то по системе гоняет и что ещё может быть ?
  #574
Старый 14.12.2017, 10:45
На более ранних модификациях такая же ситуация периодически происходила, дело было в электормагнитном клапане, точнее в его проводке. Если машина на гарантии то завод пусть сам приезжает и смотрит. а если уже не гарантийная , то можно и местного электрика пустить посмотрить с мультиметром на наличие массы на данном клапане ( очень частая проблема ) и замыкание электропроводки управляющего сигнала между электромагнитными клапанами .
  #575
Старый 14.12.2017, 11:16
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
Не стоит давать советы "пальцем в небо".
Обрыв "массы" у клапана = отсутствие тока в катушке, клапан не включится. Тогда не произойдет ни выжима, ни перекоса. Прошу отдельно учесть, что выжим и перекос - разные секции распределителя и разные катушки..."Замыкания" по этим линиям вылезут ошибками на дисплее.
Ну а фразу "замыкание электропроводки управляющего сигнала между электромагнитными клапанами" даже сложно представить. Проще нужно изъясняться.
Клапана в этой ситуации не причем. Сервисная служба в курсе, обращайтесь туда.
  #576
Старый 31.12.2017, 22:12
С новым годом!
  #577
Старый 07.01.2018, 18:40
Хорошая ходовая, раз гуслю, на земле слышно, как штыбует ..
  #578
Старый 11.01.2018, 15:43
Присматриваемся к ГСТ12, цену никто не называет, куда лучше обратиться для покупки с точки зрения цены и логистики? Территориально находимся в Иркутской области
Последний раз редактировалось ShantSd16; 11.01.2018 в 15:45..
  #579
Старый 11.01.2018, 18:43
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от ShantSd16 Посмотреть сообщение
А чего цену-то не озвучивают?
  #580
Старый 12.01.2018, 10:29
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
Видимо политика такая.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
