  #561
Старый 21.11.2017, 12:57
Сообщение от limo1977 Посмотреть сообщение
несколько раз проделал эту проверку. 1 раз- одна сторона держит а вторая, не успел открутить шланг , а колесо уже на земле, 2 раз - обе стороны держат , попытался работать- держат . 3 раз- вроде как держит, но по чуть чуть пощёлкивает цилиндр той же стороны что и в 1 раз, откручиваю шланг а из цилиндра течёт тонкой струйкой и опускается . на следующий день выехал поработать пол часа работал держало вчера тоже пол часа выдалось на лапах работать держало. думаю что начать надо с замены масла . ps/ боюсь чтобы дело не было в распределителе ? у кого какие мысли ? заранее благодарю
Правильно было написано, изначально необходимо проверить гидроцилиндры не перепуск и гидрозамки на утечку. Возможно имеется выработка в клапанах гидрозамков, и когда клапан прилегает "не по месту" идет утечка. Отсюда возможны и щелчки, - звук работы клапанов. Дистанционно сложно сказать определенно, но скорее всего причина в гидрозамках а не в распределителе. Кстати, если изношены или повреждены уплотнения на поршнях г/ц то последние не могут "держать" или "не держать", машина постоянно бы "падала". Короче проверьте клапана гидрозамков, и не забудьте проверить пружины клапанов. Удачи.
  #562
Старый 21.11.2017, 17:46
Профессия: хозяин и машинист
Даже двиг подменили?это уже верх наглости.
Нет , подозрение что апарат. Так как апарат до ремонта движка был норм
  #563
Старый 22.11.2017, 11:03
Аватар для Fktrctq
Если скорость всей гидравлики по кругу стала низкой,но сила вроде как есть,это насосу кирдык?
  #564
Старый 22.11.2017, 11:39
Аватар для part52
не всегда. клапан черепахи возможно что не работает
  #565
Старый 22.11.2017, 11:41
"Мёртвый" насос СИЛЫ НЕ ДАСТ!!!
  #566
Старый 22.11.2017, 12:00
Прежде чем делать выводы, нужны основания... А для этого необходимо провести замер давления в гидросистеме на различных режимах. Если, как вы говорите, "скорость гидравлики по кругу" стала низкой, то возможно необходимо проверить состояние главного предохранительного клапана системы, может выработка, может что попало под клапан... Ну а после замеров и анализа уже можно делать какие либо выводы. Кстати обратите внимание на наличие продуктов износа в гидравлических фильтрах. Имеются вопросы, пишите в личку.
  #567
Старый 22.11.2017, 13:16
Аватар для Fktrctq
Мне с него вообще официалы фишку сняли,а то сказали всегда черепаха тогда работает.
Надо похоже перебирать распределители
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.11.2017 в 13:29..
  #568
Старый 22.11.2017, 13:43
Уточните модель машины, "год рождения", желательно серийник. Тогда можно будет поточнее посмотреть.
  #569
Старый 22.11.2017, 13:59
Аватар для part52
Так у вас видимо в режиме черепахи все и работает, если вынуть разъём как раз ВКЛючется режим черепахи. Накиньте обратно фишку, проверьте есть ли разница с черепахой и без. Со вставленным разъёмом и без.
Последний раз редактировалось part52; 22.11.2017 в 14:01..
  #570
Старый 22.11.2017, 16:54
Аватар для Fktrctq
Заводской номер машины 0922589 год выпуска 2001г.
Когда их мастер приезжал,сказал что у меня на фишке постоянный + сидит и типа тогда черепаха включена,он фишку и снял.
  #571
Старый 22.11.2017, 20:09
Аватар для part52
Мастер сделал неправильно, питание когда приходит Черепаха как раз отключается
  #572
Старый 22.11.2017, 21:06
Аватар для Fktrctq
Спасибо!надеюсь так и будет! Завтра туда залезу и попробую.
  #573
Старый 22.11.2017, 21:16
да сделайте вы себе кран душилку с манометром это типа расходомера и сразу будете знать выдает насос или нет а то вас обувают сервисники мне жалко вас становица
  #574
Старый 22.11.2017, 22:19
Аватар для Fktrctq
Не,с тех пор туда ни кого с них и не пускаю,это они пока с акпп копались сделали замеры. Грешили,что гидравлика так душит коробку. Я просто не до конца физику знаюдумал то что давление есть не показатель что литража хватает.
  #575
Старый 23.11.2017, 05:51
Тема отсутствия пониженных либо повышенных передач довольно объемная. Необходимо разбираться в функционировании клапанов управления КПП. Кстати, на каком соленоиде "специалист" отсоединил разъем? Дело в том, что постоянный "+" может приходить на электромагнитный клапан только при замыкании в жгуте линии управления на "+". Короче если есть затруднения пишите в личку, будем разбираться...
  #576
Старый 23.11.2017, 08:41
Аватар для Fktrctq
Тема была о гидравлике и скорости ее реагирования. + постоянный с их слов приходил на клапан управления черепаха-заяц.
  #577
Старый 23.11.2017, 13:08
На счет постоянного "+" как я уже говорил, это скорее всего замыкание в жгуте или в коннекторах. В нейтральном положении "+" на электромагнитные клапана управления дисковыми пакетами (судя по схеме) не подается.
Касательно скорости выполнения рабочих функций, проверьте давление в гидравлической системе и если оно не соответствует номиналу, отрегулируйте главным предохранительным клапаном. Кстати, проверьте не попало ли чего в клапан.
  #578
Старый 23.11.2017, 13:10
Аватар для Fktrctq
Что то с клапаном черепахи,буду его снимать на днях,да смотреть,что с ним стало. Надеюсь снимать не сложно.
  #579
Старый 23.11.2017, 13:40
Аватар для part52
Вы вроде разбирайтесь, пытаетесь помочь, но вообще не разобрались в проблеме человека. Коробка, ее соленоид и пакеты - о них речи вообще тут не было. У него Гидравлика медленно работает. После того как проверит клапан электромагнитный HSC (черепаху) тогда уже можно и спецов вызвать замерить регулировать и тд
  #580
Старый 23.11.2017, 13:48
Аватар для Fktrctq
Давление по последним замерам в норме по всем точкам было и по джойстикам проблем не было. Одел фишку-снял,разницы ни какой,на клавишу и кнопки черепаха-заяц тоже не реагирует.
Надеюсь клапан снимается не сложно,а то к нему и подобраться то не слишком удобно и ни разу не снимал его.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
