Старый 15.11.2017, 08:01
Эксплуатация и ремонт сортировочной установки Resta TH2
Здравствуйте!
Работаю машинистом на сортировочной установке Resta TH2. Недавно для большой производительности и экономии на сортировку установили скребковый "эссер" (как в шахтах, фото ниже). И если раньше сортировку грузили погрузчиком, то сейчас бульдозер толкает на эссер, и по этому эссеру уголь напрямую поступает в сортировку.
Всё бы ничего, но только проблема в том, что периодически сортировка глохнет (выдаёт какую-то ошибку). И приходится всё время стоять возле сортировки (а сейчас зима, холодно, будку ставить не разрешают - некуда, везде уголь). Один раз ушёл, сортировка заглохла, а привод продолжал сыпать. В итоге весь бункер и всё что около засыпало мама не горюй. Пришлось полсмены всё вычищать.
Возможно есть какие-то способы сделать так, чтобы при остановке сортировки (когда глохнет) останавливался и эссер? конечно слабо представляю , что тут можно сделать, но мало ли. Может кто что посоветует.
ID:	34112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2017, 17:53
Профессия: Технарь
На самом деле вариантов много, если под словом "глохнет" Вы подразумеваете именно глушение двигателя. Можно их разделить на две группы - контроль механического движения ленты на сортировке и контроль напряжения в цепи установки.
По электрике всё сделать физически проще, но надо найти цепь, в которой при нормальной работе установки напряжение есть а при остановке двигателя - нет. На питание форсунок лучше не лезть, поискать где-то поближе. Дальше к это цепи в параллель цепляем реле, на вторую пару контактов которого подаем питание катушки с автомата, включающего эссер (кстати, откуда такое название? Что-то местное?) Если реле замкнуто - автомат эссера замкнут и все крутится. Питание на реле пропало - автомат отщелкнулся и все встало.
Недостаток у этого способа - если двигатель не заглох, а, например, встал главный конвейер, результат будет тот же самый.
Второй способ - датчики движения ленты, увязанные в цепь питания эссера. То есть, если лента движется (главного или хвостового конвейера) - эссер работает, если встала - цепь разорвана. Можно ставить датчики колесные, но лично мне больше нравятся импульсные на хвостовом барабане - меньше проблем так как нет движущихся частей. На китайцах иногда вообще стоят концевики с гибким хвостом - пока лента движется хвост отклоняется и замыкает контакты, если встала - концевик разомкнут.
Старый 17.11.2017, 18:28
Спасибо!
Да, когда "глохнет" происходит глушение двигателя, и на экране сортировочной установке появляется ошибка.
Сам я конечно вряд ли что-то такое смогу сделать, нужно найти спеца. Я так понимаю это к электрикам, с такими вопросами?
Старый 20.11.2017, 15:21
Профессия: Технарь
Без них в любом случае не обойтись.
Старый 23.12.2017, 18:24
Новый вопрос!
Такая проблема, угнали сортировку Resta TH2 трясти грязь (по другому и не скажешь), Один день потресли, все сита (решетки) в грохоте забило напрочь. Ночь постояла, всё замерзло. И теперь там просто слой бетона на решетках.
Есть ли какой-то способ, как можно очистить застывшую грязь на ситах?
Старый 25.12.2017, 18:42
Профессия: Технарь
Да, есть. Заменить сита.
А если серьезно - зависит от того, что за материал сортировали. Иногда действительно помогает только замена сит, так как очистка приводит к их повреждению и их всё равно менять.
Найдите цепи тяжелые, удерживая сверху попробуйте почистить сито. Если без эффекта - стучать снизу молотком. Если и это не помогает - в морг. Или до весны.
Старый 25.12.2017, 19:46
Профессия: Freeman
Сообщение от vovan191 Посмотреть сообщение
Новый вопрос!
На влажном ПГС использовали выхлоп двигателя, в качестве подогрева сит. Сверху горохот закрывали тентом и в нижнюю часть выводили трубу от выхлопа двигателя. Такая "газовая камера" позволяла работать и не давать обмерзать ситам. Можно ли оттаить ваши "залежи" работая в холостую, не знаю, С тепловой пушкой можно попробовать поиграться, но аккуратно, есть риск спалить что нибудь. Нужно смотреть на конструктив, ну и естественно руки и головы адекватные.
Voyage au centre de la Terre
Старый 28.02.2019, 23:10
Аватар для Ринат778877
Товарищи, подскажите пож-та, кто серьёзно занимается запчастями дробилок RESTA? Если знаете, киньте контакты пож-та 2484774@mail.ru
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
