  #2321
Старый 07.11.2017, 13:06
Доброго времени суток! Поделитесь опытом заменой рулевого наконечника, а именно какой покупали , может номера есть?
  #2322
Старый 07.11.2017, 18:32
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
87306934 оригинал. колхозить смысла нет.
  #2323
Старый 10.11.2017, 15:56
всем привет! недавно подымал вопрос по рулевой тяги, вообщем заказ новую, и параллельно отдал на завод на востановление старой , для запаса, вообщем востановили мне посадочное место и снизу сделали регулировочную "шайбу", вообщем на запас замое то, и главное цена вопроса 0 руб, осталось только пыльник подобрать.
ID:	34093   Нажмите на изображение для увеличения
  #2324
Старый 13.11.2017, 16:07
Мужики привет! Какие признаки умирающего гидро насоса кейс 580 sr? или только диагностика покажет?
  #2325
Старый 13.11.2017, 20:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Правильно сам себе ответил. Давление все скажет.
  #2326
Старый 13.11.2017, 20:51
Аватар для семен
пыльник от шеви нива (щрус) идеально встает
  #2327
Старый 15.11.2017, 10:53
какой длины должен быть ремень?движка каменс, ставим размер 1511 длинный получаеться, ролик не натягивает
  #2328
Старый 16.11.2017, 19:19
Мужики привет. сегодня проверяли гидро насос медленно работает гидравлика . выдает 210 очков но гидравлика медленная, начали смотреть клапана на заднем распреде правая часть 3 клапана из них один регулируемый, 2 сверху 1 смотрит на зад крышка его под шестигранник на 12 вроде как кличут его пуля. на нем присутствуют совсем меленькие задиры а пружина что прижимает его с двух сторон покоцана, с внутренней стороны крышки этого клапана одна регулировочная шайба. подложили под нее 10 копеек гидравлика стала работать быстрее но чет я очкую от таких регулировок, деньгу выкинул сделал как было скорость опять снизилась. звоню в актио думаю куплю клапана и поменяю а мне озвучивают ценник если б стоял рухнул бы сразу, правая секция продается вместе с клапанами и ценник ее 160 шт но за 130 мы ее тебе отдадим. чет брать ее мне не охота . может точнуть тонких шайб и попробовать метод подбора. ваше мнение что делать как быть?
Название: Inked20171116_161301 (2)_LI.jpg
  #2329
Старый 16.11.2017, 19:59
Профессия: Евгений
Я менял пулю. Она визуально не изношенная, но если проверить ее микрометром на овальность ,то овальность присутстовала на -0,1мм, а это очень много. Изготавливали на ЧПУ станке. Могу помоч с ней. Пиши в личку.
  #2330
Старый 18.11.2017, 20:50
Всем привет! Наведите пож. на верный путь. Как попроще удалить грязь и грунт из тубусов аутригеров? Спасибо!
  #2331
Старый 18.11.2017, 21:02
кехером вымывать
  #2332
Старый 19.11.2017, 06:22
кехером вымывать
Мыть кёрхером и двигать туды сюды периодически (во время мойки).
  #2333
Старый 19.11.2017, 07:03
Да так и делал. Муторное занятие мыть то что не видишь, думал мож что подразобрать не сложно для удобства. Попрошусь в котельную на часик, там горячая вода с напором есть. Спасибо!
  #2334
Старый 19.11.2017, 16:09
"Лаптю" снимать желательно. Лучше.
  #2335
Старый 21.11.2017, 22:01
Не понял, как там внутри аутригера что ходит? Когда там грязь масло подтекает, помыл -все сухо. Как грязь на течь влияет?
  #2336
Старый 23.11.2017, 23:24
Доброй ночи. На кейсе 580 SR4 PT постоянно колет сателлиты. Мост с бортовыми чулках.
  #2337
Старый 24.11.2017, 07:07
Сообщение от 13VAL Посмотреть сообщение
Выработки в осях и корпусе. Смотрите все диаметры, подшипники, перекос ищите.
  #2338
Старый 29.11.2017, 08:03
Не заводится case 580T
Добрый день.После замены ТНВД на Case 580T 2012г.в Машина перестала заводится.Подскажите в чём может быть причина?
  #2339
Старый 29.11.2017, 08:47
Возможно ТНВД установлен не правильно, или не выставлен угол опережения впрыска. Надеюсь воздух из топливной системы полностью удален и топливо поступает на форсунки...
  #2340
Старый 29.11.2017, 09:07
Если вас не затруднит подскажите как выставлять зажигание.Вдруг как нам подсказали оказалось неверным.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
