Старый 07.04.2016, 22:46
Чтоб не думать провоздух, надо НЕМНОГО ослабить напорный рукав от насоса и завести экс. Как только масло появилось н стыке шланга надо закрутить обратно. Я думаю, скорее всего в предохр клапан бяка какая ниб попала поэтому и не работают операции
Ну без схемы и не видя всё это тяжело ответить точно. 2 насоса, на разные операции? Или ещё что. Может насос не качает? Может сливает.
Старый 11.04.2016, 20:55
Доброго времени суток.
По истечению двух дней было проделано следующее:
Насос перебран заново с заменой резинок, которые стоят между насосами,
Установлены новые шланги подачи с силовыми хомутами,
И последнее что осталось, это чуть чуть погнутый шланг выхода со среднего насоса.
Фото насоса. Может кто сталкивался?
ID:	27938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2016, 19:57
Друзья. Спасибо всем за содействие. Проблему решили. нашли подсос воздуха на среднем насосе. Микротрещина. Заварили, заработало
Старый 07.09.2017, 04:59
Здравствуйте. находимся далеко от цивилизации. стали владельцами мминиэкскаватора Hanix 2000 г вып. в ГТД hanix s.b480 год 2000 1415куб 23 лс.
После месяца работы возникла следующая проблема:
загорелась лампочка CPU на панели, заблокирован поворот башни, стрелы , короче всего кроме хода и отвала.
Что может быть подскажите.
Второй вопрос. Как узнать марку и модель двигателя. нигде не можем найти. говорят что митсубиши. А какой?
внизу под сидением нашли пллату. на ней горит код 51. вся проблема в том что экскаватор находится на о.Байдуково. в сервис не привезешь. специалиста тоже проблема туда доставить. кто нибудь знающий подскажите где копать. может схема какая есть
Последний раз редактировалось Модератор; 11.09.2017 в 09:58..
Старый 08.09.2017, 17:43
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от artem2505 Посмотреть сообщение
Сочувствую, вряд ли кто Вам поможет. Ханиксы штука редкая, к тому же такой "возрастной" как Ваш.
Информацию взять банально негде: официального дилера в РФ нет, соответственно технической инфы тоже, на известных платных технических ресурсах сервис-мануала я не нашёл.
Глюки с электроникой - самые трудноустранимые,их на коленке не починишь...С одной стороны - может выйти из строя электронный блок, с другой - может элементарно произойти замыкание проводов в жгуте или обрыв провода.
Ну а островной вариант - отдельный экстрим...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 08.09.2017 в 21:17..
Старый 10.11.2017, 11:14
Профессия: Конструктор
Гидрораспределитель HANIX H27
Всем доброго времени суток! Помогите кто сможет! Мучаюсь с ханиксом уже как два года купил новый насос отремонтировал все гидроцилиндры, а стрела и отвал так и падают одна гуска едет медленней дошло дело до гидрораспределителя снял его кручу верчу ничего понять не могу! может кто знает как его продиагностировать?
Старый 10.11.2017, 13:12
Сообщение от Berest Посмотреть сообщение
Снимать распред не было нужды, диагностировать надо в собранном виде на машине. Для начала определить при каком давлении срабатывают линейные клапаны. Фото гидронасоса в сборе сделайте, и шильду разборчиво тоже.
Моя почта kubota-service@yandex.ru.
Старый 15.05.2019, 15:38
Профессия: Кладовщик
Сообщение от Bartez Посмотреть сообщение
Друзья подскажите пожалуйста. Стал медленно работать цилиндр рукояти стрелы. Снял распределитель отдал на фирму занимающуюся гидравликой, они пол дня вертели его и как вывод сказали что нужна гидросхема экскаватора. Может кто нибудь сможет мне помочь? Заранее благодарен.
Решили проблему?
Старый 16.05.2019, 09:45
Сообщение от Антоха pw20 Посмотреть сообщение
Решили проблему?
Дату того поста гляньте, он уже того Ханикса на органы продал...
Старый 27.05.2019, 13:44
Не работает гидравлика на hanix s&b580!!!
Добрый день! Не работает гидравлика от джойстиков до компьютера, никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 27.05.2019, 16:02
Сообщение от Александр222 Посмотреть сообщение
Джойстики электронутые?
Старый 18.11.2020, 10:18
Hanix h45
Здравствуйте!где найти мануал на мини Эксковатор hanix H45
Старый 18.11.2020, 12:49
Сообщение от Денис198 Посмотреть сообщение
В Японии, более нигде.
На эту модель нет ничего в открытом доступе, даже платно.
Что с экскаватором?
Старый 19.11.2020, 10:41
Подскажите hanix H45 где находится блок предохранителей?
Старый 20.11.2020, 00:31
Не могу найти блок с предохранителями! Не работает половина приборной панели! При включении зажигания загораются только лампочки свечи накала, давления масла
Старый 26.11.2020, 03:44
Артур добрый день! Хотел уточнить не можешь помочь с поиском информации по Ханиксу
Старый 30.11.2020, 21:24
Всё что могу из помощи , это повторить - ИНФОРМАЦИИ НЕТУ... Ханиксы выпускались в Японии (часть модельного ряда, и в Мелкобритании.
В РФ официально ввозились по госконтрактам целевым назначением в организации. На платном сайте есть какие-то модели, из другой серии, эту инфу вообще никуда не приставить...
Старый 08.11.2022, 12:27
Здравствуйте подскажите что за насос какая производительность , какое вращения может кто знает
ID:	41219   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2022, 12:31
душит немного мотор когда отводиш рукоять от себя что может быть , стрелой не могу отжатся когда отжат на отвале отжимается когда помогаеш втрой операцией , померает насос или дело в распределителе , да и еще отпускается отвал по тихоньку дня за три подскажите куда копать фильтра поменены
Старый 08.11.2022, 12:33
эксковатор ханик Н27-2 1998 года ,
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
