  #661
Старый 08.11.2017, 20:35
добрый вечер всем.подскажите что делать .такая проблема .оператор перепутал с доливкой гидравлического масла в коробку ,вместо горловины гидравлики он долил в коробку гидравлического масла CAT 432D
  #662
Старый 08.11.2017, 21:19
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Вадим077 Посмотреть сообщение
Это как можно это то перепутать,бак для гидравлики стоит на видном месте и снаружи,а мелкая горловина со щупом на АКПП под капотом?
Ну а если на самом деле он так умудрился то сливать все масло с кпп и замена фильтра на кпп.
  #663
Старый 08.11.2017, 23:23
Аватар для viktor979
На ЭП САТ бак гидравлики стоит между двигателем и кабиной и заливные горловины расположены рядом.
Не путайте САТ с ДСБ
Советую не паниковать, излишки слить и дальше работать
Последний раз редактировалось Модератор; 09.11.2017 в 09:20..
  #664
Старый 09.11.2017, 13:53
Аватар для Fktrctq
Вот же как,не знал.ну тогда реально можно попутать
  #665
Старый 09.11.2017, 14:32
Аватар для Fktrctq
Мне тут выдали один момент,реально такое может быть? Что если радиатор подзабит от АКПП то может коробка буксовать? Вроде как говорят поменяли радиатор и трактор и побежал и пихать стал.
  #666
Старый 09.11.2017, 22:12
Тогда у них наверное был перегрев масла и индикатор должен был загораться,
Еще есть как говорят зимнее масло и летнее.
  #667
Старый 09.11.2017, 22:33
на коробке есть два датчика темпиратура и давление если на панели не загорелся аварийный значек коробка должна работать в штатном режиме и ни каких просадок в ней не должно быть если только не забит фильтр или коробка утиль
  #668
Старый 09.11.2017, 23:54
Аватар для Fktrctq
Понятно. Тоже к такому же выводу приходил. Вроде еще есть какой то блок(плата) где акб стоит там и предохранители на проводах еще. Типа если дорожки выгорают так же будет буксовать. Глянул у себя у меня на плюсовой клеме есть предохранители, а вот блока нет ни какого.
  #669
Старый 10.11.2017, 00:08
электронника отвечает только за управлением переключением передач а все остальное делает давление масла... и пакеты зажимаюца и гтр работают от этого масла
  #670
Старый 10.11.2017, 02:34
У меня- 1-2 полный привод, 3-4 - включение переднего моста при торможении.
Смотрите соленоид на КПП- отвечающий за включение пер. моста.
Нашли сгоревший диод,поменяли работает.
  #671
Старый 10.11.2017, 05:40
Аватар для Максим 35
почему говорят ,я уже зимнее залил
  #672
Старый 10.11.2017, 07:42
Аватар для Fktrctq
Ну мотивировал он тем что не довключается соленоид
  #673
Старый 10.11.2017, 21:04
Ну я тоже 10 на зиму залил, просто как всегда найдется кто нибудь и скажет что все одинаковое )))
  #674
Старый 10.11.2017, 21:22
Аватар для Fktrctq
А в чем разница? Это как сказывается на кпп?
  #675
Старый 11.11.2017, 21:45
Ну разница в вязкости а сравнивать разное масло в одинаковых условия не доводилось. Так из слов сервисников мол летом на зимнем масле при долгом перегоне возможен перегвев масла в кпп, мало верится конечно.
  #676
Старый 11.11.2017, 22:19
У меня 10W. Летом в жару гонял трак за 100 км. И ничего не нагрелось, еще и по приезду смену отработал.
  #677
Старый 11.11.2017, 22:55
в масле есть три разницы сентетика полусентетика и менералка их мешать нельзя потом типа олифа получица а с одной категорией масло экспериментировать по вязкости можно
  #678
Старый 12.11.2017, 06:23
Вон оно как олифу делают, синь, полусинь и минералку надо смешать .
Синтетика, полусиннтетика (30% синтетики+70% минералки), минералка. как олифа получилась???
На заводе мешать значит можно что бы полусинтетику получить, а в баке трака никак.
  #679
Старый 12.11.2017, 10:42
опыт из жизни один старый газон ездил на менералки потом стали доливать синтетику через неделю с утра пока моховик монтажкой не провернеж двигатель стартером не прокрутишь а еще через несколько дней зачихал затроил ....всклытие показало залипли коромысла и все внутри липкое как будто движок на клею работал
  #680
Старый 12.11.2017, 22:28
Аватар для Fktrctq
100% правды. Минералку ни с чем нельзя мешать. Полусинт и синт меж собой можно еще. А минералка если залита и ливануть полусинт то мотр клина обеспечен.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
