  #1121
Старый 14.10.2017, 20:58
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
амкадор 333в 2014г пробег 400ч.начали лопать трубки на радиаторе охлаждения коробки .причём лопают не от тряски и т.д. а хер знает по чему.лопают по ребру трубки.уже 2 шт заглушил.от чего можно радиатор другой приделать?кто сталкивался с этим?радиатор не такой как на фотке а типа как на уазике старом.дохлый какой то .а этот стоит 12тр.дороговато.кто с ивановской обл.может есть у кого за разумную цену?
Клапан смазки чистить.
  #1122
Старый 15.10.2017, 07:51
где он стоит?а может давление убавить?я так понял он сверху стоит на гмп?
Последний раз редактировалось bellserg; 15.10.2017 в 08:00..
  #1123
Старый 15.10.2017, 18:39
Секунду...
  #1124
Старый 15.10.2017, 18:52
  #1125
Старый 15.10.2017, 22:26
Профессия: бухгалтер
Доброго времени суток. На днях перебрали коробку передач на погрузчике Амкодор-342В, 2005 года. Поменяли фрикционы, диски, подшипники, фильтра, насос нш-50. Давление отличное 15-16. Вперед и назад рвёт, но греется. коробка. После теряется давление на задней передаче и не ход.
  #1126
Старый 16.10.2017, 03:46
Сообщение от Даюв Посмотреть сообщение
Получатель трасформатору смотрите, давление.
  #1127
Старый 16.10.2017, 08:51
Я Вас не понял, что именно и где именно смотреть давление., если давление пропадает когда нагреется коробка.
  #1128
Старый 16.10.2017, 09:24
Не дожидаясь, когда пропадёт. Ищите видео в интернете по замера давления в ГМП
  #1129
Старый 16.10.2017, 14:38
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
спасибо за фотки.
Последний раз редактировалось bellserg; 16.10.2017 в 23:07..
  #1130
Старый 20.10.2017, 23:38
не в клапане дело было.надо нормальный радиатор.где купить б.у..?кто с иваново здесь есть?
  #1131
Старый 21.10.2017, 18:19
ГМП ТО-18, ТО-28 (Амкодор)
Польская ГМП в продаже. Состояние ОТЛИЧНОЕ! ГМП "вечная". Внутри разбирал и смотрел, все родное и не изношено (после "вояк"), трансформатор алюминий. 160 000 р., отправлю куда угодно транспортной компанией.
ID:	33937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33939   Нажмите на изображение для увеличения
  #1132
Старый 07.11.2017, 11:40
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Здравствуйте знатоки! Подскажите пожалуйста куда подключить гидро шланги дополнительного оборудования.(оборудование для корчевания и пересадки деревьев) погрузчик амкадор ТО-28
  #1133
Старый 07.11.2017, 23:34
Сообщение от Ramir Посмотреть сообщение
Очень интересно :-) А у вас есть вообще дополнительное г/оборудование на самом погрузчике? Дополнительный джойстик или рычаги, помимо основных, которыми работаете обычно???
  #1134
Старый 09.11.2017, 10:28
джестика у нас нет, но мы решили сделать тумблеры на каждую функцию (подъем , опускание и д.т)
а вот куда гидрошланги подключить не знаем.
  #1135
Старый 09.11.2017, 10:31
там на оборудовании стоит гидрораспределитель, а от него уже идет 4 гидрошланга. два толстых и два маленьких
  #1136
Старый 09.11.2017, 10:36
Для доп. Оборудования вам нужен, как минимум, трёх секционный распределитель. Устройство таких систем можно посмотреть, хотя-бы, на примере Амкодор 332С,342С, в каталоге сборочных единиц. Каталог можно скачать на сайте Амкодор
  #1137
Старый 09.11.2017, 10:57
И вообще, звоните, так хоть можно будет конкретнее понять, чего хотите 89101825884
  #1138
Старый 09.11.2017, 13:02
Замена пальцев на сочленение
Объясните пожалуйста как произвести ремонт пальцев на сочлененных рамах 333В Или ссылку на видео.
  #1139
Старый 16.11.2017, 06:18
Подскажите Александр надо ли раскатывать Амкодор для замены пальцев на сочленении рамы ?
  #1140
Старый 02.12.2017, 01:54
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Нет. Можно и сдвинуть в стороны, но г/цилиндр один (смотря в какую сторону будете сдвигать) и кардан придется снять.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
